01.09.2020 10:21 - Zuletzt bearbeitet: 01.09.2020 10:46
Seit einigen Tagen fehlen Sender in meiner Liste wie zb. Universal tv . Habe den Receiver schon Stromlos gemacht und zwei mal neuen Sendersuchlauf gemacht....leider ohne Erfolg. Die besagten Sender werden nicht angezeigt. Die freundliche Sky Mitarbeiterin sagte mir das es an der Schüssel Einstellung liegen könnte . Bin langsam mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat oder hatte jemand das selbe Problem und hat eine Lösung für mich. Vielen Dank schon mal
01.09.2020 12:02 - Zuletzt bearbeitet: 01.09.2020 12:04
Also SAT.
Kann durchaus an deiner Schüssel liegen.
Defektes LNB oder verstellte Schüssel.
Hängst du alleine an der Satanlage?
Receiver an einem anderen Satanlage mal ausprobieren möglich?
01.09.2020 15:11
Hänge alleine an der Schüssel....glaube nicht das diese sich verstellt haben sollte. Alle andere Sender funktionieren nach wie vor .
01.09.2020 15:33
Kannst du folgende Sender empfangen?
02.09.2020 08:53
Sorry das ich jetzt erst antworten konnte. Habe nachgeschaut und Nein.....keiner der aufgeführten Sender ist empfangbar.
02.09.2020 15:36
Dann scheinst du ein Problem mit deiner Empfangsanlsge zu haben. Alle Sender oben liegen auf dem selben Transponder. Äm besten schaust du ob du die Sender auf einem anderen Gerät in der Senderliste (natürlich verschlüsselt) zu finden sind. Falls nicht, sollte ein Profi die Anlage überprüfen.
Tennisarm | 06.05.2024 21:26 | ||
Sanny_G | 06.05.2024 09:09 | ||
digo | 26.04.2024 15:43 | ||
rainer0910 | 22.04.2024 19:45 | ||
Sanny_G | 22.04.2024 16:42 |
