Sky Q IPTV Box und Logitech Harmony Hub
ElchUser
Post 1 von 12
10.042 Ansichten
ich versuche gerade für das o.g. Problem eine Lösung zu finden.
Bis vor Paar Tagen hatte ich den Sky Q SAT Receiver. Den habe ich an den Logitech Hub angeschlossen, und über passenden Alexa Skill gesteuert. Alles lief stressfrei. Zum Einrichten des Hubs habe ich die MyHarmony Desktop Software benutzt.
Bis ich den Receiver durch die IPTV Box ersetz habe 😞
Der Hub erkennt die Box nicht, MyHarmony verlangt zum Einrichten der der Box den Hersteller (kenne ich natürlich nicht!). Außerdem bietet das Programm zum Einrichten der Activities keine IPTV Anschlüße an! nur Kabel, SAT etc.
Jetzt bin ich echt angeschissen! wie kann ich das noch schaukeln?
Grüße
Glubb68
Post 7 von 12
9.942 Ansichten
Betreff: Sky Q IPTV Box und Logitech Harmony Hub
Genau. Ich habe einfach bei Hersteller sky eingegeben und Model iptv. Dann findet die Software nichts in der Datenbank und du kannst die FB neu anlegen und anlernen.
Post 2 von 12
10.026 Ansichten
Re: Sky Q IPTV Box und Logitech Harmony Hub
Hi @ElchUser,
möglicherweise kann der Support von Logitech weiterhelfen, vielleicht gibt es eine Erweiterung des Programms für IPTV Anschlüsse. Die Box hat ja keinen Kabel- oder SAT Anschluss. Sofern das Programm, welches du nutzen möchtest, keinen IPTV- Anschluss zum Einrichten anbietet, sind die Geräte nicht miteinander kompatibel.
Das heißt aber nicht, dass du die Box nicht nutzen kannst. Jedoch klappt die Steuerung über Alexa in diesem Fall nicht. Möglicherweise ändert sich dies mit den zukünftigen Updates, es wird ja stetig alles optimiert. Zum aktuellen Zeitpunkt musst du aber leider standardmäßig die Fernbedienung benutzen.
ElchUser
Post 3 von 12
10.022 Ansichten
Hallo Nadine,
zuerst Danke für Deine Antwort, so werde ich es wohl machen müssen.
Aber etwas anders!
ich habe die Fernbedienung der IPTV Box eingerichtet um mein TV zu bedienen: LG OLED55E97LA
die passenden Gerätecodes bietet Ihr nicht an, daher habe ich den TV über die Lautstärkenkontrolle zugeordnet.
Während der Einrichtung hat die Lautstärke funktioniert doch danach nicht mehr !
was kann den sein !?!
Post 4 von 12
10.018 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q IPTV Box und Logitech Harmony Hub
Setze die Sky Q Fernbedienung bitte einmal zurück, indem du gleichzeitig die Tasten 7 und 9 drückst, bis die Status-LED viermal kurz aufblinkt.
Koppel diese danach bitte erneut. Anbei der Ablauf aus dem Hilfecenter: https://www.sky.de/hilfecenter/bedienung/fernbedienung-der-sky-q-iptv-box-einrichten-1002823
Glubb68
Post 5 von 12
9.958 Ansichten
hatte das gleiche Problem. Die Sky iptv Box ist leider bei Logitech noch nicht in der Datenbank. Deshalb muss man die Fernbedienung manuell anlegen. Dies funktioniert leider aber nur via Infrarot und nicht mit Bluetooth. D.h. man muss die Sky Iptv Fernbedienung auf IR umschalten. Dazu die Tasten 4 und 6 länger gedrückz halten. Danach kann man über den Hub die Fernbedienung manuell anlegen. Klappt bei mir wunderbar.
Thomas
ElchUser
Post 6 von 12
9.948 Ansichten
@Glubb68
Damit das funktioniert muss auf dem Hub ein neues Gerät anlegen, oder?
Glubb68
Post 7 von 12
9.943 Ansichten
ElchUser
Post 8 von 12
9.922 Ansichten
@Glubb68
vielen Dank!
Es hat prima funktioniert. Musste allerdings alles 2x machen.
Irgendein honk von Logitech hat mit den Servern gespielt, sodass ich stundenlang meine Konfiguration nicht ändern bzw.  speichern konnte.
Elton236
Post 9 von 12
7.768 Ansichten
Die Lösung kommt spät, aber besser so als nie.
Hersteller: Sky Q
Modell: IPTV Box
Mexx852
Post 10 von 12
7.517 Ansichten
meine Harmony App findet jetzt auch endlich die IPTV Box. Jedoch kann ich keine Favoriten der Box zuweisen, weil bei Aktion nur meine PlayStation angezeigt wird und nicht die Aktion "Fernsehen", in der ich die IPTV Box zum Fernsehen zugewiesen habe (siehe Foto im Anhang). Somit werden weder auf der Fernbedienung die Logos mit den Favoriten angezeigt, noch kann ich es per Alexa Sprachsteuerung "ansprechen". Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
danke und Gruß
Mexx
Lacto
Post 11 von 12
5.609 Ansichten
@Elton236 @Mexx852
konnte zwar auch die IPTV Box zuweisen aber per Bluetooth steuert die Harmony das ganze immer noch nicht oder müsste ich das irgendwo einstellen? Meine Frau hat jetzt die Idee alle Geräte sollen im Schrank sein das ginge dann nur mit Originaler Fernbedienung. Oder kann ich bei Harmony das irgendwo einstellen?
Elton236
Post 12 von 12
5.171 Ansichten
Für den Betrieb der Harmony durch Schranktüren wird ein HUB benötigt was bis zu 2 INfrarot-IR-Mini-Blaster-Ermitter steuern kann. Damit lassen sich auch hinter verschlossenen Türen Infrarot gesteuerte Geräte steuern. Außerdem ist es möglich das HUB, über die Harmony-Software, mit Bluetooth-Geräten zu koppeln.
Empfohlene Beiträge
