Sky Q IPTV Soundbar
Getrankefachman
Post 1 von 5
3.191 Ansichten
Sky Q IPTV Soundbar
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen LG Oled C1 Tv und einen LG Soundbar DP11RA. Die Soundbar ist über HDMI eARC an den Fernseher angeschlossen. Funktioniert alles reibungslos. Wenn ich allerdings den HDMI Anschluss vom SKY Q IPTV an den Fernseher anschließe erscheint nach Sekunden das Mute Zeichen und kann nicht mehr über HDMI eARC die Soundbar hören sondern muss auf die AUDIO-Ausgabe vom Fernseher zurück greifen.
Was kan ich tun das ich wieder über die Soundbar den Ton bekomme und der Ton nicht verschwindet wenn ich den Sky Reciever über HDMI an den Fernseher anschließe?
Post 2 von 5
3.163 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV Soundbar
Eventuell die Soundbar und Receiver mit einem TosLink Kabel  direkt verbinden und dann die  HDMI Kabel von der Soundbar und dem Receiver zum TV! Bin da aber etwas unterwandert, kann also nur als Tipp genutzt werden 🙃
Post 3 von 5
3.146 Ansichten
@Getrankefachman
Receiver hdmi an den TV
Opt vom Receiver oder vom TV abgreifen und zur Soundleiste.
Problem erledigt.😉
gasanderq
Post 4 von 5
2.978 Ansichten
optisch ist auf keinen Fall die Lösung,
da du dadurch Dolby Atmos oder DTS-X verbrennst.
Wenn der Fernseher passthrough unterstützt, kannst du den Receiver am HDMI Port 2 des Fernseher betreiben, und den Fernseher per eARC/ARC mit dem Eingang der Soundbar verbinden.
Zweite Möglichkeit, den Receiver direkt mit der Soundbar über den HDMI Port 1 oder 2 verbinden.
Dann muss die Quelle des Fernsehers auf eARC stehen, die Quelle der Soundbar auf HDMI 1 oder 2.
Wenn alles schon funktioniert hat und jetzt nicht mehr, dann würde ich mal alle Stecker ziehen und 10 Min warten und dann wieder einstecken
Post 5 von 5
2.970 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV Soundbar
