Sky Q Bild friert nach 10-20 Minuten ein
Tine_74
Post 21 von 29
534 Ansichten
Betreff: Sky Q Bild friert nach 10-20 Minuten ein
@puhbert Ja ich bin alle Schritte durch gegangen, außer die Antennendose und das LNB, dafür müsste ich eine Fachfirma bestellen. Vielen Dank für Deine Mühe.
Tine_74
Post 22 von 29
531 Ansichten
@puhbert
Das Bild bleibt entweder stehen wie es ist, oder wird blau mit 5 Streifen und bleibt stehen. Der Receiver lässt sich nicht mehr bedienen.
Ich bin seit 15 Jahren bei Sky und habe seit 4 Wochen 2Sky Q Receiver mit Festplatte.
Tine_74
Post 23 von 29
530 Ansichten
@digo
Vielen Dank für Deine Ausführungen. Gerne beantworte ich Deine Fragen:
Meine Mutter schaut nur ARD, Heimatkanal und QVC. Sie hatte bis vor 4 Wochen kein Sky.
Wir wohnen in einem Haus, sie oben und ich unten in der Wohnung. Sie nutzt kein Demand, mit der Mediathek werde ich ausprobieren, das Kabel habe ich getauscht.
Vielen Dank.
Tine_74
Post 24 von 29
530 Ansichten
@digo
Vielen Dank für Deine Ausführungen. Gerne beantworte ich Deine Fragen:Meine Mutter schaut nur ARD, Heimatkanal und QVC. Sie hatte bis vor 4 Wochen kein Sky.
Vielen Dank.
Post 25 von 29
521 Ansichten
Hallo @Tine_74 !
Warum postest du alles doppelt?
Du kannst deinen Post bearbeiten, wenn du etwas löschen, korrigieren oder ergänzen möchtest. Dazu musst du nur auf die drei Punkte oben rechts klicken. Dann erscheinen die Optionen fürs löschen oder bearbeiten.
Manchmal gibt es auch technische Probleme. Dann erscheint der Post nicht sofort im Verlauf. In dem Fall einfach einen Moment warten und die Seite neu laden. Dann sollte der Post sichtbar sein.
Post 26 von 29
486 Ansichten
@Tine_74
Bei diesem TV Verhalten deiner Mutter, warum einen SKY Receiver?
Das kostet doch. bei SKY, nur zusätzliches Geld?
Zweitreceiver, oder für knapp unter 5€, den Q ohne SKY laufen lassen.
Was kostet der Zweitreceiver bei dir?
Tine_74
Post 27 von 29
466 Ansichten
entschuldigung das war keine Absicht
Tine_74
Post 28 von 29
463 Ansichten
Der Zweitreceiver kostet einmalig 89,- € und in einem Haus/Netzwerk kann sie kostenlos mitschauen. In dem Receiver ist auch eine Zweitkarte.
Ich habe das Cinema / Entertainment Paket mit Netflix
Post 29 von 29
458 Ansichten
Alles klar!
Wollte nur eine unzulässige Nutzung ausschließen!
Bleibt ein Techniker übrig...
Es bleibt ja vermutlich ein Verbindungs-/ Signalproblem.
Und der Test mit dem alten Receiver? (Nicht SKY)
Der ging doch?
Nochmals damit testen?
Und mit dem Q, (mit beiden) die ARD Mediathek?
Netflix?
Mir geht es um die Internetnutzung!
(Das hat ja nichts mit dem LNB zu tun.)
Also nicht von deiner Mutter, sondern, wie ragiert der/ die SKY Q (ist ja bei beiden am gleichen Anschluss) wenn die Internetverbindung abbricht ?
Nimm mal das Internet raus! Dann nur lineare Sender möglich! LAN oder WLAN?
Da sind auch noch Fragen offen?
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Bild-friert-nach-10-20-Minuten-ein/m-p/743167/highlight/t...
