Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Grinser
Post 1681 von 1.742
7.877 Ansichten
Betreff: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Ich überlege, rechtlich gegen Sky vorzugehen. Sie zwingen den Kunden, der einen Haufen Geld bezahlt, eine HW / SW zu nutzen, die ganz offensichtlich nicht durchgängig und überall funktioniert. Also bezahle ich für etwas, das nicht geliefert wird.
Echten "Support" über diesen Kanal gibt es auch nicht.
Kündigen werde ich mein Abo in jedem Fall.
Grüße
Milla1969
Post 1682 von 1.742
7.690 Ansichten
Gibt es eine Lösung für die Bildprobleme...es werden immer mehr Programme die nicht ordentlich laufen...beim normalen Sky Receiver gibt es keine derartigen Bildprobleme.
Bitte um Hilfe...
Loki4711
Post 1683 von 1.742
7.676 Ansichten
Ich habe am sky Qreceiver über die Einstellungen Bild und Ton das Bild in der Bilschurmauflösung auf 1080 i HD gestellt
bei 1080p HD  gabs Störungen und bei 2160p UHD ebenfalls. Dabei habe ich einen UHD TV. Kann dies leider nicht nutzen, weil Sky nicht in der Lage ist, dieses Problem zu lösen.
Milla1969
Post 1684 von 1.742
7.662 Ansichten
Das habe ich alles ausprobiert...alles Fehlanzeige...
DannyB
Post 1685 von 1.742
7.620 Ansichten
Ton kommt zeitverzögert nach dem Bild
ich habe mir vor kurzem einen Samsung QLED 90T (65 Zoll) plus eine Samsung Soundbar Q950T gekauft.
Beide Geräte sind über die Samsung Funktion "Q-Symphony" HDMI Port eARC miteinander verbunden, sodass der Ton auf beiden Geräten gleichzeitig und synchron wiedergegeben wird. Dies funktioniert auf allen Apps (Dazn, Youtube, ARD Mediathek, usw.) problemlos.
Vor kurzem habe ich meinen alten Sky+ Festplatten-Receiver gegen einen neuen Sky Q Receiver getauscht.
Der Sky Q Receiver ist über ein Hama HDMI-Kabel Ultra High Speed (48 Gb/s) mit dem QLED-TV verbunden.  Das SAT-Antennenkabel ist ebenfalls direkt am Sky Q Receiver angeschlossen.
Leider habe ich beim Live TV-Programm (z.B. Sky Bundesliga Vorberichte) festgestellt, dass der Ton ein kleinwenig zeitverzögert nach dem Bild kommt. Dies sieht man deutlich, wenn z.B. Interviews geführt werden. Gerade in Dialogen, bei denen die sprechenden Personen eine starke Mimik zeigen, nervt die Tonverzögerung besonders. Das Problem tritt nicht nur auf Sky-Sendern, sondern auch auf anderen Sendern auf (z.B. Pro 7, Ran NFL Übertragung).
Leider hat mir die Problembehebung des Sky Hilfecenter online nicht weitergeholfen. Die Tonverzögerung, die man direkt am Sky Q Receiver einstellen kann, verschlechtern das Ergebnis sobald man von der Standardeinstelung 0ms auf 20 oder höher geht.
Auch die Parameter, die man direkt über die TV-Eintstellungen verändern kann, verschlechtern das Ergebnis.
Ich habe auch schon in anderen Foren gelesen, dass dieses Problem bei mehreren Kunden auftritt. Ich hoffe Sie können mir weiterhelfen!
Bitte um Hilfe!
Janocore
Post 1686 von 1.742
7.588 Ansichten
Hallo Svenadam76,
tut mir leid, dass ich dir jetzt erst antworte.
Treten die Probleme weiterhin auf? Falls ja, schreib mich bitte privat an.
wolle1967
Post 1687 von 1.742
7.557 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Hallo zusammen
ich bin neu hier im Forum, heiße Wolfgang und komme aus Lindlar. Leider habe ich wie viele hier das Problem, dass bei unserem Philips Fernseher in Verbindung mit Sky Q Bild und Tonaussetzer auftreten.
ich habe gelesen, das Jigsaw80 das Problem mit einem Ligawo hdmi Matrix 4 x 2 gelöst hat.
@jigsaw80 könntest du mir bitte mitteilen, welches Gerät das genau war? Das von dir genannte 4 x 2 mit der Modellnummer 57005136 habe ich nur als 4 x 1 gefunden. Evtl könntest du mir eine Nachricht schicken.
Gruß Wolfgang
garyallmann
Post 1688 von 1.742
7.235 Ansichten
hy mein bild hat auch aussetzer auch nur wenn der reciver angeschlossen iste ohne sateliten kabel
gerät Telefunken .
Milla1969
Post 1689 von 1.742
7.197 Ansichten
Hier diese Bildprobleme sind auf Romance TV und Heimatkanal ..ab und an auch bei HR HD
HDMI Kabel getauscht usw.  beim normalen Receiver funktioniert alles Top.
Es liegt am SkyQ Receiver...ich vermute das es am Gerät liegt...
Behnschi88
Post 1690 von 1.742
7.172 Ansichten
ich habe mit meinem Sharp TV auch massive Probleme im Zusammenhang mit dem Sky Q Receiver. Haben sie eventuell den Link für das TV Update noch?
Vielen Dank für ihre Mühe
Mit freundlichen Grüßen Fabian
Hartmut-F
Post 1691 von 1.742
7.179 Ansichten
Hallo @Milla1969,
es tut mir leid, das es bei dir zu Bildstörungen kommt.
Über unser Sky Hilfecenter kannst du direkt eine Diagnose durchführen. Hier der Link: https://bit.ly/39APY0C
Gruß,
Hartmut
Post 1692 von 1.742
7.150 Ansichten
Ich würde nie eine Gerätesoftware, die ein User / Sky Kunde eventuell hat, installieren. Man hat dadurch keine Garantie, ob es für den eigenen Fernseher die korrekte Gerätesoftware ist. Und der Hersteller vom Fernseher übernimmt dann auch keine Garantie, wenn man eine falsche Gerätesoftware aufspielt, die man nicht vom Hersteller des Fernsehers direkt bekommen hat. Nur wenn der Hersteller vom Fernseher einem eine Gerätesoftware anbietet, wo er meint, dass sie passt, gibt es auch Garantie darauf, wenn es dann doch die falsche war.
Deswegen sollte man immer folgendes machen:
Ruf mal bei Sharp an, denn dort gibt es für dieses Problem eine passende Gerätesoftware für diverse Sharp Fernseher. Hier die Rufnummer vom Sharp Support:
for TV, audio and appliances products:
  • (Betriebszeiten: Montag bis Freitag 9:00am – 6pm)
  • Tel.: +49 89 89658758
  • Email: service.de@umc-service.eu
Dort wird man dir die für deinen Fernseher korrekte Datei der Gerätesoftware zukommen lassen, sofern es für deinen Fernseher was passendes gibt.
Wenn du anrufst, nicht verwirren lassen, wenn am Anfang angesagt wird, wer z. B. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist. Nicht auflegen. Einfach durchlaufen lassen und abwarten, was danach passiert. Danach kommt die übliche Ansage, dass man bei Sharp wäre und für ....... die 1 zu drücken hat und für ....... die 2 zu drücken hat etc.! Da wirst du auch fündig und bekommst einen Ansprechpartner für deinen Fernseher und eventuell für dein Problem.
shortmix
Post 1693 von 1.742
7.049 Ansichten
Hallo, genau das gleiche Problem tritt mit meinem LG CX 9 auch auf. Gibt es hierfür schon eine Lösung?
SaschaH
Post 1694 von 1.742
7.016 Ansichten
Hallo @shortmix,
entschuldige die späte Rückmeldung.
Was für eine Fehlermeldung wird dir angezeigt?
Wurde der Receiver bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
VG, Sascha
shortmix
Post 1695 von 1.742
6.996 Ansichten
Hallo Sascha, ich habe die Bildschirmauflösung jetzt auf 1080i eingestellt, nachdem ich den Receiver gestern auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. Das war leider die einzige ILösung. Ich hoffe, Bild und Ton bleiben jetzt stabil. Der Anschluss zum TV erfolgt direkt über HDMI, also auch der Ton. Die Bildsuflösung ist natürlich zu gering, wenn man seinen 4K Fernseher genießen will, wirklich schade. Ist dies ein generelles Problem zwischen dem Sky Q Receiver und LG? Ich bin sicher nicht der einzige Sky-Nutzer, bei dem dieser Fehler auftaucht.
SaschaH
Post 1696 von 1.742
6.890 Ansichten
@shortmix,
Eine generelles Problem zwischen den Sky Q Receiver und den LG Fernsehern ist mir nicht bekannt.
Falls die Störung wieder auftreten sollte, gib mir bitte Bescheid.
VG, Sascha
Narossberg
Post 1697 von 1.742
6.705 Ansichten
Immer wieder Aussetzer für 1 Sekunde
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI
  • LG 49UF7787-ZD
  • Satellit
  • Ton über HDMI / Tv
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Ja
  • Nur Tonaussetzer?ja
  • Bild UND Tonaussetzer?ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?nein
Mit welchen Inhalten?
  • Live und
  • VOD
Mit welchem P
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
  • Free-to-Air-Sender
Unter welchen Umständen:
  • Im laufenden Betrieb
  • Wahllos, Ja... sogar im Standbild
Neustes Software ist auf dem Fernseher drauf.
RonnyK
Post 1698 von 1.742
6.689 Ansichten
Hallo @Narossberg,
VG, Ronny
clol0910
Post 1699 von 1.742
6.577 Ansichten
Seit kurzem sind wir bei Sky, wir haben unsere ältere Sat Schüssel upgedatet auf den neusten Stand. Alles durchgeführt von einem Fachbetrieb. Auch die bisherigen Satkabel wurden durch neue ausgetauscht.  Alles wurde ausgerichtet und durchgemessen, so dürfte hier das Problem nicht liegen.
 Von Sky haben wir den Sky Q Receiver. Unser Fernseher ist von LG (OLED 65C7D). Neben Sky Entertainment, Cinema und Sport haben wir noch das Modul HD+.
Wir haben immer wieder div. Störungen, z.B. bei Servus TV HD div. Pixelstörungen, mal mehr mal weniger. Bei RTL HD und  Pro7 HD, NTV HD, Welt HD entweder kurz schwarzes Bild (also Ton und Bild weg) für paar Sekunden dann wieder alles da. Teilweise mehrmals in wenigen Minuten hintereinander. Bei RTL HD war aber au ch schon das Bild da aber der Ton weg, auch nur sekunden.  Um den Fehler einzugrenzen, haben wir auf den internen Sattuner des TVs umgeschaltet und diese Programme dort unmittelbar danach beobachtet. Keine Störungen.
Das Problem müsste somit am Sky Q Receiver liegen, da eigentlich alle Programme egal ob HD oder von den anderen  Paketen betroffen sind. Gestern abend auf Cinema und da ist der selbe Ärger. Immer wieder kurz schwarzes Bild und Ton weg während des ganzen Films.
Das Problem trat schon auf, als neulich das Update kam und alle Favoriten  und teilweise Sender weg waren. Man musste einen Sendersuchlauf machen und Favoritenliste neu anordnen. In diesem Vorgang war immer wieder mal kurz ein schwarzes Bild, also in der Einrichtungsroutine. Wir haben uns aber dabei nichts gedacht. Das Problem hat sich seither auf das tägliche TV Programm ausgedehnt, auch bei Aufnahmen.
Mit LG gesprochen, die verweisen eindeutig auf Sky Problematik bzw. siehe Community Beiträge.
Was wir nun geändert haben, ist Bild und Ton von  Sky Q auf 1080 p gestellt, statt der bisherigen 2160p, wie schon mehrfach hier im Forum darauf hingewiesen. Seit der Änderung läuft es ohne Störungen, mal sehen ob es dabei bleibt.
Gruss Claudia
Djpapa
Post 1700 von 1.742
6.566 Ansichten
Bildausetzer
Habe mir einen LG CX 9 zugelegt und habe nun ständig unregelmäßige Bildausetzer.
Hat da jemand eine Problemlösung?
