Sky Q Bild ruckelt mit den Samsung Q90T
Fritzla
Post 1 von 6
2.549 Ansichten
bei mir kommt es immer wieder sporadisch zu Bildrückeln in Verbindung
mit den Sky Q Receiver (SAT). Mit Hilfe eines anderen Forum's, denke ich
es liegt mit folgenden zusammen:
Die Bildrückler treten meistens nur bei bestimmten Quellmaterial auf.
Anscheinend ist dieses Quellmaterial Interlaced. Und genau da kommt es
dann zu Problemen:
Beim Sky Receiver stellt man eine Auflösung "fest" ein, diese ändert
sich auch nicht und bleibt immer auf folgendes stehen: 3840x2160/50p
erweitertes Eingangsignal. Egal, welcher Sender, ob man UHD/SD/HD Inhalt
über den Receiver schaut, die Einstellung bleibt immer "fest"
hinterlegt. Bei der internen  Amazon Prime App vom TV ändert sich diese automatisch, je nach
Quellmaterial.
Es gibt beim Samsung TV noch eine Option "Filmmodus", die das Rückeln
verinngert/mindert, diese greift aber nur ein, wenn ein Interlaced
Ausgangsmaterial erkannt wird, dies passiert aber aufgrund der "fest"
eingestellten Auflösung nicht.
Ich stelle es mir jetzt laienhaft so vor: Da die Auflösung über den Sky
Receiver immer auf 3840x2160/50p erweitertes Eingangsignal steht, kommt
das bekannte Bildrückeln zustande, wenn es dann doch mal Interlaced
Ausgangsmaterial ist, aber die Einstellung sich nicht automatisch ändert.
Gibts dafür mal ein Update? Das auch der Sky Receiver entsprechend
automatisch die passenden Bildeinstellungen sendet und nicht immer
"sturr" die fest eingestelle Auflösung?
andy0805
Post 2 von 6
2.467 Ansichten
Betreff: Sky Q Bild ruckelt mit den Samsung Q90T
Hallo.
Ich habe das gleiche Problem festgestellt. Problem liegt definitiv am Receiver und dessen Einstellung.
Wenn ich die Prime App vom LG Smart TV direkt verwende tritt dieses Problem nicht auf.
Wünsche mir ebenfalls ein Update.
Danke und Viele Grüße
andy0805
Post 3 von 6
2.434 Ansichten
Hallo.
Ich muss korrigieren. Es gibt eine Einstellung, um das Bild von Drittanbieter Apps zu verbessern. Damit ist es i.O.!
coreli
Post 4 von 6
2.371 Ansichten
Hi @andy0805 - könntest du eventuell kurz Beschreiben wo diese Einstellungsmöglichkeit zu finden ist?
Ich war bisher leider erfolglos.
Danke!
andy0805
Post 5 von 6
2.365 Ansichten
Hallo.
Mein Sky Q - Einstellungen - Einrichten - Bild und Ton - Optimierung der Bild-Wiedergabe
Viel Spaß
Cinesnack
Post 6 von 6
1.734 Ansichten
Genau das Problem kenne ich auch! Habe seit 2 Tagen den Q Receiver und das bildruckeln nervt wirklich! Nicht bei Drittanbieter Apps, sondern sogar bei Sky direkt! Auch bei direkten Live Programm.  Ich denke das Problem liegt schon direkt daran , das Sky den Film kaputt komprimiert und die Frequenz nicht mehr stimmt 😞 falls nein, bitte unbedingt ganz schnell die Funktion "bitrate an Bildinformation anpassen " sodass das Bild wieder butterweich läuft, so wie beim streamen von einem Apple TV 4K  in Verbindung mit z.b Netflix .
die Filme werden ja auch in der Regel für 24hz gemacht und wenn man dann auf 50Hz ändert, kommt solch ein "Judder" geruckel  dabei raus. Ich hab mich soooo auf Sky gefreut ! ...:-(
