Sky Go reciver streaming funktioniert nicht
Aileenw
Post 1 von 12
3.151 Ansichten
Hallo vielleicht kann mir einer helfen weil er eventuell schon das selbe Problem hatte mein reciver hängt sich dauerhaft beim streamen von filmen ect.auf hab schon ein Austausch Gerät bekommen Festplatte wurde auch schon ausgetauscht
herbi100
Post 2 von 12
3.145 Ansichten
Betreff: Sky Go reciver streaming funktioniert nicht
Ein User schrieb das und bei vielen hat es geholfen.
"Durch einen Test habe ich herausgefunden, dass dieses Problem mit dem WLAN Frequenzband des Routers zusammen hängt. Hat man einen Router der die Frequenzen 2,4 GHz und 5 GHz automatisch vergibt, treten die o.a. Probleme auf, wenn sich der Sky-Q-Receiver mittels 5 GHz mit dem Router verbindet. Bei 2.4 GHz tritt kein Problem mehr auf - Testphase läuft bei mir seit 2 Wochen ohne Problem.
Ich hoffe, dieser Lösungsansatz - Q-Receiver nur mit 2,4 GHz verbinden - hilft vielen"
Aileenw
Post 3 von 12
3.140 Ansichten
Könnten sie mir eventuell sagen wie und wo man das ändern kann?
herbi100
Post 4 von 12
3.134 Ansichten
Wie geschrieben in Deinem Router sollte es gehen,
welche Router hast Du denn?
Aileenw
Post 5 von 12
3.130 Ansichten
Habe den speedport smart3
galaxis56
Synchronsprecher
Post 6 von 12
3.127 Ansichten
Hi @Aileenw
Falls du den Sky Q Receiver meinst, der beim Streaming abstürzt, gibt es eine Lösung für das Problem.
Der Fehler tritt häufig auf, wenn ein Telekom Router vom Typ Speedport Smart 3 für die Internetverbindung des Q-Receivers verwendet wird.
hier mal vier unterschiedliche Lösungen, die auch auf der Sky-Homepage so beschrieben sind:
Um dieses Problem zu lösen, hast du folgende Möglichkeiten:
  • Verbindung über LAN-Kabel herstellen
  • WLAN Frequenz 5 GHz abschalten und nur noch mit 2,4 GHz betreiben
  • Die Frequenz 2,4 GHz und 5 GHz unterschiedlich benennen und dann den Sky Q Receiver mit dem 2,4 GHz verbinden
  • Übertragungsmodus von „ac“ auf  “n“ ändern (bei Router "Speedport")
Gruß Galaxis56
herbi100
Post 7 von 12
3.124 Ansichten
Hatte gehofft, dass es dieser Router ist, da gibt es meist Probleme im Zusammenspiel,
ich habe den nicht,
darum weis evtl ein anderer User den Pfad,
oder Du googelst
oder dieses Video hilft,
viel Glück
https://www.youtube.com/watch?v=hpUXfz17BNE
Alle modernen Router beherrschen mittlerweile Dual-WLAN. Was bei Vielen hervorragend klappt, führt bei Anderen zu Störungen. Bei Verbindungsproblemen mit Eurem WLAN könnte es daran liegen, daß das Umschalten zwischen dem 2,4 Ghz und dem 5 GHZ Frequenzband nicht einwandfrei funktioniert. Um ...
Aileenw
Post 8 von 12
3.110 Ansichten
Danke für den Tipp haben es mit einem lan kabel versucht blieb wieder komplett alles hängen
herbi100
Post 9 von 12
3.105 Ansichten
Wie geschrieben, viele User mit diesem Router haben sich positiv gemeldet
"Ja, genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
seit dem ich den Reciever nur noch auf dem 2,4 GH Band angemeldet habe, funktioniert alles einwandfrei."
Also diese Chance hast Du noch😘
galaxis56
Synchronsprecher
Post 10 von 12
3.102 Ansichten
Hallo @Aileenw
Wenn du einfach nur das LAN-Kabel einsteckst, reicht das nicht aus. Der Receiver verwendet weiterhin das eingestellte WLAN.
Du musst zumindest die Netzwerkverbindung am Q-Receiver zurück setzen. Erst dann verbindet er sich mit dem eingesteckten LAN-Kabel.
Gruß Galaxis56
Aileenw
Post 11 von 12
3.103 Ansichten
Mein Freund guckt da morgen bei er ist hier für die Technik zuständig aber vielen lieben Dank das ihr beide uns weitergeholfen habt 😊
galaxis56
Synchronsprecher
Post 12 von 12
3.088 Ansichten
Gerne @Aileenw
dann berichtet doch mal, wie es ausgegangen ist.
Alle der vier angegebenen Lösungen werden funktionieren, ihr müsst euch nur die für euch beste Lösung heraussuchen.
Gruß Galaxis56
