25.04.2023 13:28
Kann man mit einem hochgelobten Sky Q Receiver eine Live-Sendung manuell aufnehmen?
Wenn ja wie?
Danke im voraus
25.04.2023 13:38
Wenn du damit meinst die Aufnahmezeit selbst anzupassen, dann nein.
Wenn du damit meinst eine laufende Sendung einfach aufzunehmen, weil du z.B. keine Zeit mehr hast zu Ende zu schauen, dann kannst du einfach "R" drücken.
viele Grüße
Christian
25.04.2023 13:51
Geht es um VF? Dann noch der Hinweis, dass Sender die über Programmplatz 1000 liegen von Sky keinen EOG erhalten und deshalb auch nicht aufgenommen werden können.
Sky sieht sich auch nicht in der Lage, den zahlenden Kunden einen vernünftigen Service für die finanzielle Gegenleistung zu erbringen und stellt sich taub.
25.04.2023 13:53
Gleiches gilt doch auch für Satellit.
Auch bei mir über Sky Q Satellit sind Aufnahmen bei den Programmplätzen über 1000 nicht möglich.
25.04.2023 13:59 - Zuletzt bearbeitet: 25.04.2023 13:59
@borussiabvb2020 Ja, aber bei VF betrifft es speziell Sender aus dem VF Pay TV Bereich. Über Sat dürfte es doch eher unwichtige Sender betreffen, oder?
25.04.2023 14:09 - Zuletzt bearbeitet: 25.04.2023 14:38
Auch erwähnenswert.😉
Dass man auch eine Sendung die man gerade ansieht und noch nicht zu Ende ist - jederzeit von Anfang an aufnehmen kann - da der Receiver bei jedem Senderwechsel auf der Festplatte mitspeichert - wegen dem zeitversetzten Tv´en.😍
25.04.2023 14:40
Funktioniert aber nur bei den hauseigenen SKY Sendern !☝️
25.04.2023 14:46
@schütz Ist das denn überhaupt echtes Timeshifting oder spielt er nicht einfach nur die betreffende Sendung über SoD ab?
25.04.2023 22:42
Gute Frage, ob das echtes Timeshift ist beim Sky Q. Ich kenne es beim Sky Q so. Man schaltet z.B. auf sky Sport News HD und nimmt auf, wenn der Sender schon eine Weile angewählt war. Dann nimmt er das bisher gesehene seit dem Senderwechsel auf. Nicht erst ab den Zeitpunkt, an dem man die REC-Taste gedrückt hat.
Ob das aber echtes Timeshift ist, keine Ahnung. Ich jedenfalls habe das immer als solches verstanden.
26.04.2023 08:36 - Zuletzt bearbeitet: 26.04.2023 08:36
Das wird wohl echtes Timeshifting sein.
Den der Q zeichnet ja fleissig auf der Festplatte mit.
Und es verhält sich genauso wie @borussiabvb2020 gepostet hat.
Teste es mal wenn du eine Sendung anschaust und spule einfach zurück.
Geht bis zu dem Zeitpunkt als du auf den Sender gewechselt hast.
Wenn du den Sender erneut wechselst - geht das Spiel wieder von vorne los.
Die vorherige Mitaufzeichnung geht dann verloren.
26.04.2023 08:40
Also bei mir geht das Spielchen auch auf den rechtlichen Sendern.
Die Festplatte zeichnet ab jedem Senderwechsel auf.😉
Wenn ich von Anfang an eine Sendung sehe - wird bei der REC-Aufnahme auch alles gespeichert - egal wann ich die Aufzeichnung während der Sendung beginne.
Probiere es mal aus.
26.04.2023 08:56 - Zuletzt bearbeitet: 26.04.2023 09:02
Nein......kann ich so nicht bestätigen. Bei mir geht das nur bei SKY Filmen.
Bin jetzt gerade die öffentlich Rechtlichen durch gezäpt und d bekomme da keine Anzeige für "von vorne beginnen"Muss das dann noch mal testen wenn wie Film läuft
Bin jetzt auf Discovery HD da wird keine Auswahl für Von vorne starten angeboten aber bei History Channel HD.
26.04.2023 09:02 - Zuletzt bearbeitet: 26.04.2023 09:07
Seltsam.
Bei mir funktioniert es problemlos.🤗
Das mit der Aufnahme...😋
Das was du beschreibst ist jedoch was anderes.
Von vorne beginnen geht nur über den Demandbereich und ist was anderes als das mit dem aufzeichnen.
Und das geht auch nur wenn der Film/Sendung auch im Demandbereich zum abruf bereit liegt.
Wenn nicht, geht das auch auf den SKY Sendern nicht.
26.04.2023 09:40 - Zuletzt bearbeitet: 26.04.2023 09:42
Meine Antwort bezog sich auf deine vom 25.04.2023 14:09
Scheinbar haben wir jetzt voneinander vorbei geschrieben und Von vorne beginnen und Timeshift verwechselt .(zumindest ich)
Timeshift funktioniert bei mir bestens und Aufnahmen aus laufender Sendungen auch..😁
adrian68 | 05.06.2025 17:53 | ||
05.06.2025 14:43 | ||
piefkeinwien | 05.06.2025 13:40 | ||
GodzillaGojira | 25.05.2025 12:07 | ||
theblacks | 21.05.2025 20:14 |
