Sky Q Internetverbindung bricht ab
mike2007
Post 1 von 17
14.570 Ansichten
habe massive Internetabbrüche an meinem Sky Q Receiver. In den Netzwerkeinstellungen ist auch zu sehen das es von "Häkchen" zu "Kreuz" ständig wechselt. Nutze eine FRITZ!Box und eine Verbindung über Wlan. Neustart der FRITZ!Box sowie des SkyQ Receivers bringen keine Besserung.
Über eine Hilfe wäre ich sehr dankbar...
Gruss Michael
Nasenbaer86
Post 2 von 17
14.566 Ansichten
Betreff: Sky Q Internetverbindung bricht ab
2.4 oder 5 ghz WLAN netz? Falls 2.4 prüfe mal, wie voll der ist auf der das 2.4 ghz netz, funkt.
Welche Frequenz verwendet die Sky Q Box herausfinden geht so:
1. Gehe auf die Seite deiner FritzBox (http://fritz.box) logge dich ein
2. Rufe WLAN -> Funknetz auf.
Dort siehst du eine Liste mit den Geräten. SkyQ sollte da auch drin sein und dort auch die ghz zahl stehen (24oder50.png) bei mir funkt sie auf 2.4
Wie voll ist der Kanal:
2. Öffne WLAN -> Funkkanal Dort hast du dann 2 Tabs für jeweils eines der FUnkbänder. Sobald die Störung auftritt schaust du dir das Band an auf dem deine Sky Q Box liegt und schaust ob das Netz voll ist also so bei 80% und mehr rumrödelt. (Funkkanal.png als beispiel wie ein ruhiges Netz aussieht)
Wenn das Netz voll ist: ändere den Kanal oder wenn du im 2.4 ghz netz unterwegs bist nutze das 5 ghz netz deiner Fritzbox. 2.4 kann in städtischen Gebieten mitlerweile überfüllt sein.
Hoffe das hilft
mike2007
Post 3 von 17
14.549 Ansichten
Danke für das schnelle Feedback, bin auf 2,4 und es ist liegt unter 40% Auslastung....daran kann es wohl nicht liegen.... vielleicht kann mir ein Moderator weiterhelfen...
Nasenbaer86
Post 4 von 17
14.547 Ansichten
40% auslastung ist schon nicht cool. Versuchs mal auf nem anderen Kanal... oder im 5 ghz netz.
mike2007
Post 5 von 17
14.531 Ansichten
Kanaländerung und Wechseln auf  5 GHz haben keine Veränderung erbracht....
das ist mittlerweile mehr als ärgerlich da alle anderen Endgeräte wunderbar funktionieren...
Post 6 von 17
14.497 Ansichten
Der hier hat genau das selbe Problem... Sky-Q-massive-Internetverbindungs-Probleme
Auch eine Fritzbox wie ich lese.
Ein neues Update für den Q ist ja rausgekommen, ich will ja nicht unken...😉
crocop
Post 7 von 17
14.486 Ansichten
@mike2007  vielleicht ist bei dir auch ein Fritz-Repeater im Einsatz? Wobei bei 2,4 GHz sollte es trotzdem funktionieren. Nur bei 5 GHz gibt es das bekannte Problem seit dem November 2020.
mike2007
Post 8 von 17
14.480 Ansichten
Repeater ist im Einsatz, aber wie gesagt der Q Receiver befindet sich im 2,4 GHz Netz...
Vielleicht gibt es ja doch noch einen Sky Moderator der mir hier helfen kann.
Post 9 von 17
14.460 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Internetverbindung bricht ab
Hallo @mike2007,
wird dir auch eine Hinweisnummer angezeigt, sobald der Sky Q Receiver die Verbindung zum Internet verliert?
mike2007
Post 10 von 17
14.445 Ansichten
Nein keine Hinweis Nummer, nur der Wechsel zwischen Haken und Kreuz.... habe schon wirklich alles ausprobiert aber noch keine Lösung gefunden....
Post 11 von 17
14.461 Ansichten
killamilla
Post 12 von 17
14.454 Ansichten
Läuft der Repeater im MESH Modus ? Dann schau mal in der Fritzbox Webverwaltung unter Heimnetz/MESH was dort angezeigt wird: verbindet sich die Q Box über den Fritz Repeater im 5GHz Netz, dann ist das Problem bekannt und aktuell gibt es dafür auch keine Lösung, ausser den Repeater nicht im MESH Modus zu betreiben und auf der Fritzbox separate Netze für 2,4 und 5GHz einzurichten und die Q STB dann im 2,4GHz Netz anzumelden.
mike2007
Post 13 von 17
14.432 Ansichten
wie vorher schon beschrieben läuft der Q Receiver im 2,4 GHz Netzwerk mit direkter wlan Verbindung zur FRITZ!Box. Da muss es doch eine andere Lösung geben als den Repeater vom Strom zu nehmen und mein Netzwerk (welches ansonsten hervorragend funktioniert) lahmzulegen.
miregal
Post 14 von 17
14.421 Ansichten
Das loopen der Q im AVM mesh Netzwerk gibt es schon seit rund einem Jahr. Abhilfe bzw. Workarounds gibt es einige, die aber nur mehr oder weniger helfen. AVM empfiehlt grundsätzlich, die neueste Firmwae auf den Routern einzuspielen. (7.27...7.29 sind aktuell). Mit den ältern 7.2.x Firmwares war die Problematik erheblich schlimmer, konnte aber auch mit viel Mühe umschifft werden.
Ursache scheint lt. AVM ein missglückter Fix für VPN  zu sein, der ab 7.26 behoben wäre. Leider war das nur die halbe Miete, weill sich die Problematik auch nach einem update weitervererbt. Man kommt also um einen Werksreset nicht herum. Kann man das nicht tun, weil z.B. zu viele Geräte im Netz Spezialeinstellungen haben,
bleibt nur noch die Wlangeräteliste aufzuräumen, sprich alle Geräte mit Standardeinstellung zu löschen (melden sich beim nächsten Mal wieder neu an). Dann die settings speichern unter Update, Werksreset machen und die Settings zurückspielen. Bei den Repeatern genügt ein 15 s Tastendruck und ein neues anmelden per Wps.
Wenn das Mesh wieder komplett ist, sollte auch die Q wieder laufen.
Weitere Maßnahmen wären , das 5GHZ Netz nur für die clients zu verwenden und die Repeater auf 2.4 Ghz laufen zu lassen (anders rum hab ich keine Einstellmöglichkeit gefunden) sowie das Bandsteering auszumachen . (Dazu kann man die ssids getrennt für beide Netze verwenden) Handies buchen sich heutzutage eh ins stärkste Netz ein und brauchen Bandsteering eigenlich nicht mehr. Bei Tablets und Laptops genügt ein kurzer Tastendruck in den Flugmodus und zurück, um sie an einem anderen Ort optimal einzubinden. Und bei stationären Geräten, die gleichzeitig funken, greift die Mu-Mimo technik, die mit wifi6 noch mal verbessert wurde. .
Hiflsmittel auf der Fritzbox: An- und Abmeldungen an FB und Repeater aktivieren und kontrollieren (interessant sind die Einträge nachts oder bei Abwesenheit um stationäre ping-pongs zu erkennen). ggf schrittweise die Fritzbox automatiken ausschalten (Bandauswahl generell, Bandauswahl für die Repeater zur FB, Meshing und/oder Band steering). Wenns dann klappt, kann man schrittweise wieder einschalten
Signalstärke der Repeater zur FB prüfen: sollte nicht unter -70dBm liegen, ggf das 5 GHz Band deaktivieren. Bei starker Netznutzung durch Dritte sollte die Grenze noch höher gelegt werden, z.B. -60dBm.
Ode rman wartet auf einen Q-Workaround, den ein Skymitarbeiter bereits in Aussicht gestellt hat.
killamilla
Post 15 von 17
14.416 Ansichten
Treten die Abbrüche nicht auf, wenn der Repeater ausgesteckt ist ? Dann ist das ziemlich sicher ein Zeichen  dafür, dass die Box sich eben NICHT direkt an der Fritzbox anmeldet, sondern versucht im 5GHz Netz  über den Repeater zu gehn. Da du auf meine Fragen aber nicht geantwortet hast, kann dir keiner genau sagen, was nun genau vor sich geht in deiner Netzwerkumgebung.
miregal
Post 16 von 17
14.405 Ansichten
Genau. Das looping Problem tritt auch gehäuft auf, wenn sich die Q näher zur FB wie der Repeater befindet, dann schiebt das mesh steering die Q ständig hin-und her zwischen Repeater (gute Signalstärke aber nur halbe effektive Bandbreite) und Direktverbindung zur Fritzbox.
Oesi1965
Post 17 von 17
6.810 Ansichten
Hallo!
Ich hatte die selben Probleme wie du. Ständiges an und aus der Netzwerkverbindung.
Egal ob ich Wlan (2,4 GHz oder 5 GHz) oder per Kabel. Nichts hatte geholfen.
Auch hat ein Reset des Receivers oder ein Kaltstart nichts gebracht.
WAS GEHOLFEN HAT: ich hab dem Ding eine fixe IP Adresse gegeben.
Ich bekam immer die 192.168.1.150 und habe fix die 192.1668.1.199 vergeben.
Seither habe ich keine Netzwerkausfälle mehr.
Föhliche Weihnachten
