Sky Q Kabelreceiver und IPv6
Strizzo
Post 1 von 5
1.852 Ansichten
Guten Tag,
ist es richtig, dass der Sky Q Kabelreceiver auf dem aktuellen Software stand kein IPv6 unterstützt?
Wenn dies der Fall ist, besteht die Bestrebungen dies zu implementieren?
Hat irgendwer Infos dazu? Die Fachabteilung der Telefonhotline war leider überfragt.
Euch einen schönen Abend
BinaHatSky
Post 2 von 5
1.824 Ansichten
Betreff: Sky Q Kabelreceiver und IPv6
Was hast du denn vor bzw um was geht es dir denn in diesem Fall genau?
BinaHatSky
Post 3 von 5
1.819 Ansichten
Beim jetzigen Stand wird IPv6 auf Kabel nicht möglich sein und auch die meisten derzeitigen Geräte sind nicht fähig.
Daher kommt es zu Verbindungsproblemen im WLAN. Das kann man durch feste Kanäle, deaktivierter IPv6 und aktivierter DHCP  umgehen. Außerdem ist es dann sinnig für z.vsp. diverse Geräte wie den Router am Reciever direkt oder per 5ghz zu verbinden und somit andere Geräte wie z.bsp. Das Handy über 2,4 laufen zu lassen.Hier kann man dann auch direkt im Router Kanäle und Ip einstellen.
Lg
Strizzo
Post 4 von 5
1.800 Ansichten
Ich habe ein Vodafone Kabel Internet Anschluss. Dieser stellt die Internet Verbindung  für Neukunden erstmal nativ nur über IPv6 her. IPv4 läuft über einen NAT.
Dies führt dazu, dass Netflix davon ausgeht, dass ein Unblocker oder Proxy verwendet würde und das Streaming über den Sky Q Reciever sperrt. Könnte der Sky Q Reciever mit IPv6 arbeiten wäre dies kein Problem.
Ich habe mit einem netten Gespräch das Problem letztlich vodafoneseitig mit der Umstellung auf einen reinen nativen IPv4 Anschluss gelöst. Ob das bei der Knappheit von IPv4 Adressen eine dauerhafte Lösung, ist fraglich.
Daher finde ich die Frage, wann Sky hier die Umstellung plant interessant.
BinaHatSky
Post 5 von 5
1.794 Ansichten
Ich hab dich gestern auf nein post7ng gesetzt. Genau deshalb.
