Unicable - GT-S3dCSS24 LNB
wearp
Post 1 von 7
1.882 Ansichten
Ich habe meine SAT Anlage auf das GT-S3dCSS24 LBN umgestellt.
Das LNB ist ein unicable LNB und funktioniert bei mir schon bei einem alten Receiver
und einen Philips TV. Der LNB stellt die unten aufgelisteten Frequenzen zu Verfügung.
Ich habe schon diverse Versuche mit Userband-ID und Frequenz probiert, aber der
Sendersuchlauf scheiter dann.
Probiert habe ich z.B.
   3 - 1075 & 4 - 1125
  1- 975 & 2 - 1025
Hat jemand Ideen was ich evtl falsch machen könnte?
Frequenzen GT-S3dCSS24
Userband-ID Userband—Frq Standard
1                          975 MHz             EN50494 Unicable I
2                         1025MHz            EN50494 Unicable I
3                         1075MHz            EN50494 Unicable I
4                         1125MH2            EN50494 Unicable I
5                         1175MH2             EN50494 Unicable I
6                         1225MHz            EN50494 Unicable I
7                         1275MH2             EN50494 Unicable I
8                         1325MH2            EN50494 Unicable I
9                         1375MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
10                        1425MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
11                         1475MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
12                        1525MH2             EN50607 JESS/Unicable 2
13                        1575MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
14                        1625MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
15                         1675MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
16                        1725MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
17                        1775MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
18                        1825MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
19                        1875MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
20                        1925MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
21                        1975MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
22                        2025MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
23                        2075MH2             EN50607 JESS/Unicable 2
24                        2125MHz             EN50607 JESS/Unicable 2
wearp
Post 5 von 7
1.852 Ansichten
Betreff: Unicable - GT-S3dCSS24 LNB
Also es liegt am Receiver. Mit einem anderen Empfänger (TV) funktioniert die Verkabelung problemlos....
Post 2 von 7
1.877 Ansichten
Auf alle Fälle nur welche der ersten acht Userbänder. Denn JESS kann der Q nicht.
Post 3 von 7
1.874 Ansichten
Kannst Du den Q an einem der Legacy Ausgänge des LNBs testen?
Wie läuft das Kabel vom LNB zum Receiver? Wenn da Verteiler drin sind die mal rausbrücken, nicht das der Signalpegel zu knapp ist.
wearp
Post 4 von 7
1.865 Ansichten
Danke  erst einmal!
Mir kam auch gerade die Idee den Legacy Ausgang und dann natürlich den Ein-LNB Punkt gewählt.
Will leider auch nicht 😞
Ich werde die Verbindung morgen in Ruhe (wenn meine bessere Hälfte kein TV schaut; habe ja noch den Linux Reveiver) mal die Verkabelung mit einem anderen Empfänger testen, um NOCH einmal zu testen, dass es daran nicht liegt.....
Falls die Verkabelung ansonsten funktioniert, hat wohl der Sky Q die Grätsche gemacht...
wearp
Post 5 von 7
1.853 Ansichten
mordragor
Post 6 von 7
1.712 Ansichten
Hallo.
Habe ein ähnliches Problem. Hat ein neuer Receiver dein Problem gelöst? Oder gab es eine andere Lösung?
wearp
Post 7 von 7
1.696 Ansichten
Ja der neue Receiver hat das Problem gelöst. Sprich der alte war kaputt.
