Sky Q IPTV funktioniert nicht mehr
Andreas162
Post 1 von 12
1.663 Ansichten
Habe die iptv box seit längerem im Einsatz. Auf einmal funktioniert sie nicht mehr. Meldet, dass kein Internetzugang vorhanden ist obwohl alle anderen internetbasierten Applikationen (Netflix, Youtube, Amazon Prime) einwandfrei funktionieren. Die Box ist per LAN-Kabel, genau wie der Fernseher an einem fritzbox range extender angeschlossen
MOD-EDIT: Betreff geändet.
Post 2 von 12
1.659 Ansichten
Re: Sky q mini funktioniert nicht mehr
Hallo @Andreas162
wie schaut es denn aus, wenn du es per direkter LAN-Verbindung vom Router zur Sky Q Mini Box versuchst, also ohne den Repeater/FriXtender/range Extender? Versuche es auch mal per WLAN oder deinem Smartphone als Hotspot.
Andreas162
Post 3 von 12
1.652 Ansichten
An den Router komme ich nicht ran, der steht in einem anderen Stockwerk. Eine WLAN Verbindung konnte ich ebf nicht aufbauen obwohl der Extender volle Leistung hat und alle anderen Geräte im Raum vollen Empfang anzeigen.
Grüsse
Andreas
Post 4 von 12
1.641 Ansichten
Das ist ungünstig, aber es muss nun einmal alles geprüft werden. Das heißt also, dass du dann die Sky Q Mini Box mit hoch zu dem Router nimmst und an den TV dort anschließt.
Wie schaut es zudem mit deinem Smartphone als Hotspot aus?
Andreas162
Post 5 von 12
1.622 Ansichten
Das mit dem Smartphone als hotspot habe ich noch nicht probiert. Das mit dem Router ist nicht so einfach, ich kann die Box natürlich in den ersten Stock hochtragen, den wandmontierten Fernseher aber nicht so einfach.
Andreas162
Post 6 von 12
1.618 Ansichten
Mein Iphone ist als Hotspot eingerichtet, das wird mir aber nicht als Verbindungsmöglichkeit angebunden, alle anderen Verbindungswege funktionieren nach wie vor nicht. Der ebenfalls am Receiver per Kabel angeschlossene Panasonic Fernseher hat eine Verbindung.
Andreas162
Post 7 von 12
1.615 Ansichten
Habe noch mal ein- und ausgeschaltet. jetzt bietet er mir den den Hotspot an, die Verbindung klappt nicht. Ich bekomme bei allen Optionen die Meldung " Es gibt ein Problem mit der Netzwerkverbindung. Für Hilfe drücke ?" . Letzteres funktioniert leider auch nicht. Wenn ich "?" Drücke, passiert gar nichts.
Post 8 von 12
1.611 Ansichten
Der Sky Q Receiver selbst funktioniert aber? Denn die Sky Q Mini Box kann man ja nur buchen, wenn man einen Sky Q Receiver verwendet.
Andreas162
Post 9 von 12
1.589 Ansichten
Betreff: Sky q mini funktioniert nicht mehr
Hallo Sanny,
ich habe da was verwechselt. Ich habe eine IPTV Box. Ich dachte, das sei das Gleiche. Sorry.
Post 10 von 12
1.581 Ansichten
Re: Betreff: Sky IPTV Box funktioniert nicht mehr
Nein, das ist nicht das gleiche. Hast du bei dieser denn auch schon eine komplette Werkseinstellung gemacht? Wenn nicht, mache das bitte.
Hilfe das nicht und du kannst die Box nicht z.B. mal beim Nachbarn in dessen WLAN oder LAN testen, nenne mir per privater Nachricht deine Kunden- und Rufnummer sowie Anrufzeiten für morgen oder ab Montag.
Andreas162
Post 11 von 12
1.524 Ansichten
Sanny,
hier noch einmal ein Update. Bin den Anweisungen zum Zurücksetzen gefolgt, das hat nicht funktioniert. Nachdem ich die Tasten 4&6 gedrückt hatte um die Fernbedienung zurückzusetzen war das ganze System eingefroren. Ich habe mehr als 5 min gewartet und danach noch einmal probiert. Keine Reaktionen auf die Fernbedienung, egal welche Taste, einschliesslich der ein/aus Taste ich gedrückt hatte. Ein ansteuern des "zurücksetzen" Buttons war nicht nötig. Habe danach die IPTV-Box ausgesteckt und nach ein paar Minuten wieder eingesteckt. Die Box war sofort eingeschaltet. Beim einschalten mit der Fernsteuerung ist zwar der Fernseher angegangen aber auf dem normalen HD+. Ein Einschalten von Sky war nicht möglich. Danach habe ich lange auf den Ausschalter der Box gedrückt und nachdem sie aus war wieder mit langen drücken eingeschaltet. Das Lämpchen hat relativ lange geblinkt und hat dann auf Dauerlicht gewechselt, die LED's am LAN-Kabel waren an.  Sky hat sich einschalten lassen, den Programmguide konnte ich öffnen. Ich habe ein Programm angemacht, hat funktioniert. Nach ca. einer Minute ist das Bild eingefroren, die Meldung das ich eine Internetverbindung brauche kam wieder. Die LED's am LAN-Kabel sind wieder aus und der Gesamtzustand ist wieder der alte: keine Verbindung mit dem Internet, einrichten nicht möglich.
Grüsse
Andreas
PS: ich schicke dir über den angegebenen Link meine Daten und Uhrzeiten für ein Telefonat.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 12 von 12
1.440 Ansichten
@Andreas162  Welche SW-Version hatte deine IPTV Box als das Problem erstmalig am letzten Freitag aufgetreten ist ? Und es war ja erstmalig bei dir, ohne Veränderungen an deiner Netzwerkumgebung, wenn ich dich richtig verstanden habe ?
