Sky Stream Box und Logitech Harmony
themad
Post 1 von 10
644 Ansichten
Hallo zusammen!
Ich habe bisher meine Sky Q IPTV Box mit der Logitech Harmony Hub gesteuert. Jetzt kam das Update auf Sky Stream und plötzlich lässt sie sich nur noch mit der Originalfernbedienung steuern. Ich kann die Stream Box nicht mehr in meiner Harmony einbinden.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen kann?
Kann es sein, dass die Originalfernbedienung jetzt nur noch über blutooth statt IR funktioniert?
Post 3 von 10
604 Ansichten
Betreff: Sky Stream Box und Logitech Harmony
@digo: Bei Nutzung einer Harmony ist das nutzen von HDMI CEC kontraproduktiv.
Die Harmony läßt sich so einstellen das alles mit dieser FB steuerbar ist, wie TV anschalten, auswählen des HDMI Anschlusses am TV, die Lautstärkeregelung über egal welches Gerät.
@themad: Versuchs mal mit Sky Stream als Gerät, wird bei mir als Sky DVR in der Einrichtung über die App angegeben.
Post 2 von 10
639 Ansichten
Post 3 von 10
605 Ansichten
Post 4 von 10
599 Ansichten
Habe ich etwas von HDMI CEC geschrieben?
Was hast du gelesen? @peter65
Ich habe da keine richtige Peilung,
Der User hatte gefragt und so geantwortet:
"Dass diese CEC-Thematik insgesamt recht verworren und nervig ist (völlig unabhängig von Sky) ist mir bewusst und ein anderes Thema. Dass bestimmte Codes wie @digo  sagt in die Betriebssoftware eingearbeitet werden müssen, könnte natürlich ggf. ein Hindernis sein."
siehe hier vom User geschrieben, anderes Thema
Stimmt mit deiner Meinung doch überein?
Denke die Harmony reagiert  noch nicht umfangreich auf die Signale der Stream Fernbedienung.
Kann es nicht testen.
Tests sind aber hier meist erforderlich.
Post 5 von 10
576 Ansichten
Direkt nicht, aber im dem Link kommt CEC vor.
Nein, die Harmony wird über eine App von Logitech auf dem PC/Laptop eingerichtet, ohne das dazu die FB des Sky Stream genutzt wird.
Ich hab das auf meiner Harmony Elite so eingerichtet, als Aktion, das zu erst der TV angeht dieser dann auf den entsprechenden HDMI Anschluß schaltet, dann die Sky Stream einschaltet. Die Bedienung des Sky Stream erfolgt dann wie bei der original Fernbedienung über die entsprechenden Tasten.
Man kann das auch als einzelnes Gerät einrichten, so dann nur die Sky Stream darüber bedient werden kann.
Die original Fernbedienung ist weiterhin dem Sky Stream gekoppelt, die Harmony funktionert trotzdem oder deswegen.
Post 6 von 10
561 Ansichten
Und dann ist dort erklärt, dass CEC damit eher nichts zu tun hat?
Aber auch mit welchen Einflüssen es zu tun haben könnte.
Die Überschrift war doch vom User.
Warum machst du dir eigentlich nicht mal die Mühe etwas vorher anzuschauen? @peter65
"Direkt nicht, aber im dem Link kommt CEC vor."
Harmony ist interessant!
Wer eine hat, oder vergleichbar.
Und du nutzt nur die Stream Fernbedienung, prima!
Egal, schönen Tag noch!
Post 7 von 10
545 Ansichten
HDMI CEC und die Harmony Fernbedienung sind 2 verschiedene Paar Schuhe die nichts miteinander zu tun haben.
Hab HDMI CEC bei meinen Geräten komplett wegen der Nutzungsmöglichkeit der Harmony abgeschaltet, das wird also nicht genutzt.
Post 8 von 10
539 Ansichten
Hatte doch der User auch festgestellt.
Und die Infos zu den Codes habe ich ja allg. auf TV,  AVR und Soundboxen vermutet.
So ist es bei mir!
@themad
Die Hinweise von @peter65 helfen dir sicher!
Stelle es nach?
raikr1
Post 9 von 10
517 Ansichten
Die Stream funktioniert auch über IR. Funktioniert somit auch mit der Harmony.
Bei mir läufts mit der Harmony Elite.
themad
Post 10 von 10
489 Ansichten
Danke @peter65 . Hatte gestern alle möglichen unter Sky aufgeführten Geräte getestet, das naheliegende Sky Stream ist mir anscheinend durchgerutscht. Damit funktioniert es nun 👍
