Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Baier_duc
Post 1401 von 1.742
4.281 Ansichten
Betreff: Sky Q - Aussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
Ich hab hier auch nur die doofe Antwort bekommen "Dein TV ist kein UHD" ich habe aber auch ständig ausetzer, von der Hotlie bekam ich die Antwort "Sie könne mir einen Techniker schicken, der den Reciver durchmisst, was mir dann eventuell 149 € kosten sollte.  Da man nirgends eine Hilfe zu den Aussetzern bekommt, bleibt leider nur eins übrig den ganzen überteuerten Quatsch zu fristlos zu kündigen.
Jonnycash
Post 1402 von 1.742
4.276 Ansichten
@Scheuffler  schrieb:
und bei allen anderen TV-Marken?
Gibt es keine Probleme.......oder auch Updates......oder.....
Aber wer wer hat schon "alle TV-Marken" ?
Scheuffler
Post 1403 von 1.742
4.259 Ansichten
Naja, Samsung ist eigentlich sehr weit verbreitet...
Allerdings dazu habe ich hier auch noch keine weitere Infos zu bekommen. Firmware ist aktuell, sonst wüsste ich nicht mehr was ich weiter machen soll/kann/darf.
Post 1404 von 1.742
4.249 Ansichten
Den Q-Receiver täglich vom Strom zu trennen, verträgt der nicht so gut...
Scheuffler
Post 1405 von 1.742
4.233 Ansichten
Grundsätzlich darf das aber kein Problem sein! Entweder er verträgt's oder nicht. Aber mal so mal so darf es nicht geben! Normalerweise jedenfalls, aber bei Sky... !?!?!?!  😂
Post 1406 von 1.742
4.226 Ansichten
Das ist wie am PC. Ab und zu verträgt er Stecker ziehen, aber macht man das täglich, ist er nach einem Jahr kaputtresetet.
mm_cpe
Sky Technik Mitarbeiter
Post 1407 von 1.742
4.212 Ansichten
Samsung verwendet unseres Wissens keinen der Chipsätze, auf die das Aussetzerproblem, das hier thematisiert wird, eindeutig zurückgeführt werden konnte. Das bedeutet aber leider nicht, das Aussetzer nicht auch in einem anderen technischen Zusammenhang auftreten können, auch wenn dir das im konkreten Fall leider erstmal nicht weiterhilft.
Der Unterschied in der Herangehensweise ist, dass betroffene TV Modelle mit einem dieser Chipsätze den Fehler sicher reproduzierbar gezeigt haben, was es den genannten Chipsatzherstellern ermöglichte, SW Updates herauszubringen, die schon seit einiger Zeit für betroffene TV-Modelle verfügbar sind und den Fehler beheben.
Samsung TV-Modelle werden hier immer mal wieder genannt ebenso wie zb LG, allerdings konnten weder die Hersteller noch wir diesen Fehler auf einem der genannten Modelle reproduzieren, was die Voraussetzung ist, um die technische Ursache zu ermitteln. Eine Häufung bestimmter Modelle bei diesen Herstellern ist uns nicht bekannt, im Ggs. zu Geräten, wo der Fehler sicher nachstellbar war.
Daher empfehlen wir in solchen Fällen die Verwendung eines HDMI-Repeaters, geeignete Modelle werden weiter hinten im Thread genannt.
Baier_duc
Post 1408 von 1.742
4.180 Ansichten
Betreff: Sky Q -WeAussetzer Bild & Ton - Fragenkatalog
nn Sky der Meinung ist das man einen HDMI-Repeater verwenden soll, dann soll Sky den passenden HDMI-Repeater den Kunden kostenlos zur verfügung stellen.
mm_cpe
Post 1409 von 1.742
4.168 Ansichten
Das war eine Empfehlung. Aus der Erfahrung heraus, dass sich Probleme dieser Art in früheren Fällen dadurch lösen ließen. Ob du sie für dich umsetzt, bleibt dir überlassen.
Jerrylee
Post 1410 von 1.742
4.127 Ansichten
Hallo alle,
heute den neuen Q Receiver angeschlossen und leider die geschilderten Aussetzer feststellen müssen. Nach dem Durchlesen einiger Seite werde ich das Ding am Montag zurückschicken und meinen alten Receiver behalten, der lief einwandfrei! Ich brauch so einen Mist nicht! Leider schlecht, Sky!
Scheuffler
Post 1411 von 1.742
4.143 Ansichten
Warum nur sperrt sich Sky eigentlich so vehement dagegen, etwas an dem Q-Receiver zu korrigieren? Klar ist natürlich: das kostet!
Nach all den Erfahrungen, die hier geschildert wurden, scheint das Problem ziemlich eindeutig an dem Receiver zu liegen. Damit wäre es der kürzeste Weg, eine Änderung herbeizuführen, wenn Sky ein Update bringt, im schlimmsten Fall aber den Receiver tauscht.
Leider wird hier aber der kommerzielle Aspekt zu sehr in den Vordergrund gestellt! Schade!!!
Allerdings auf der anderen Seite will Sky auch Kunden gewinnen/behalten, und so wird das leider auf Dauer nicht gelingen... noch mehr SCHADE!
Jonnycash
Post 1412 von 1.742
4.133 Ansichten
Das hat nix mit Kosten zu tun. Man kann es schlichtweg nicht, denn die Software kommt als feste Vorgabe aus England. Und selbst wenn man wollte, man dürfte es nicht. Sky Deutschland ist nur ein Anhängsel das keine eigenen Entwicklungen oder Änderungen am SkyQ vornehmen darf.
Landvogt73
Post 1413 von 1.742
4.127 Ansichten
Naja, mit dem Update von MEDION habe ich zumindest keine Aussetzer mehr, jedoch sehe ich bei 4K keinen Unterschied zu Full HD. Trotz Auflösungseinstellungen. 🤷🏼‍♂️ Schade.
Post 1414 von 1.742
4.095 Ansichten
Das auf dem Sky Q Receiver die Sky eigenen UHD Sender bzw. die UHD Inhalte im "Sky on Demand"-Bereich aussehen wie Full HD, ist normal, da Sky vor ettlichen Monaten ein paar lineare Fernsehsender aus dem Portfolio geschmissen hat und dadurch den einen oder anderen Satelliten-Transponder an Astra bzw. die eine oder andere Kabelfrequenz zurück gegeben hat. Die noch verbleibenden linearen Sender wurden auf die verbleibenden Satelliten-Transponder bzw. Kabelfrequenzen verteilt. Damit alle linearen Sender draufpassen, wurden diese in der Bildqulität, d. h. in der Bitrate, bis zum geht nicht mehr herunter komprimiert. Dadurch sieht ein Sky eigener HD Sender bestenfalls aus, wie besseres SD, aber noch lange nicht, wie echtes Full HD. Sieht also nicht so aus, wie das, was die Experten bzw. die Filmindustrie unter FUll HD verstehen und auf einer Blu-ray Disc zu sehen ist. Gleiches gilt auch für die Sky eigenen UHD Sender bzw. die UHD Inhalte im "Sky on Demand"-Bereich. Diese sehen noch lange nicht so aus, wie das, was die Experten bzw. die Filmindustrie unter UHD (4K)  verstehen und auf einer UHD (4K) Blu-ray Disc zu sehen ist. Selbst bei der in meinem Samsung UHD Fernseher UE65MU8009 vorinstallierten Netflix-App und der "Prime Video"-App sehen die dortigen HD Inhalte bzw. UHD Inhalte sehr viel besser aus, als das was Sky selber anbietet. Selbst manche Videos auf der in meinem Fernseher vorinstallierten Youtube-App sehen in HD bzw. UHD sehr viel besser aus.
Das das so ist, haben hier im Sky Forum bereits genügend User festgestellt und sogar technisch nachgemessen.
Kamikaze666
Post 1415 von 1.742
4.067 Ansichten
Aber Sky wirbt doch mit "bester HD und UHD-Qualität"
Lügen die etwa?
Oder woran liegt es?
killamilla
Post 1416 von 1.742
4.054 Ansichten
Echt ? Erzähl mal, was  wurde denn von besagten Nutzern so "nachgemessen" in Sachen Bildqualität auf OnDemand.... ?
@Jonnycash  Sorry, aber das ist Quatsch was du da erzählst über die Q SW, das alles fremdgesteuert von der Insel wäre. Das weisst du hoffentlich auch selbst und eigentlich ist man von dir auch differenziertere Aussagen hier gewohnt.
pr3000
Synchronsprecher
Post 1417 von 1.742
4.044 Ansichten
Lügen die etwa?
Kurz und knapp: Ja, tun sie.
pr3000
Synchronsprecher
Post 1418 von 1.742
4.041 Ansichten
Oje, die technisch super versierte Forum-Polizei ist wieder unterwegs. Rette sich, wer kann!
killamilla
Post 1419 von 1.742
4.017 Ansichten
Nicht nötig. Wenn du erläutern möchtest was denn so „gemessen“ wurde, kannst du das gerne tun, hör dir gerne zu ? Allerdings zweifle ich, dass das passieren wird, wenn ich deine Beiträge der letzten Wochen und Monate so anschaue, wo es dir meiner Meinung nach eher drum ging, hier auszuteilen und Stimmung zu machen.
pr3000
Synchronsprecher
Post 1420 von 1.742
4.005 Ansichten
Dann erkläre du mir doch bitte zuerst einmal, wozu ein Bildschirmschoner wissen muss welche Art von Display er schützen soll. Auf die Antwort warte ich nämlich bis heute und bin auch sehr gespannt auf deine Erklärung.
