Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
jiminy65
Post 21 von 1.742
29.639 Ansichten
Re: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Hallo Andreas R.,
ich schließe mich elunas an, wir haben ja seit einiger Zeit schon in einem eigenen Thread an dem Problem rumgedoktert, und sind dabei zu dem Schluss gekommen, dass die Hardware-Umgebung keine Rolle spielt, da die identischen Probleme bei einem neu gelieferten Q-Receiver genau wie bei einem Pro-Receiver mit Q-Update auftreten, der in unveränderter Hardware-Konfiguration arbeitet. SKY Q Receiver Sat Bildausfälle
Da wir natürlich auch völlig falsch liegen können, hier nochmal die Beschreibung der Symptome bei mir:
Umgebung: neuer Q-Receiver (Sat) an Panasonic TX-50VT50E an HDMI1, per mitgeliefertem Sky-Highspeed HDMI-Kabel. Internet per LAN via Switch an Fritzbox 6490 (Kabel Deutschland mit 200 Mbit].
Symptome: regelmäßiger, kurzer Bild- und Tonausfall alle x Minuten bei laufendem TV-Programm, egal welcher Sender. Das Bild wird kurz schwarz oder ggf. blau, Dauer kleiner 1 Sekunde. Kein Zugriff auf Sky on Demand „es ist ein technischer Fehler aufgetreten“, kein Zugriff auf den Store „ Hinweis 1-1-8-0“. Die Apps via Internet funktionieren alle!
DIe fehlenden Zugriffe sind dauerhaft, die Bildaussetzer kann man vermeiden, indem man keine Internetverbindung herstellt. Aufnahmen von der Festplatte laufen ebenfalls störungsfrei, d.h. das Sat-Signal ist einwandfrei und wird auch einwandfrei aufgenommen.
Stellt man eine Netzwerkverbindung her, egal ob per LAN oder WLAN, kommt der erste Bildaussetzer unmittelbar und reproduzierbar.
Was wurde getestet: alle Varianten der Netzwerkverbindung, auch ein anderes WLAN via Handy-Hotspot. Alle Einstellungen in der Fritzbox, Reset der Fritzbox, verschiedene Anschlüsse an der Fritzbox, mit und ohne Switch, 100 oder 1000 MBit am Anschluss, Portfreigaben für den Receiver gestattet. 3 Anrufe bei der Hotline ohne Ergebnis.
Der Receiver wurde in anderem Zimmer an anderem, jüngeren TV getestet, keine Veränderung....
Vielen Updatern auf Q konnte ja schnell der Zugriff auf SoD und den Store von der Hotline geschaltet werden, da nur der Sky Q Service dem Abo zugeordnet werden musste, bei elunas und mir nicht.
So, nun die Daumen gedrückt, dass ihr den Fehler, mutmaßlich in der Software, schnell findet. Ich kann “ leider“ nicht mehr weitertesten, da ich meine Vertragsänderung widerrufen habe und den Q zurückgeschickt. 2 Wochen Detektivarbeit waren genug
Nachtrag: aktuell funktioniert mein bisheriger Sky + „natürlich“ auch noch nicht wieder komplett, da der Widerruf erst bearbeitet werden muss, bevor die Zuordnung Receiver-Smartcard wieder korrekt hergestellt wird. 2 Tage sind schon wieder um, ich bin gespannt, wie lange das dauern wird. Ein Anruf bei der Hotline verlief eher unfreundlich, es wurde auf hohes Arbeitsaufkommen verwiesen, das kann halt dauern.
Fazit: die Q muss noch auf die Weide.....schönes WE!
Post 22 von 1.742
29.638 Ansichten
Hallo Andreas R.,
du schreibst folgendes:
Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
Anschluss direkt vom Sky Q Receiver an den Samsung UHD Fernseher UE65MU8009t an HDMI 1 der One-Connect-Box.
Du schreibst auch folgendes:
Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
Du schreibst noch folgendes:
Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
Ich hab den Sky Q Sat-Receiver.
Du schreibst auch noch folgendes:
Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
Der Ton ist am Sky Q Sat-Receiver so eingestellt, dass über HDMI Dolby Digital+ ausgegeben wird.
Du schreibst folgendes:
Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
Der Ton geht vom Sky Q Sat-Receiver über HDMI an HDMI 1 der One-Connect-Box vom Samsung UHD Fernseher UE65MU8009t und von dort über ein optisches Kabel zur Samsung Heimkinoanlage HT-E5550.
Bild UND Tonaussetzer?
Ab und zu ist der Ton weg, aber sehr selten und beim Bild hab ich manchmal (sehr selten) so bunte Quadrate (Klötchen) und ab und zu auch mal ruckeln und zucken im Bild. War vor dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware nicht so doll. Also vorher sehr viel besser. Manchmal knackt es auch beim Ton (selten), während der Ton ganz normal läuft. An der Samsung Heimkinoanlage HT-E5550 kann es nicht liegen, weil alles andere, was ich darüber vom Ton her wiedergebe ohne das Knacken ist, also alles in Ordnung. Je nachdem, was ich auf dem Sky Q Sat-Receiver sehe, kann es auch sein, dass ich mehrere Stunden / Tage auf den verschiedensten Sendern was sehe, ohne Tonprobleme und ohne das Knacken und ohne Bildprobleme. Also alles in Ordnung mit dem Ton und sogar alles in Ordnung mit dem Bild.
Mit welchen Inhalten?
Hauptsächlich beim normalen fernsehen.
Mit welchem Programmen:
Ist unterschiedlich. Egal, ob Das Erste HD oder ZDF HD oder RTL HD oder ProSieben HD oder Sat.1 HD oder auch die dritten Fernsehprogramme bzw. die Sky Sender. Das sind nur einige Sender, die ich bis jetzt auch gesehen habe. Ob es noch mehr Sender sind, weiß ich jetzt nicht.
Unter welchen Umständen:
Beim umschalten beim Sky Q Receiver auf einen anderen Fernsehsender kann es passieren, dass der Ton da ist, aber das Bild für eine oder zwei Sekunde(n) ein Standbild. Erst danach läuft das Bild. Die Klötzchen tauchen im laufenden Betrieb auf. Mal mehr, mal weniger. Aber nur sehr wenige, wenn sie auftauchen. Kann einige Stunden / Tage gut gehen, ohne Klötzchen-Probleme und ohne Tonprobleme, kann aber auch mehrmals in kurzen Abständen sein. Kann aber sein, dass es einmal ganz kurz ist und danach ist es eine lange Zeit in Ordnung. Kann man also nicht sagen, wann es passiert. Mal mehr, mal weniger, mal gar nicht.
Wie gesagt, als ich noch die Sky+ Pro Gerätesoftware drauf hatte, war es sehr viel besser, als jetzt mit der SkyQ Gerätesoftware. Keine Bildprobleme oder Tonprobleme. O.K.! Das Knacken im Ton, was nicht sooft ist, gab es auch schon bei der Sky+ Pro Gerätesoftware. Das der Ton schon mal ganz kurz weg ist, ist erst seit der SkyQ Gerätesoftware.
Noch was: Wenn ich über "Sky on Demand" etwas in Dolby Digital ansehe, dann ist der Ton leise. Muss ich dann erheblich lauter stellen.
Übrigens: Ich hab seit Oktober 2016 den Sky+ Pro Sat-Receiver, wie Sky den Sky Q Sat-Receiver vor dem Update auf die SkyQ Gerätesoftware nennt. Im März 2017 wurde auf Grund eines Defektes nur die Festplatte getauscht. Den Sky+ Pro Sat-Receiver konnte ich behalten. Im Januar 2018 wurde mein Sky+ Pro Sat-Receiver in den Fan-Receiver getauscht. Dabei wurde nur der Sky+ Pro Sat-Receiver getauscht. Die Festplatte konnte ich behalten. Am 30. April 2018 hab ich auf meinem Sky+ Pro Sat-Receiver im Design vom FC Bayern München dann das Update auf die SkyQ Gerätesoftware bekommen, wo dann die Sky Moderatorin Daniela H. hier im Forum alle Systemveranlassungen getroffen hat, damit wieder alles funktioniert, was durch das Update nicht mehr funktioniert hat.
jiminy65
Post 23 von 1.742
29.635 Ansichten
Nachtrag zum Nachtrag: nun funktioniert der Sky+ wieder wie gewohnt, die Gerätezuordnung und das Abo wurden korrigiert. Ob da wohl ein wohlmeinender Mod direkt eingegriffen hat? In jedem Fall positiv, danke.....
elunas
Post 24 von 1.742
29.632 Ansichten
Kann der sich bei mir bitte auch melden und eingreifen????
jiminy65
Post 25 von 1.742
29.632 Ansichten
Ja nee jetzt ist doch nur der alte Receiver wieder korrekt zugeordnet, das Q-Problem liegt doch anders....
jack66
Post 26 von 1.742
29.635 Ansichten
Bei mir fast die identische Konstellation wie bei Sonic, auch mit Samsung TV. Aussetzer/Freeze sporadisch, beim Umschalten innerhalb des Q Menues. Nach rausnehmen der HHD funktioniert es, allerdings kann ich nicht sagen ob dauerhaft, da Problem wie gesagt nur sporadisch auftritt. Ich vermute daher Zusammenhang mit Festplatte.
conradi59
Post 27 von 1.742
29.630 Ansichten
Hallo noch mal ein Nachtrag zu meinem Threads.
Habe mir mal die Störungen genauer angeschaut, Als erstes habe das Gefühl, der Receiver schaltet selbstständig für eine Sekunde ab und sofort wieder an. es ist teilweise ein knacken zu hören als wenn man etwas abrupt vom Strom nimmt.
Zweitens die Störungen sind teilweise mit Bild Pixeln versetzt. nicht viel und schnell wieder weg.
tradorus
Post 28 von 1.742
29.636 Ansichten
Anschluss des Sky Q Receivers an den TV:
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?
- direkt über HDMi an TV
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?
- LG 55UF6589
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky?
- Kabel
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?
- HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?
- über TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?
- Nein
  • Nur Tonaussetzer?
- Nein
  • Bild UND Tonaussetzer?
- Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?
- Kombiniert
  • Live und/oder
- Ja
  • VOD und/oder
- Ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oder
- nicht probiert
  • Offline-Inhalte von HDD
- nicht probiert
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender
- Ja
  • Free-to-Air-Sender
- Ja
  • Im laufenden Betrieb
- Ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?
Wahllos, mal 3 oder 4x hintereinander, dann wieder mehrere Minuten Ruhe
tripleh1983
Post 29 von 1.742
29.634 Ansichten
Gibt es schon diesbezügl. irgendwelche Infos?
Das Champions League Finale war in der 2.Halbzeit wirklich voll mit Bildausfällen. (in unregelmäßigen Abständen) Teilweise war auch der Ton für 10 Sekunden LÄNGER weg als das Bild. Es ist wirklich ärgerlich. Auch bei "On Demand" zu sehen. Aber wenn ich auf der Anlage eine "Blu Ray" bzw "AppleTV" schaue, die auch über den AV Receiver läuft, dann funktioniert alles. Es kann sich nur um einen Software Fehler handeln. Oder haben die Receiver mit bestimmten TV Probleme? Denn auf meinem zweiten Q Receiver, der direkt am TV angeschlossen ist, funktioniert es. ("drei Mal auf Holz klopf")
kus1997
Post 30 von 1.742
29.634 Ansichten
Hi, wir haben ebenfalls das Problem.
- Kabel (Unity Media)
- HDMI
- über TVWas tritt auf:
- JA, Es sind dann Klötzchen zu sehen, bzw. das Bild scheint kurz einzufrieren... Wie auch immer, nervt jedenfalls. Es gab vor dem SKY Q update nie Probleme, an der Hardware Konfiguration wurde nichts geändert.
  • Nur Tonaussetzer?
- Nein
- NEIN
  • Live und/oder
- Ja
  • VOD und/oder
- Ja
- nicht probiert
- nicht probiert
- Ja
- Ja
- Ja
flyredbull
Post 31 von 1.742
29.637 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)?direkt
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)?lg55ug870v
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? Sat
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang?opt.
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)?tv
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer?ja
  • Nur Tonaussetzer?nein
  • Bild UND Tonaussetzer?nein
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander?nein
  • Live und/oder ja
  • VOD und/oder ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oderja
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender alle
  • Free-to-Air-Sender alle
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten immer
  • Im laufenden Betrieb ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit?ja
conradi59
Post 32 von 1.742
29.637 Ansichten
Also so langsam reicht es, anscheinend ist man überhaupt nicht in der Lage dieses Problem das ja wohl viele Nutzer hier haben aus der Welt zu schaffen. Mehrere Anrufe zur Hotline haben nichts gebracht, Die Wärme die von dem Receiver ausgestrahlt wird, wurde seitens der Hotline als normal bezeichnet, da kein Lüfter mehr in dem neuen Receiver verbaut wird. Das die Hitze die dieser Receiver nach unten ausstrahlt aber jetzt so langsam das Furnier meiner Möbel angreift kann nicht richtig sein.
Damit hat sich das Experiment SKY Q mit UHD erledigt. Kann mir jemand sagen wie ich diesen Receiver wieder loswerde und meinen alten wiederbekomme? Habe so langsam keine Lust mehr. Muss mir auch überlegen ob ich dieses ABO weiter aufrecht erhalte, Weiter empfehlen auf keine Fälle.
fooly68
Post 33 von 1.742
29.643 Ansichten
den receiver wirst du so schnell nicht mehr los
der wird immer nur durch einen sky pro mit q software getauscht
vielleicht bekommt sky die probleme mit diversen updates in den griff
tripleh1983
Post 34 von 1.742
29.642 Ansichten
Man bekommt ja schon fast epileptische Anfälle bei diesen Aussetzern, die sich so oft häufen. Dieser Zustand ist einfach untragbar und stört jeden Film- und Sportgenuss! Bitte um dringende Behebung!
hbdrei
Post 35 von 1.742
29.646 Ansichten
  • Anschluss direkt über HDMI oder sind Geräte dazwischengeschaltet (z.B. AV-Receiver mit HDMI, Switches, Splitter etc.)? HDMI direkt
  • Welches TV Modell wird verwendet (Bitte mit Angabe Hersteller UND Modellbezeichnung)? Telefunken XU65A401
  • Über welche Empfangsart (Kabel, Satellit, etc.) empfangt Ihr Sky? SAT
  • Wird der Ton über HDMI ausgegeben oder über den optischen Ausgang? ​HDMI
  • Worüber wird der Ton ausgegeben (z.B. direkt über den TV, Soundbar, AV-Receiver, SPDIF-Weiterleitung am TV oder ähnliches)? TV
Was tritt auf:
  • Nur Bildaussetzer? Nein
  • Nur Tonaussetzer? Nein
  • Bild UND Tonaussetzer? Ja
  • Immer kombiniert oder unabhängig voneinander? Kombiniert
  • Live und/oder Ja
  • VOD und/oder ​ja
  • Aufnahmen auf HDD und/oder ja
  • Offline-Inhalte von HDD ja
  • Verschlüsselte Sender von Sky und Partner-Sender ja
  • Free-to-Air-Sender ​ja
  • Nur beim Start von Inhalten oder beim Umschalten nein
  • Im laufenden Betrieb ​ja
  • Wahllos oder mit einer wiederkehrenden Regelmässigkeit? ​wahlos
Kein normales Fernsehen möglich. Es läuft gerade nebenbei SKY Sport news. Hatte jetzt in 1 Minute 4 Bildausetzter.
andreasr
Post 36 von 1.742
29.653 Ansichten
vielen Dank an Euch Alle für das Beantworten unseres Fragenkatalogs und den konstruktiven Austausch mit unseren Technik-Kollegen.
Wir konnten nun genug Fälle sammeln, um die Suche nach der Ursache bzw. den Ursachen weiter vorantreiben zu können. Unsere Hoffnung, wir könnten - auf Basis Eurer beschriebenen, persönlichen Erfahrungen - schnell einem eindeutigen Auslöser auf den Grund kommen, hat sich leider nicht erfüllt.
Die aktuelle Situation, in der wir die Anzahl an möglichen Ursachen zunächst weiter eingrenzen müssen und die Tatsache, dass bei einem neuen Produkt wie Sky Q auch Verhaltensweisen auftreten können, zu denen schlicht die Erfahrungswerte fehlen, machen es uns im Augenblick unmöglich eine konkrete zeitliche Prognose bis zur Behebung der Bild- und Tonaussetzer abzugeben.
Sobald sich eine Lösung abzeichnet bzw. wir Euch ein Update zum Ablauf/Timing geben können, informieren wir Euch an dieser Stelle/im Rahmen dieses Threads so frühzeitig wie möglich darüber. Bis dahin werde ich den Thread als "abgeschlossen" markieren.
Auf bald und viele Grüße
Andreas
tripleh1983
Post 37 von 1.742
29.650 Ansichten
Erst gestern habe ich wieder mit 2 Personen geredet, die das selbe Problem mit den Bildaussetztern haben wie ich bzw. wir hier. Es muss doch der Fehler zu finden sein, wenn vorhin alles funktioniert hat und auf einmal der Receiver diese Macken hat. Habe eben vor 3-4 Wochen 2 neue Q Receiver bekommen (gegen die alten getauscht) und bei einem, der mit dem TV direkt verbunden ist funktioniert es und beim anderen, der mit der Anlage verbunden ist, gibt es eben, wie in meinem Eingangspost erwähnt, diese Macken, die einfach wahllos und in verschiendenen Abständen kommen. Die Lösung liegt nahe, dass sich der Q Receiver mit einigen TV's bzw. AV Receivern nicht verträgt. Aber es kann nur am Receiver liegen, da vorhin alles geklappt hat und die besagten Bildaussetzer WEDER bei meinem APPLE TV noch bei meinem Blu Ray Player (die auch über die Anlage laufen) auftauchen. Hab wirklich nur Angst, dass der Thread in der Versenkung verschwinden wird, denn einen weiteren Monat halte ich diese Störungen/Ausfälle sicher nicht mehr aus...
hbdrei
Post 38 von 1.742
29.649 Ansichten
Ich vermute, dass es am HDCP liegt. Gehe davon aus, dass SKY Q HDCP 2.2 verwendet. Mein Fernseher soll das angeblich auch können. Der Fehler deutet wohl darauf hin, dass die Verschlüsselung/Entschlüsselung immer wieder mal kurzfristig zusammen bricht. Ich habe jetzt den SKY Q an meinen alten Zweitfernseher angeschlossen. Der kann kein UHD und hat noch HDCP 1.4. Gut ist, dass dort keine Aussetzer kommen und es einwandfrei läuft. Aber dann die WM auf dem kleinen Fernseher ohne UHD schauen ist auch blöd. Bleibt wohl nur großer Fernseher in UHD mit Aussetzer und der Gefahr von epileptischen Anfällen oder doch kleiner Fernseher. Als langjähriger SKY Kunde ist man ja schon vieles gewöhnt.
andreasr
Post 39 von 1.742
86.184 Ansichten
bei der weiteren Analyse kam noch eine weitere Frage auf, die wir leider im ursprünglichen Fragenkatalog nicht berücksichtigt hatten.
Frage:
Treten die Bild-Aussetzer erst seit der Umstellung auf Sky Q auf oder ist Euch dies bereits vom Sky+ Pro bekannt (sofern der TV zwischenzeitlich nicht gewechselt wurde)?
Meine Bitte, uns diese Frage nachträglich noch zu beantworten, richtet sich in erster Linie an diejenigen, die hier im Thread bereits den ausgefüllten Fragebogen gepostet hatten. (Anm.: Sollte sich Jemand die Mühe machen wollen, den kompletten Fragenkatalog inklusive der neuen Frage zu beantworten, steht ihm dies natürlich frei.)
Danke nochmals für Eure Unterstützung und viele Grüße
Andreas
kus1997
Post 40 von 1.742
29.648 Ansichten
Hallo Andreas,
das Problem ist definitiv erst seit der Umstellung auf Sky Q. Wir haben hier auch nichts geändert an der Hardware; Sky Q wurde automatisch von Euch aufgespielt.
Falls gewünscht, kann ich gerne noch mal in separater Email Konfiguration zuschicken.
M.
