Sky Q Receiver- Sky Sender kein Empfang mehr, alle frei empfangbaren Sender funktionieren
Hasimausi
Post 1 von 14
3.913 Ansichten
Hallo allerseits,
seit einiger Zeit habe ich da ein Problem mit meinem Zweit- Sky Q Receiver.
Von jetzt auf gleich kann ich die Sky Sender nicht mehr empfangen. Alle anderen freien Sender (ARD, ZDF, RTL , SAT1, alle in HD usw.) kann ich noch empfangen. Der Receiver sagt mir, ich soll die Satelitenanlage überprüfen. Aber daran kann es doch nicht liegen, da die freien Sender ja funktionieren. Mein anderer Sky Q Receiver geht auch Problemlos!
Erst nach einem Kaltstart kann ich die Sky Sender wieder empfangen. Dann geht es manchmal eine Woche oder länger, manchmal auch nur einen Tag, so langsam nervt es.
Könnte das ein Fehler auf der Karte sein oder ist der Receiver defekt?
Wer hätte einen Lösungsvorschlag oder am besten gleich eine Lösung für mich?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar
Viele liebe Grüße an alle und bleibt gesund.
Lucaffm
Post 2 von 14
3.907 Ansichten
Betreff: Sky Q Receiver- Sky Sender kein Empfang mehr, alle frei empfangbaren Sender funktionieren
Versuche mal den Receiver ohne Festplatte zu betreiben, wenn das beschriebene Problem dann nicht auftritt, dann liegt es an der Festplatte.
Falls nicht, den ganzen Receiver kostenlos tauschen...
georgk
Post 3 von 14
3.836 Ansichten
Hallo Hasimausi,
bitte entschuldige die späte Rückmeldung. Kannst du mir sagen, ob du noch Hilfe benötigst?
Georg
Hasimausi
Post 4 von 14
3.793 Ansichten
Hallo georgk,
ja, wäre super wenn wir das Problem lösen könnten!
Post 5 von 14
3.783 Ansichten
Hattest denn keine Hilfe seit 13. 01. erhalten!
georgk
Post 6 von 14
3.777 Ansichten
Guten Morgen Hasimausi,
hast du die Tipps von Lucaffm ausprobiert?
Georg
Hasimausi
Post 7 von 14
3.766 Ansichten
Zu meiner Schande muss ich sagen, die Tipps habe ich noch nicht ausprobiert. Werde ich dann mal tun, aber ich glaube nicht das es daran liegt. Da alle frei empfangbaren Sender ja nicht ausfallen. Ich glaube eher, das was mit der Karte nicht stimmt. Wie siehst du das? Könnte es trotzdem an der Festplatte liegen? Ich werde es mal versuchen.
Viele Grüße und vielen Dank schon mal für deine/ eure Mühe 🙂
Thomas
miregal
Post 8 von 14
3.758 Ansichten
Ich denke, es könnte auch am LNB/Multischalter liegen. Die freien HD Programme werden im Low Band übertragen, die Sky Programme überwiegend im High Band. Funktionieren denn noch die freien SD Programme wenn Sky nicht reinkommt? Wie viele Kanäle werden bei einem Suchlauf gefunden? (mal anstoßen, wenn es wieder mal hakt)?
Liegt es an der Antennenanlage bringt der Receivertausch rein gar nichts.
georgk
Post 9 von 14
3.748 Ansichten
grundsätzlich habe ich eine ähnliche Vermutung, wie miregal. Bitte gib daher auch auf seine Antworten Rückmeldung. Was mich irritierte - du schreibst, dass der zweite Receiver ohne Probleme geht. Hast du ihn an demselben SAT-Anschluss getestet?
Georg
Hasimausi
Post 10 von 14
3.725 Ansichten
Ja, die selbe Sat- Anlage. Werde das mit der festplatte mal ausprobieren?
georgk
Post 11 von 14
3.722 Ansichten
wenn du mehrere Receiver hast, hast du wahrscheinlich mehrere SAT Anschlüsse an deiner SAT Anlage. Funktioniert der andere Receiver an demselben SAT Anschluss ohne Probleme? Kannst du zusätzlich bitte noch die Fragen von miregal beantworten.
Georg
Hasimausi
Post 12 von 14
3.694 Ansichten
Hallo und guten Abend,
ich habe nach dem SD Programmen noch nicht geschaut, wenn er mal wieder nicht funktionierte. Beim nächsten mal werde ich mal auf ein solches Programm schalten.
Danke Melde mich
Hasimausi
Post 13 von 14
3.691 Ansichten
Ja, alles hängt an einer Sat- Anlage. Hier habe ich einen Multischalter, so heißt das Teil glaube ich, unter dem Dach mit 8 Abgängen. An einem hängt der zweite Sky-Receiver, der funktioniert ohne Probleme. An einigen anderen normale Receiver oder direkt der Receiver vom Fernsehen. Die gehen auch ohne Probleme. An dem fehlerhafte Sky- Receiveranschluss gehen bisher nur die Skyprogramme nicht. Bei den SD-Programme werde ich beim nächsten Absturz mal nachsehen.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch.
kiesel76
Post 14 von 14
2.434 Ansichten
Hi,
wie ist das Thema denn ausgegangen? Ich habe das gleiche Problem zuletzt auch ab und zu mal gehabt. Nur die Sky-Programme gehen nicht, ARD, ZDF und die Privaten jeweils in HD laufen noch. Auffallen tut es mir Haupsächlich bei Sky Sport und Sky Bundesliga was ich mehrheitlich gucke, Sky Sport News geht dann auch nicht. Habe sogar schon Werksreset probiert, ändert aber nichts. Allerdings war der Sendersuchlauf dann auch nicht auf Anhieb erfolgreich, musste ich mehrfach probieren. Der Zweitreceiver, eine Dreambox 8000, hat zur gleichen Zeit keine Probleme, wobei ich da natürlich kein Sky habe.
Gruß MK
