Sky Q Receiver geht nucht weiter nach zurücksetzen
Benjo
Post 1 von 17
1.084 Ansichten
Mein Sky Q Receiver geht nucht weiter nach zurücksetzen. Dort steht nur Starte jetzt . Aber ok drücken auf der Fernbedienung nützt nichts.
Post 2 von 17
1.082 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver geht nucht weiter nach zurücksetzen
Hast du die Fernbedienung neu gekoppelt?
Post 3 von 17
1.080 Ansichten
Du musst dem Receiver auch etwas Zeit geben mit dem hochfahren und nicht gleich auf die Tasten drücken .
Benjo
Post 4 von 17
1.078 Ansichten
Diese ist gekoppelt gewesen
Benjo
Post 5 von 17
1.072 Ansichten
Wie funktioniert das?
Post 6 von 17
1.071 Ansichten
Benjo
Post 7 von 17
1.063 Ansichten
Das geht aber nicht, weil der Receiver nicht weiter geht. Bleibt bei: Starte jetzt hängen
Benjo
Post 8 von 17
1.059 Ansichten
Dies funktioniert nicht, weil der Receiver hängen bleibt bei: Starte jetzt
Post 9 von 17
1.043 Ansichten
Bei mir geht der Q aus.
Bild schwarz
Warte einen längeren Moment und schalte den Q wieder an,
Benjo
Post 10 von 17
1.040 Ansichten
Ich warte jetzt schon 1 Stunde
login_name
Post 11 von 17
1.030 Ansichten
Zieh mal am Sky Q den Netzstecker im Betrieb.Dann warte ein paar minuten ab und dann machst du den Stecker wieder rein. Danach musst du etwas Geduld haben und es öfter probieren wenn er nicht direkt läuft. Der Sky Q ist etwas zickig.
Post 12 von 17
1.028 Ansichten
Nimm den mal vom Strom und nochmals....
Nimm mal die Festplatte raus.
Fährt er dann hoch? (Eingeschränkter Modus)
Warum hattest du den Receiver zurückgesezt?
Post 13 von 17
956 Ansichten
@Benjo schrieb....Aber ok drücken auf der Fernbedienung nützt nichts.
War / ist es nicht so,dass nach "Starte jetzt " nicht OK sondern die Haus-Taste gedrückt wird -kann mich auch irren- und das ist nur so beim Hochfahren, wenn er Stromlos war.
login_name
Post 14 von 17
909 Ansichten
Das steht ja ganz groß da. Aber immer hilf das auch nichts.Ich habe mal nacheinander alle Tasten gedrückt und auf einmal ging es. Man braucht schon Geduld mit dem Sky Q besonders beim ersteinrichten. Aber Geduld habe wohl die wenigsten heutzutage. Mal selber  was ausprobieren ist wohl nicht mehr angesagt. Das gilt jetzt nicht für den Thread Ersteller sondern ist allgemein gesagt.
miregal
Post 15 von 17
872 Ansichten
Tasten 7 und 9 auf der Fernbedienung zusammen drücken, bis die FB -LED zwei mal  blinkt. Dann ist die Fernebedienung im Werksreset und sendrz IR Kommandos statt Blutooth.
Post 16 von 17
837 Ansichten
Fernbedienung reset: 7 + 9 gleichzeitig gedrückt halten (4x Blinken lassen).
Fernbedienung zu Koppeln: gleichzeitig die 1 + 3 gedrückt halten (auch hier 4x Blinken lassen).
Gilt nur für die Sprachfernbedienung von SKY.👍
Und wichtig die Home - also die Häuschentaste drücken -  nicht die okayTaste.
Post 17 von 17
795 Ansichten
Und @Benjo
Wie sieht es heute aus?😊
