23.04.2022 18:25
Hallo. Ich habe das Problem. dass ich mehrfach am Tag den Receiver vom Strom nehmen muss um einen Kaltstart durchzuführen, weil er Receiver sich aufgehangen hat und kein Sender mehr zu empfangen ist. Habe dann gedacht, es mit Reset zu versuchen,, habe am Receiver aber keine Reset-Taste. Lt Beschreibung soll hinten einer sein, ist aber nicht. Habe auch nachgesehen, ob ein update überfällig ist, um diesem manuell durchzuführen. Update steht keins zur Verfügung. Es nevt unheimlich ... hat jemand einen Rat?? Vielen Dank!!
23.04.2022 19:32
Du meinst auch den mini, nicht die ITVB Box?
24.04.2022 10:17
danke für den Hinweis, diese Beschreibung habe ich auch in Internet gefunden. Aber mein Receiver sieht von hinten anders aus. Den Knopf gibt es nicht, lediglich nur die Steckbuchsen sind vorhanden.
24.04.2022 10:20
es betrifft die SKY Q IPTV BOX
24.04.2022 10:31
Also sieht es so aus, von hinten.
24.04.2022 10:47
Die Box hat kein Reset Knopf, und die Probleme mit der Box wird hier genug im Forum geschrieben, auch über Dein Problem.
24.04.2022 10:53 - Zuletzt bearbeitet: 24.04.2022 10:56
Und doch hat die IPTV ...was ähnliches😁
Ist nur nicht pupliziert...😂
Sicher?
Welche davon?
Soviel schon mal vorweg.
Die kleinste davon ist nicht die MINI.😋🤣
24.04.2022 15:31 - Zuletzt bearbeitet: 24.04.2022 15:39
@Astra8008 es betrifft die SKY Q IPTV BOX
Dann wäre es für hilfesuchende sehr Vorteilhaft, wenn du den Titel deines Themas auch dementsprechend ab änderst!
sonic28 | 10.08.2022 16:23 | ||
Maima67 | 05.08.2022 11:29 | ||
borussiabvb2020 | 04.08.2022 10:16 | ||
BigHero | 03.08.2022 14:31 | ||
borussiabvb2020 | 02.08.2022 21:08 |
