Seit Sky Q, Bild verpixelt
matthias682
Post 1 von 17
5.790 Ansichten
Hey.
Seit es Sky Q gibt, ist ab und zu das Bild stark verpixelt.
Ein Techniker hat den Receiver schon 2x getauscht und einen Kanaldämpfer verbaut.
Ohn Erfolg
Was kann das noch sein?
Signalstärke ist 60
Signalqualität ist 90
toomm1
Post 2 von 17
4.415 Ansichten
Re: Seit Sky Q, Bild verpixelt
Sky Q Update - Bildruckler/Bildzucker/Verpixelungen
Der Fehler ist bekannt .....warten auf das FW Update ...
Post 3 von 17
4.416 Ansichten
diesen Tipp habe ich noch gefunden:
  Re: Pixel und Flackern seit Sky Q
   zusammen Level 3
es liegt am SKY+ pro Tuner der wird übersteuert. Versuche es mal mit einem Dämpfungsglied bzw. Dämpfungsregler...
matthias682
Post 4 von 17
4.416 Ansichten
Wie in meiner Frage geachildert, sind bereits 2 Dämpfer dazwischen gesteckt
toomm1
Post 5 von 17
4.416 Ansichten
Hallo bridget,
die Dämpfungsregler, etc., bringen leider nix.
Unsere Tests haben ergeben dass es egal ist ob z. B. die Signalstärke jetzt 60 oder 90 ist.
Die Fehler treten nach wie vor auf ...
Man kann wirklich nur hoffen dass bald das angekündigte Update kommt in dem dann (hoffentich) auch dieser Fehler behoben ist ...
Post 6 von 17
4.416 Ansichten
keine Technikerin, überlesen
Post 7 von 17
4.416 Ansichten
das Blöde ist, dass das Update im Herbst irgendwann kommt, frühestens September - keine Inhalte bekannt
toomm1
Post 8 von 17
4.416 Ansichten
naja, Du hast ja "nur" den Post von @zusammen übernommen
matthias682
Post 9 von 17
4.412 Ansichten
Hilft vll bei der 2 Kabel Lösung einen Dampfer zu entfernen?
toomm1
Post 10 von 17
4.412 Ansichten
NEIN ...
wie gesagt, der Fehler ist bekannt und soll durch ein Update behoben werden.
toomm1
Post 11 von 17
4.412 Ansichten
die derzeit einzigen Möglichkeiten sind (außer man wartet ab), versuchen auf den Sky + Receiver umzustellen oder auf das CI Modul ...
matthias682
Post 12 von 17
4.412 Ansichten
Wie auf Sky + umstellen?
toomm1
Post 13 von 17
4.412 Ansichten
über den Kundenservice, die Geschäftsleitung, was auch immer, zu versuchen, den Sky + Receiver zu bekommen weil man eben mit dem Sky Q nicht mehr vernünftig schauen kann wegen dieser Probleme ...
Post 14 von 17
4.412 Ansichten
downgrade auf den vorigen Receiver - wird von sky nicht gerne gesehen
matthias682
Post 15 von 17
4.412 Ansichten
Fehler gefunden. Ein Draht des Kabels war kürzer. Hab den verlängert. Keine Pixel mehr
Post 16 von 17
4.412 Ansichten
Bestell nochmal den Techniker und tritt ihm in den..........
matthias682
Post 17 von 17
4.412 Ansichten
Und nochmal die Anfahrt bezahlen? Nee nee
