Sky Q Bild friert nach 10-20 Minuten ein
Tine_74
Post 1 von 29
1.910 Ansichten
Hallo, bei meinem Zweitreceiver friert das Bild ein und der Receiver lässt sich nicht mehr bedienen.
signalstärke Satellit 70%, Internet Glasfaseranschluss.
Receiver Update installiert, Festplatte entfernt. Ich freue mich über Vorschläge.
Vielen Dank
Post 2 von 29
1.906 Ansichten
Betreff: Sky Q Bild friert nach 10-20 Minuten ein
Auf komplette Werkseinstellung zurückgesetzt?
Energiespareinstellung mal auf aus?
Tausche mal die Netzteile gegeneinander aus. Test
Ohne Festplatte auch die Probleme.
Also nicht wieder eingesteckt?
Software aktualisiert.
Sieht wie Defekttausch aus.
Kannst du dann auch selbst ausführen!
Zusatzfrage: Wird der Q sehr warm?
Bei allen Sendungen?
Post 3 von 29
1.861 Ansichten
@Tine_74
Welche Bilder frieren denn ein.?
Die über SAT oder die über das Internet
Tine_74
Post 4 von 29
1.845 Ansichten
Die Bilder über SAT. Es funktioniert 20 Minuten tadellos und dann bleibt das Bild stehen. Signalstärke ist 70%. Das Gerät lässt sich dann nicht mehr bedienen.
Post 5 von 29
1.842 Ansichten
Hast du alles so getestet, wie von mir beschrieben?
Software neu hattest du ja schon.
Das ist die Voraussetzung für einen Defekttausch!
Fragen beantworten....
Oder benötigst du noch zusätzliche Erklärungen?
@Tine_74
Tine_74
Post 6 von 29
1.833 Ansichten
Die aktuelle Software heißt 220., weiter wird nicht upgedatet. Ist das richtig ?
An der SAT Anlage kann es normal auch nicht liegen, die alte Box im unteren Stock funktioniert ja auch.
Tine_74
Post 7 von 29
1.831 Ansichten
Ich werde die Box heute Abend auf werkseinstellungen setzen und die Schritte ausführen.
Post 8 von 29
1.829 Ansichten
Prima!
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-auf-werkseinstellung-zuruecksetzen
Dann zusätzlich/ danach die Festplatte mal draußen lassen.
Die speichert viele Sendeinformationen und dann hindern mögliche Speicherfehler.
Auch ist die Festplatte, wegen Timeshift, ständig in Betrieb.
Es ist der häufigste Fehler!
(Fehlermeldung ignorieren!)
Deine beiden Netzteile mal gegeneinander austauschen. Netzteilfehler ausschließen!
Antwort zur Temperatur möglich?
Von SAT Anlage habe ich, bei diesem Fehler, nichts geschrieben. Stimmen überein!
sonst Q220.000.23.00L
Viel Erfolg!
Post 9 von 29
1.778 Ansichten
@Tine_74 .
Du schreibst zwar 70 % Signalstärke aber wie ist die Signalqualität ,die ja eigentlich aussagekräftiger wäre!
Tine_74
Post 10 von 29
1.787 Ansichten
Signalstärke: 69
Signalqualität: 90
Tine_74
Post 11 von 29
1.777 Ansichten
Bis jetzt pulsiert der blaue Kreis noch, scheinbar macht das Gerät ein Update. Ich melde mich morgen nochmal ob es jetzt funktioniert. Vielen Dank.
Post 12 von 29
1.766 Ansichten
@Tine_74
An deinen Empfangswerten kann es nicht liegen👍
Tine_74
Post 13 von 29
1.744 Ansichten
Das Bild bleibt nach wie vor stehen. Der alte Receiver am Fernseher funktioniert einwandfrei, dann bleibt kein Bild stehen.
Ich habe 2 Sky Receiver, ein neuer und einen älterer, der alte läuft bei mir einwandfrei. Diesen habe ich angeschlossen, es ist das gleiche Problem.
Es ist im Haus eine SAT Schüssel. Ich kann nicht verstehen, wo nun der Fehler ist. Habt Ihr eine Idee?
Post 14 von 29
1.738 Ansichten
Also du hast jetzt den ± anstelle des Q am Anschluss probiert und das Problem ist das gleiche. Wie funktioniert dann der Q am Anschluss vom + um einfach die Fehlerquelle zu minimieren.
Damit könnte man zumindest einen defekt der Receiver ausschließen.
Zusätzlich kann du am Problem-Anschluss das HDMI Kabel wechseln oder zumindest umstecken.....muss nicht unbedingt helfen, aber einen Versuch ist es auch wert.
Letzte Möglichkeit wäre auch ein defekt am LNB.
Tine_74
Post 15 von 29
1.721 Ansichten
Ich habe das mit. dem + jetzt nicht verstanden.
2 Q-Receiver (alter und ganz neuer für meine Mutter) bei beiden bleibt das Bild bei meiner Mutter nach Minuten stehen,  Kabel habe ich gewechselt. LNB ist eine Möglichkeit, da komme ich aber nicht ran.
Der Fernseher meiner Mutter hat noch einen alten Receiver ohne Sky, da bleibt kein Bild stehen und funktioniert einwandfrei, sie möchte aber gerne die Sky Programme schauen.
Vielen Dank für eine Antwort.
Juliane
Post 16 von 29
1.699 Ansichten
Re: Betreff: Sky Q Bild friert nach 10-20 Minuten ein
Hallo Tine_74,
dies hört sich für mich nach einem Empfangsproblem an, wenn bei den beiden Sky Q Receiver diese Problematik bestehen.
Hast du vielleicht zum Testen noch ein Antennenkabel mit einer besseren Abschirmung zu Hause?
Post 17 von 29
1.682 Ansichten
Wenn man vom "alten" Receiver schreib,  ist das meist ein SKY Receiver + mit einer externen Festplatte.
Da du jetzt schreibst das du 2  Q hast hat sich das erledigt .
Da beide bei deiner Mutter im gleichen Haushalt nicht gehen, hast du wohl ein Anschlussproblem.
Ausser dem LNB ( eventuell defekt) könnte auch die Schüssel minimal verstellt sein,obwohl die Empfangswerte eigentlich ja gut sind und dagegen sprechen.
Eine Fehlerquelle könnte hier natürlich auch der TV deiner Mutter sein!
-HDMI Steckplatz und Kabel hast du getauscht!
-Antennendose und Antennenkabel überprüft!
-Die Bildauflösung am TV mal reduziert!
Post 18 von 29
1.679 Ansichten
Nachtrag:
Du schreibst ja ,dass das Bild stehen bleibt ,also einfriert.....
Mir ist das als SAT Empfänger so noch nicht unter gekommen.
Bei Starkregen oder starkem Schneefall gibt es schonmal hin und wieder verpixlungen .aber da stand noch nie das Bild komplett still , also eingefroren. ( kann da jetzt auch nur von mir sprechen)
Du meinst mit dem Fehler auch die linearen Sender? und nicht On Demand ,Apps oder Mediatheken!
Post 19 von 29
1.659 Ansichten
Aber nun gelesen: Du solltest gleich eindeutiger schreiben? Sorry!
@Tine_74
"2 Q-Receiver (alter und ganz neuer für meine Mutter) bei beiden bleibt das Bild bei meiner Mutter nach Minuten stehen,  Kabel habe ich gewechselt. LNB ist eine Möglichkeit, da komme ich aber nicht ran."
Also egal welcher der beiden Receiver am Anschluss deiner Mutter, richtig?
Und beide Receiver gehen am anderen Anschluss?
Wie weit wohnt ihr auseinander? Anschlussfehler...
Meine nun auch Empfangsproblem!
Das Bild bleibt auch z.B. bei der ARD stehen? Test?
siehe @puhbert
Glaube der verzweifelt bald? Nicht schlimm!
Und wenn du genau diese Anschlusskabel direkt zum TV umleitest. Störungen?
(Kein SKY, klar..)
SKY Receiver haben aber eine höhere Empfindlichkeit.
Dann einen Receiver komplett vom Netz nehmen. (Kabel raus!) Was macht der andere dann? Hast du ja schon, richtig? Nur einen Receiver in Betrieb.
Spiele mal die ARD Mediathek an. Problem?
Nur On Demand passiert was? Auch der Fehler?
Nimm einen Film aus der Konserve, als Hinweis.
Nur aus Interesse:
Du hast welches Abo (Geräte und...) genau?
Provider?
Nutzt du weitere SKY Produkte?
SKY Go und/ oder SKY Q App?
Welchen alten (nicht Q Receiver) hatte/ hat deine Mutter?
Der ist nicht mehr am Anschluss?
Sonst nochmals anschließen?
Kabel/ Empfangsstrecke prüfen. Etwas beim Umbau verändert?
Am besten du kopierst die Fragen und ergänzt jeweils darunter.
Tine_74
Post 20 von 29
1.588 Ansichten
Ja ich bin alle Schritte durch gegangen, außer die Antennendose und das LNB, dafür müsste ich eine Fachfirma bestellen. Vielen Dank für Deine Mühe.
