Sender verpixelt
viking001
Post 1 von 8
7.475 Ansichten
Sender verpixelt
Seit 3 Tagen ist der Empfang auf einigen Sendern verpixelt. ZDF HD, NDR SH HD, alle Sky Bundesliga HD Sender. Nutze Sky Q Receiver als Kabelkunde.
Beim Zweit- Receiver und als durchgeschleiftes Kabelsig
Post 7 von 8
7.394 Ansichten
Betreff: Sender verpixelt
@viking001: Die Frage ist nicht unbedingt ein hoch abgeschirmtes Kabel. Auch bei einem defekten Kabel müssen nicht alle Sender gestört sein.
ARD HD, ZDF HD, NDR HH HD und NDR SH HD, ich denk mal unterschiedliche Frequenzen, welchen Kabelanbieter hast du?
Was Sky Sport angeht auch andere Sky Sender, Sky Sport News HD ist unverschlüsselt und auf einer von Sky genutzten Frequenz, wohl bei Sat Transponder, der sollte also auch bei den anderen Geräten zu sehen sein.
Wenn du andere Geräte testest, dann bitte direkt am gleichen Antennenanschluß. Gleiches Gerät aber auch mit anderen Antennenkabeln testen.
OliverB
Post 2 von 8
7.446 Ansichten
Sender verpixelt
Hi viking001,
tritt das gleiche Problem auch bei deinem zweiten Receiver auf? Hast du außerdem bereits die Fernsehkabel gewechselt?
Viele Grüße, Oliver
viking001
Post 3 von 8
7.439 Ansichten
Es tritt beim 2. Receiver nicht auf. Kabel habe ich nicht gewechselt. Sehe auch keinen Sinn darin Kabel zu wechseln. Fehler ist über Nacht aufgetreten. Betrifft auch nur bestimmte Sender. Zdf Hd betroffen. Ard Hd ohne Probleme. NDR SH HD betroffen. NDR HH HD nicht. SKY Sport und Bundesliga HD betroffen.
OliverB
Post 4 von 8
7.428 Ansichten
Bitte tausche zuerst einmal die Kabel, um dies als Fehlerquelle auszuschließen. Gehe außerdem folgenden Ablauf durch: http://bit.ly/2qlcg54
Gruß, Oliver
tessos
Post 5 von 8
7.428 Ansichten
Hatte ich auch immer wieder sporadisch, konnte ich nicht nachvollziehen. Mal war gut, auch Wochenlang, manchmal waren laufend Störungen.
Erst als ich auf anraten ein anständig geschirmtes Antennenkabel genommen habe war Ruhe.
Muss bei Dir nicht wirken, aber wär mal ein Ansatzpunkt.
viking001
Post 6 von 8
7.414 Ansichten
Ich habe ein gutes geschirmtes Antennenkabel, aber ich werde es mal gegen ein anderes tauschen. Bei einem fehlerhaften Kabel müsste aber der gesamte Empfang gestört sein. Ohne den SkyQ Receiver, nur direkt mit dem Fernseher verbunden, tritt der Fehler bei den gestörten Sendern nicht auf. Die Sky Sport HD Sender kann ich natürlich so nicht testen.
Der Fehler trat bei der Umstellung auf Sky Q auf. Es gab hier etliche Threads dazu.
Der Fehler wurde nach einigen Wochen durch ein Update behoben. Seit dem war Ruhe bis vor 5-6 Tagen.
Ich werde heute Abend erstmal den anderen SKyQ-Receiver an den Fernseher mit den gleichen Kabeln anschließen.
Sollte der Fehler dann nicht auftreten dürfte klar sein woran es liegt.
Post 7 von 8
7.395 Ansichten
viking001
Post 8 von 8
7.383 Ansichten
Problem gelöst. Ursache war tatsächlich ein defektes Kabel.
Als ich meinen Zweitreceiver am gestörten Anschluss angeschlossen habe, gab es dort die selben Störungen.
Als ich das Antennenkabel gegen ein anderes Kabel getauscht habe, waren die Störungen weg.
Hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Man lernt wirklich nicht aus.
