Sky Q Mini Receiver Update
ThorstenK
Post 1 von 11
7.878 Ansichten
Guten Tag liebe Community.
Nach Zahlreichen Stunden mit dem verbringen des Updates von dem Receiver meines Sky Q Mini Box
Weiß ich nun keine Lösung mehr.. ich habe vor circa 2 3 Tagen oder sogar 4 Tagen 2 Receiver bekommen
Den normalen Sky Q Receiver und den Mini für mein Schlafzimmer.
1. Problem ist mit dem Wlan. Ich möchte WLAN Verbindung herstellen also schnell das Passwort eingegeben und auf Bestätigen. Klappt nicht. Schnell mit dem Handy geschaut ebenfalls das gleiche Passwort eingegeben, klappt.
Aber warum nicht mit dem Sky Q Mini Receiver ?
2. Also habe ich daraufhin mein Lan Kabel angeschlossen. Nach zahlreicher Recherche im Forum hieß es man solle seine Box Updaten gesagt getan. Klappt aber nicht er zeigt nach 10-45 Sekunden an das diese im Standby Modus Installiert wird. Box ausgeschaltet auf Standby - 10-15 Minuten nichts gemacht. Gestartet und es klappte nicht auch die Version blieb die gleiche
Eventuell hat ja jemand hier eine Lösung Parat ? Vielleicht sogar der Sky Support ?
Ich bedanke mich aufjedenfall im voraus für Hilfe.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 2 von 11
7.826 Ansichten
Betreff: Sky Q Mini Receiver Update
Welche SW Version wird denn aktuell auf deiner Q Mini angezeigt ?
ThorstenK
Post 3 von 11
7.747 Ansichten
Die Software Version befindet sich auf
Software Version :QIPQ00.000.51.03P
Hardware Version : 470100
UI Version : 9.151.100.24
Dieses Gerät lässt sich nicht Updaten und auch nicht mit dem WLAN Verbinden.
Ich danke dir aufjedenfall dass du mir versuchst zu Helfen!
mm_cpe
Post 4 von 11
7.739 Ansichten
Diese Version ist nicht mehr aktuell, seit Mitte Dezember gibt es die Version 63.06P.  Um deine Q Mini Box upzudaten, stelle sicher, dass sie verbunden ist und alle Dienste laufen. Dann schalte sie in den Standby und warte bis die Front-LED von orange auf rot wechselt. In dieser Zeit wird die Update Datei runtergeladen. Sobald sie rot geworden ist (zeigt Deep Standby an), startest du die Box wieder und das Update sollte automatisch installiert werden, du siehst es dann entsprechend auf dem Schirm bevor das Menü angezeigt wird.
Die Updatemethode aus dem Menü heraus kann je nach Verbindung deutlich länger dauern, weil nebenher auch noch der Live oder VOD-Stream läuft und der Download des mehrere 100MB grossen Updatefiles somit länger braucht.
ThorstenK
Post 5 von 11
7.713 Ansichten
Die Box schaltet nicht in diesen "Roten" Standby Modus. Ebenfalls kommt nach 5-10 Sekunden das das Update Heruntergeladen ist und diese dann im Standby Modus Installiert wird soweit kommt es aber nicht
Probiert mit dem Lan Kabel
WLAN ließ sich immer noch nicht Einschalten/Aktivieren
Auf der großen Box scheint es immer gut zu laufen
mm_cpe
Post 6 von 11
7.688 Ansichten
Am besten du setzt sie mit "Mein Sky Q --> 0 0 1  --> OK -- > Auf Werkseinstellungen zurücksetzen"  zurück und stellst dann sicher, dass die Erstinstallation durchläuft und live Streaming funktioniert. Dann bitte nochmal testen, sie sollte dann nach etwa 5 Min in den Deep Standby gehen (rote LED) und beim nächsten Start das Update installieren.
ThorstenK
Post 7 von 11
7.609 Ansichten
So nun hab ich das hinbekommen
Nun lässt sich aber auf SkyQ Mini Box Netflix nicht anzeigen auf der großen Box klappt das alles
Was kann ich da machen? Oder soll ich dafür ein neuen Thread aufmachen?
mm_cpe
Post 8 von 11
7.605 Ansichten
Auf gleichen Weg wie du die Box auf Werkseinstellung gesetzt hast, kannst du auch eine manuelle Aktualisierung der Apps anstoßen (zu finden unter "Apps --> Apps aktualisieren").  Unter "Einstellungen --> Systeminfo" muss dann eine Netflix ESN angezeigt werden, vorher funktioniert der Dienst nicht.
honoxe
Post 9 von 11
5.124 Ansichten
Habe auch seit heute einen Sky Q Mini.. Ersteinrichtung klappte hervorragend per WLAN.
Und wollte nun erst mal Softwareupdate machem .
Hm, ich muss also für ein Update tatsächlich warten, bis der Sky Q Mini für sich alleine entscheidet, dass er mal in den Deep Standby (rot) geht?
Da stellen sich mir folgende Fragen:
1. Wer denkt sich denn sowas aus?
2. Wo steht das beschrieben, dass es so  einen bescheuerten Update-Weg gibt?
3. Wo steht, wie lange das dauert, bis er in Deep Standby geht?
Eine Bedienungsanleitung über sage und schreibe 122 Seiten und keine ordentliche Beschreibung des Update-Vorgangs. Man man man.
Ein Stecker ziehen und Neustart hilft nicht, dann muss er sogar das Update erneut herunterladen.
Warum kann ich das Gerät nicht manuell per Kommando in dem Menü neu starten, herunterfahren bzw. wenigstens das Update starten....
Oeli1002
Post 10 von 11
5.045 Ansichten
@honoxe
Du kannst doch selbst via "Mein Sky Q" -> "Einstellungen" -> "Systeminfo" -> "Software Download" (ganz unten) das Update anstoßen.
killamilla
Post 11 von 11
5.032 Ansichten
ist Betreff: Sky Q Mini Receiver Update
@honoxe  Kannst es zwar auch übers Menü anstossen, aber der Weg über Standby ist zuverlässiger. Welche Version ist denn drauf momentan ?  Vom active in den deep Standby dauert es üblicherweise keine 5 Min, egal ob eine neue SW Version erkannt wird oder nicht. Einfach warten bis die LED rot wird, wieder einschalten und wenn es ne neuere Version gibt, dann wird sie direkt installiert. Einfacher geht's glaub ich nicht.
