05.02.2022 23:22
Würde gerne mein Zweitgerät, den SkyQ + HD gegen ein SkyQ Receiver tauschen. Kostet das was? Wo soll ich da aus Österreich anrufen?
Lg Josef
06.02.2022 08:50
Wenn der + defekt ist, dann 0 €.
Normaler Tausch 29,99€,ist aber auch in deinem persönlichen Bereich aufgeführt und du kannst da den wechsel selbst vornehmen.
Würde hier auf einen Mod warten der dann deinen Vertrag prüft und weiteres veranlasst.
06.02.2022 09:19 - Zuletzt bearbeitet: 06.02.2022 09:34
Danke für die Atwort, aber Sky gibt derzeit den Hinweis, dass der Sky+ ab 25.1.2022 nicht mehr alle Funktionen unterstützt und man kann das Gerät auf einen SkyQ kostenlos austauschen. Das habe ich leider übersehen. Tut leid. Habe den SkyQ jetzt bestellt.
Danke nochmals
06.02.2022 12:25
Das ist richtig...der alte Receiver wird mit Gewalt ausgemustert.😉
17.08.2022 21:38
Hallo, ich habe eine Frage als Neuling.
Ich habe seit einigen Jahren schon den Sky HD Receiver.
Er funktioniert zwar einwandfrei, aber mir wurde jetzt von Sky den kostenlosen Tausch in einen Sky G Receiver angeboten.
Was ändert sich für mich dabei, außer einen aktuellen Receiver mit etwas mehr Funktionen zu bekommen?
Ist der Tausch insgesamt wirklich kostenlos für mich, oder ändert sich auch der Vertrag?
Danke für die Hilfe...
Gruß Walter
17.08.2022 21:55
@walter99 Am Vertrag ändert sich nichts, und es ist kostenlos, eventuell die Logistik Pauschale.?
17.08.2022 22:01
Danke für die Antwort. Ja stimmt, die Logistikpauschale von 12,90 Euro muss ich bezahlen.
Aber was ändert sich eigentlich für mich mit dem neuen Receiver?
...oder bleibt alles, auch das Senderangebot, wie beim alten Sky HD, außer dass weitere Receiver-Funktionen zur Verfügung stehen?
Ich empfange übrigens über Sat...
17.08.2022 22:08
@walter99 Du Empfänger alles so wie Du hattest, kannst jetzt UHD schauen und wieder viele Filme abrufen. Und die Sky Q App nutzen wenn man möchte, sind einige Sachen die sich ändern im Vergleich zu Sky+ .
17.08.2022 22:13
@walter99 Will noch sagen, kommt natürlich drauf an was Dein Abo alles enthält.
17.08.2022 22:41
@kleines23 Danke für deine Hilfe, ich werde den Sky Q Receiver jetzt bestellen. Ich melde mich dann noch einmal nach Installation.
17.08.2022 22:55 - Zuletzt bearbeitet: 17.08.2022 22:56
Mir ist gerade noch eine Frage eingefallen.
In den Favoriten auf dem alten Receiver habe ich viele ausgewählte Sender gespeichert.
Ist es möglich diese Einstellungen irgendwie (z.B. auf Stick) zu speichern um sie dann auf den Sky Q Receiver zu laden?
Wäre eine feine Sache und würde mir viel Zeit ersparen. ;-))
17.08.2022 23:40
@walter99
Übertragen von Daten, wie Favoriten, per USB-Stick ist nicht möglich.
18.08.2022 09:45
@walter99 Die Frage wurde Dir ja beantwortet, ich weiß nicht wie Deine Sat Anlage beschaffen ist, aber um den Q voll zu nutzen solltest Du sehen, das Du zwei Antennen Kabel zum Q legen kannst, nur so nebenbei.
18.08.2022 10:56
@kleines23 Meine Sat-Anlage hat 2 Antennenanschlüsse. Muss dann nach der Installation des neuen Receivers mal sehen wie ich das bei mir nutzen kann. Danke für den Tipp...
