Sky Q Mini nur 2.4GHz WLAN?
Hermann-69
Post 1 von 15
3.023 Ansichten
Hat die Sky Q Mini nur die Möglichkeit sich mit 2.4GHz WLAN zu verbinden?
WPS funktioniert
Nur findet die Q Mini mein 5.0GHz Netz nicht.
Gruß Hermann
Post 2 von 15
3.000 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini nur 2.4GHz WLAN?
Eventuell zu weit vom Router /Modem weg?
Hermann-69
Post 3 von 15
2.991 Ansichten
Nein...
Daran liegt es nicht...
Kann aber auch nirgendwo was drüber lesen
Was die technischen Daten der Box betrifft ...
Post 4 von 15
2.983 Ansichten
Hast den Frequenzbänder verschiedene Namen vergeben, dass du diese im Q Mini ersehen kannst?
Hermann-69
Post 5 von 15
2.977 Ansichten
Natürlich verschiedene SSID vergeben
Hermann-69
Post 6 von 15
2.963 Ansichten
Die Box scheint ne Macke zu haben
5GHz fehlt komplett die MAC Adresse
Post 7 von 15
2.943 Ansichten
Hallo @Hermann-69,
entschuldige bitte die späte Antwort. Bei der Sky Q Mini Box ist 5 GHz möglich. Somit muss es eine Störung an deinem Router geben, da die MAC-Adresse auch nicht eingeblendet wird.
Hermann-69
Post 8 von 15
2.938 Ansichten
Nee Nee
Liegt an der Box
Schon zurück gesetzt
Update gemacht
Versucht manuell 5.0Ghz einzurichten
Keine Chance
Des öfteren hat die Box einfach den Zugang zum WLAN verloren...
Ständig musste ich mein Passwort neu eingeben und das WLAN suchen lassen...
Bin schon etwas Fortgeschrittener in Punkto Heimnetzwerk
Hier arbeitet nur das neueste 200Mbits FB6591 mit RP 2400... SSID sind unterschiedlich zugeordnet im 2.4 und 5.0
Am Anfang war ja auch alles tuti...
Die Mini wird itze ausgetauscht... Werden sehen
Post 9 von 15
2.933 Ansichten
Kannst du die Box per LAN anschließen oder ist das nicht möglich?
Post 10 von 15
2.931 Ansichten
Die SkyQ-Mini zeigt immer nur bei dem WLAN eine MAC-Adresse an, worüber die gerade verbunden ist. Ist die Box nicht mit WLAN verbunden, dann steht die MAC dauerhauft bei 2,4Ghz drin.
Und man muss entgegen anderslautender Meinungen die SSIDs vom 2,4Ghz und 5Ghz nicht trennen. Zumindest hier an der Fritzbox kann man beide auf der gleichen SSID laufen lassen, was auch die empfohlene Einstellung ist.
Hat man z.b. in der Fritzbox das dynamische Umschalten der Geräte zw. 2,4 und 5Ghz erlaubt, dann verbindet sich die Mini auch automtisch mit 5Ghz WLAN,  sobald man einen Stream startet und die Mini verbindet dann sogar mit sagenhaften 1300 MBit übers WLAN.
Das kann natürlich alles vom verwendeten WLAN-Router abhängen. Hier mit einer Fritzbox 7590 funktioniert die Mini im WLAN wunderbar und so wie sie soll.
Ryker
Hermann-69
Post 11 von 15
2.929 Ansichten
Nein ist nicht so einfach möglich...
Extra deswegen den Mehrpreis im Vertrag eingegangen
Post 12 von 15
2.922 Ansichten
Ich meinte, ob du die Sky Q Mini Box per LAN verbinden kannst, weil du ja schreibst, dass via WLAN oft die Verbindung verloren geht. Den Tausch von dem Gerät kannst du gerne einmal versuchen. Im Hilfecenter ist dies möglich. Gehe dafür den Ablauf einmal durch: https://www.sky.de/hilfecenter/problem-loesen/sky-q-mini-reagiert-nicht-1001755
Hermann-69
Post 13 von 15
2.917 Ansichten
Ist schon in Arbeit der Austausch
Der Router steht in 3Meter Entfernung
Glaub nicht das deswegen der Empfang Abreise...
Trotzdem vielen Dank für die Empfehlungen
Wie gesagt
Eine komplette technische Information zur Box in Zukunft wäre angebracht
Post 14 von 15
2.916 Ansichten
@Hermann-69: Weil du schreibst, dass die gemachten Einstellungen verloren gehen. Schau mal, ob du die aktuellste Software drauf hast. Es muss stand heute die QIPQ00.000.81.02P sein.
Ich hatte nämlich anfangs ähnliche Probleme und nach dem Update klappt alles.
Ryker
Hermann-69
Post 15 von 15
2.909 Ansichten
Die 81.02P is drauf
