Flagge29
Post 2301 von 2.377
258 Ansichten
Betreff: Sendersuche: Fehlermeldung 11180
@digo@peter65
Danke euch für eure Tipps.
Vorneweg: ich habe das Problem, dass ich leider nicht vor Ort bin und versuche die Probleme aus der Ferne zu lösen. Daher immer ein wenig Verzögerung bei meinen Antworten.
- Sender 214, 215 sind beide in der Senderliste aufgeführt. Wir haben wir am Samstag Nachmittag zur Bundesliga geschaut, ob dort die Einzelspiele empfangen werden können. Ergebnis: Fehlermeldung: 11040
- Kabelanbieter ist PYUR
- Der Fernseher ist leider ein etwas älteres Gerät. Internetzugang nicht vorhanden. Daher auch kein SkyGo auf dem TV.
- Es wird keine Abzweigung verwendet. Das Antennenkabel tauschen wir als Nächstes aus.
Post 2302 von 2.377
343 Ansichten
Sky GO hat nichts mit dem TV zu tun!
Es ist im Abo immer enthalten und wird für Phone und PC verwendet.
Und auf dem TV interessiert die beiden Sender das Internet nicht.
Es ist der lineare Empfang.
Tuner hat der TV.
Also teste mal.
Auf dem TV hast du nicht die gleiche Nummer, darauf achten.
Nur SKY Hardware hat identische Nummern.
Post 2303 von 2.377
331 Ansichten
Alles gut, dann so wie es dir möglich ist.
PYUR, wie schon vermutet setzt Sat 1:1 auf DVB-C um, daher beachte bitte meinen Hinweis auf Sky Krimi und Warner TV Film, die sind auf dem selben Transponder wie die beiden BuLi HD Sender, bei PYUR nach meinem Wissen auf 482 Mhz.
Verrat doch mal deinen Wohnort, ich hab da nen Gedanken, auch wenn ich da nicht so wirklich dran glaube.
In dem Zusammenhang ein anderes Antennenkabel, ja ich bin dafür.
Ob das hilft https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/hinweis-11040 weiß ich nicht.
Wie @digo schreibt, Sky Go funktioniert nicht mit dem TV sondern nur mit bestimmten Geräten. Mobile Geräte wie Sky Go ja schon angibt als auch mit einem PC/Laptop.
Das würde ich in der Tat mal versuchen wollen die Anbindung ans Heimnetz wenn der Sky Q damit verbunden ist und wenn der Sky Q damit nicht verbunden ist. Unter Beachtung das die Bundesliga HD Sender nicht ständig senden.
einstein84
Post 2304 von 2.377
223 Ansichten
Betreff: Kein Sat-Empfang / kein Gerätetausch?
Danke für die ausführlichen Antworten. Bei mir ist das Phönomen, alle Transponder kommen zw. 12db und 18db rein.
Nur der 11.758 auf dem Sky One usw. liegen, der schwankt zwischen 8,6 und 9db.
Ist der wirklich so schwach?
miregal
Post 2305 von 2.377
192 Ansichten
Der Tp67 ist ja bei Sat eher eine niedrige Frequenz. denke da könnte eine Stehwelle im Kabel auftreten. Also irgendwo ist eine Signalreflektion wahrscheinlich. Auf welche Referenz bezieht Du die dB Werte? Üblich sind dBm, dBµV oder dBmV, wowi gilt 0dBm=108dBµV=48dBmV. Der nax. Pegel am Q Antenneneingang sollte nicht über 70dBµV liegen, sowohl Kabel wie auch Satellit
einstein84
Post 2306 von 2.377
182 Ansichten
Ich habe mit dem Messgerät PWR 69  dBµV und 8.3 dB MER, 8.7 dB C/N sowie BER 10E-9
Timsch4711
Post 2307 von 2.377
604 Ansichten
Umbau der Satanlage auf Kabel / Fehler 11180
Hi Zusammen,
es wird Hilfe benötigt:
Wir hatten bis gestern eine SAT-Anlage die jetzt umgebaut wurde auf Kopfstelle QAM (DVVB-C).
In der Wohnung wurde der Sat-Anschluss durch einen Antennenanschluss ausgetauscht
-> d.H. ein neuer Sky Q-Receiver für Antenne musste her.
Jetzt habe ich das Kabel von der Dose an den Receiver angeschlossen + ein Kabel vom Receiver zum TV.
Nach dem Sky-Senderdurchlauf kommt jedes Mal die Fehlermeldung 11180., obwohl Sender gefunden worden sind.
Der Senderdurchlauf beim TV hat einwandfrei funktioniert.
Ich habe zwei verschiedene Q-Receiver ausprobiert, zwei verschiedene Festplatten + zwei verschiedene Smartcards.
Die Signalstärke war ca. bei 58%.
Lt. Sky / Hilfe könnte ein defekt der Festplatte der Grund sein. Aber diese hat noch bis zur letzten Sekunde im alten Sky q-receiver funktioniert.
Vielen Dank vorab!
LG Timo
Post 2308 von 2.377
587 Ansichten
Betreff: Umbau der Satanlage auf Kabel / Fehler 11180
@Timsch4711
Sitze das mal hier aus.
Kopfstation und SKY.
Ein heikles Thema.
Spezialist...gesucht.
@onzlaught
Dein Fachwisssen ist hier gefragt.😎
Post 2309 von 2.377
580 Ansichten
https://community.sky.de/t5/Receiver/Bildstoerung/m-p/845966/highlight/true#M401121
Beispiel Umsetzung Kopfstation
Anbieter/Provider der Umsetzung ist?
PLZ
Kabel ist etwas für @peter65
Welche Card hast du?
Eventuell brauchst du eine andere?
Hier mal alle Tests:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-Q-Receiver-haengt-sich-auf-kein-Empfang-mehr-laesst-sich-ni...
Post 2310 von 2.377
553 Ansichten
Kopfstationen laufen bei Sky unter "Privatkabel", dann kriegt man eine Sat-Karte mit Kabelreceiver.
Den Erbauer der Koüfstation einbestellen, der muss nachbessern. Der Q ist eine Mimose sondergleichen, da müssen Dimge korrekt eingerichtet werden von denen hat selbst manch Antennenbauer noch nicht gehört.
Es könnte stressärmer sein die Empfangsart für Sky auf IP zu ändern.
offtopic:
Mich würde interessieren wie man auf die Idee kommen kann von einer funktionierenden SatVerteilanlage auf Kopfstation umzubauen.
Post 2311 von 2.377
549 Ansichten
@onzlaught
offtopic:
Heutzutage werden immer noch Häuser gebaut ohne die neuen Empfangmöglichkeiten überhaupt zu bedenken.
Geschweige den zu berücksichtigen wo die ganzen Kabel alle hinsollen.
Egal welche...😁
Timsch4711
Post 2312 von 2.377
536 Ansichten
Also lt. Angebot wurde eine "QamBox 16 Eco Kompaktkopfstelle" verbaut incl. "HVO V 38 Breitbandverstärker , AC UKW Plus UKW-Verstärker" - Die Dose ist von Astro.
Mein Standort ist 50226 (NRW, Nähe Köln) - Und eine Smartcard habe ich von Unitymedia KabelBW bekommen ?!
Also ich habe jetzt nochmal folgendes gemacht:
1. Durchlauf gestartet> Kabelbetreiber Sonstige Anbieter ausgewählt (Der Techniker meinte ich benötige keinen Kabelvertrag abschließen - Sonstige Anbieter wurde auch beim TV-Durchlauf ausgewählt und hat geklappt) > Fehlermeldung trotz gefundender Sender
2. Durchlauf gestartet > Kabelbetreiber Unitymedia Kabel BW ausgewählt (Warum BW? Ich wohne in NRW ?!) > Fehlermeldung trotz gefundender Sender
Der Receiver wurde zweimal resetet - Aktuell läuft ein Softwareupdate...
Die SAT-Anlage war so alt, dass es keine Möglichkeit mehr gab diese zu reparieren. Außerdem haben zig Sender gefehlt, z.B einige Bundesliga Programme (Meistens der Sender, wo mein Verein übertragen werden sollte). Bei der Eigentümerversammlung wurde dann beschloßen, diese Änderung so durchzühren.
Post 2313 von 2.377
526 Ansichten
Re: Betreff: Umbau der Satanlage auf Kabel / Fehler 11180
Hallo @Timsch4711,
das hat zwar erstmal nichts mit dem Empfang zu tun, aber die Smartcard ist nicht korrekt. Eventuell hast du noch die alte für Satellit, Das ist die richtige.
Post 2314 von 2.377
523 Ansichten
@Timsch4711
Mit welcher Nummer beginnt die Karte...🤔
0010...oder 30000
Die letztere wäre dann wohl richtig.
Post 2315 von 2.377
511 Ansichten
Im Prinzip ist die Karte so verkehrt nicht.
In NRW, BaWü und Hessen funktioniert im Sky Q nur die Karte von KabelBW.
Auch wenn du bei der Auswahl Unitymedia Kabel BW ausgewählt hast, das ist eigentlich egal, das ist jetzt alles Vodafone.
Nur wird bei dir Sat auf DVB-C umgesetzt, da funktioniert die KabelBW Karte nicht, du benötigst wie @axels schrieb eine Sky Smartcard, die ist auch in privaten Kabelnetzen wo wie bei dir Sat auf DVB-C umgesetzt wird.
Timsch4711
Post 2316 von 2.377
509 Ansichten
@axels, @schütz Die neu zugeschickten Karten fangen mit 0010 an. Die alten mit 3000.
Habe jetzt nochmal einen Durchlauf gemacht, mit der alten 3000er Card . Auch hier kommt der gleiche Fehler.
Die ersten 75% wird auch nichts gefunden, Signalstärke ist auch bei 0%.
Erst im letzten Viertel kommt alles incl. Sender (um die +200).
Der Receiver im Wohnzimmer hat sich jetzt auch während des Update auch aufgehangen..
Post 2317 von 2.377
509 Ansichten
Diese Kopfstationen sind der Teufel auf Erden.
Bei beiden Karten der selbe Fehler ist nicht gut.
Signalstärke 0 - aber er findet Sender?🤔
Das mit den Karten ist schon in Ordnung.
Die 3000 ist für privat Kabel/Sat ect    V15
Die 0010 ist für Unitymedia               V23
die wäre für BaWü oder Hessen oder NRW schon richtig.
Aber über diese Kopfstation eben...da nicht.
Da ist das wohl alles anders.
Benutze die 3000...aber du brauchst Signalstärke...deutlich über 50
Timsch4711
Post 2318 von 2.377
504 Ansichten
Die ersten 75% ist alles auf 0. Dann im letzten Viertel kommt Signalstärke 58% und die Sender werden gefunden.
Post 2319 von 2.377
500 Ansichten
Jetzt scheiterst du eben an dieser Kopfstation.
Die Signalwerte sind schon entsetzlich schwach für einen Kabel Q Receiver.
Da muss nachgebessert werden.
Da hat @onzlaught  schon recht.
Du bist nicht der erste der mit den Dingern Probleme hat.
Was sagt der Betreiber der das ganze installiert hat eigentlich dazu - speziell zum Q Receivern?
Die müssen das doch wissen.
Wer sonst?!
Post 2320 von 2.377
470 Ansichten
Seh ich anders, bei mir war der Pegel niedriger ca.55, trotzdem keine Probleme beim TV Empfang mit dem Sky Q.
Ja, aber wundert mich nicht so wirklich.
NRW, da kam dann die V23, was aber nichts bringt weil Satumsetzung.
Die V Karte ist nicht mehr mit dem Sky Q gekoppelt, wegen der V23.
