Sky Q IPTV mit Tonausgabe auf HomePod möglich?
Jens_Berlin
Post 1 von 26
2.113 Ansichten
Hallo in die Runde,
ich habe heute meine Aky Q IPTV Box erhalten.
Sie läuft bestens hat alles geklappt soweit. Nun habe ich aber eine technische Frage was die Tonausgabe angeht.
Ich habe zwei Apple HomePod der zweiten Generation.
Die sind aktuell mit der Apple TV 4K Box verbunden und diese Box ist an den HDMI 4 Eingang meines TV verbunden.
Nun habe ich die Sky Q IPTV Box an den HDMI 1 Anschluss angeschlossen.
Nun  geht da der Ton der Box nur über die TV Lautsprecher. Weiß jemand ob man n un den Ton der Sky Box auch über die Apple HomePod bringen kann oder ist das technisch nicht umsetztbar
Vielen Dank
Post 7 von 26
2.000 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV mit Tonausgabe auf HomePod möglich?
@Jens_Berlin
Gib mal in google ein:
IPTV Box SKY Handbuch
oder
https://www.sky.de/static/img/hilfecenter/sky-q-iptv-qr17.pdf
Dann lade die pdf herunter.
Wenn du die Box am Netz hast, wird diese automatisch aktualisiert!
Jens_Berlin
Post 2 von 26
2.103 Ansichten
habe es geschafft das der Ton nun auch über meine HomePods ausgegeben werden.
Post 3 von 26
2.103 Ansichten
Dein TV kann doch aber die Tonausgabe über TV und an Soundboxen gleichzeitig.
Oder über einen AVR (Box, HDMI, AVR, HDMI, TV) geht es ja auch (bei mir Receiver, IPTV habe ich mich nicht beschäftigt) und von da aus sind alle Möglichkeiten offen.
Also direkt eher nicht, oder ich kenne es einfach nicht.
Warte mal ab!
Post 4 von 26
2.105 Ansichten
@Jens_Berlin
TV Einstellung, richtig?
Jens_Berlin
Post 5 von 26
2.049 Ansichten
ich habe mal noch eine Frage zur Sky Q IPTV Box welche ich heute erhalten habe.
In den Einstellungen unter Bild & Ton kann man beim Ton 5 verschiedene Auswahlen treffen:
Auto
Dolby Digital plus
Dolby Digital
PCM Stereo
Passthrough
Ich bin mir da nicht sicher welchen Tonausgabe man da wirklich für den besten Ton verwenden soll.
Ich hab e an meinen TV zwei Homepod aks Stereopaare mittelts Airpay eingebunden, welche natürlich auch Dolby Atmos unterstützen.
Ich danke Euch
Jens_Berlin
Post 6 von 26
2.017 Ansichten
habe mal noch eine weitere Frage zur Sky Q IPTV Box die ich gestern bekommen habe.
Wo kann man in den Einstellungen aktiv nach neuen Software Update suchen? Gibt es diese überhaupt oder macht das die Box automatisch sobald eine neue Version vorliegt.
Post 7 von 26
2.001 Ansichten
@Jens_Berlin
oder
Jens_Berlin
Post 8 von 26
1.923 Ansichten
also dann hier nochmal.
An welchen Anschluss des TV sollte man am besten die SKY Q IPTV anschließen.
Habe 4 HDMI Anschlüsse HDMI 1-3 und HDMI 4 eARC.
Vielen Dank
Post 9 von 26
1.919 Ansichten
@Jens_Berlinhast doch Antwort bekommen:
@AndreasBloechl schrieb:
Ist egal, ARC wäre nur der AudioRückkanal. Brauchst du nur wenn du einen SatReceiver zum Beispiel im TV hättest damit der Ton dann über HDMI zum AVR (Verstärker) ginge.
Jens_Berlin
Post 10 von 26
1.913 Ansichten
ich dachte soll hier weiter machen, habe ich dann faksch verstanden sorry
hat jemand noch ne idee wass man am besten bei Ton einstellen sollte, da gibt es 4 möglichkeiten
Post 11 von 26
1.904 Ansichten
Ich habe dazu in der kompletten Bedienungsanleitung etwas gefunden.
Was, für welche Leistung gedacht ist.
Normal zeigt die Oberfläche es auch an ?
Bin dann raus
Bleibe bitte in diesem Thread mit deinen Problemen.
Hast du die Bedienungsanleitung gelesen, Link?
Spezialfragen sind etwas für IPTV Nutzer.
Aber doch nur, wenn es nicht im Link bereits steht, oder von der Box eh angezeigt wird.
Post 12 von 26
1.898 Ansichten
@Jens_Berlin  kommst du mit der Bedienungsanleitung klar? Ist eigentlich recht übersichtlich.
Post 13 von 26
1.893 Ansichten
Und nimm mal den "Richtig" Haken wieder raus. (Bei mir!)
Sonst denken andere User es ist erledigt.
Jens_Berlin
Post 14 von 26
1.876 Ansichten
Ja habe die Bedienungsanleitung aber da steht bei den Toneinstellungen nichts spezielles. Gerade was der 4. Punkt angeht Passthrough angeht
Post 15 von 26
1.867 Ansichten
Jens_Berlin
Post 16 von 26
1.863 Ansichten
einen AVR habe ich nicht. Was ich zusätzlich habe sind die zwei HomePod Lautsprecher di in meinen Apple TV 4K box  eingebunden sind
Post 17 von 26
1.854 Ansichten
Du hast schnell geantwortet!
Ist bekannt!
Und nun suche für deine Hardware.
Nicht gelesen was der Begriff bedeutet.
Egal, wünsche dir noch viel Erfolg.
Schnippelmann
Kamera
Post 18 von 26
1.845 Ansichten
... hier erfährst du, wie du vorgehen musst:
Apple HomePod als TV-Lautsprecher nutzen: Kompletter Guide & Tipps
... viel Glück 🤷 📺
Jens_Berlin
Post 19 von 26
1.748 Ansichten
diese Anleitung scheint älter zu sein. Denn was dort geschrieben wird, die Apple HomePod mit HDMI Adapter verbinden ist falsch, die HomePod haben keinen HDMI Anschluss
Aber danke trotzdem
Jens_Berlin
Post 20 von 26
1.742 Ansichten
habe dann ne notlösung gefunden, Lautsprecher über mein Apple TV 4K Box, die muss da nicht mit eingeschaltet sein, reicht da im Standby und kann so die Lautsprecher mit der Sky Q IPTV Fernbedienung steuern was lautstärke angeht
