Seit Monaten Bildstörung bei Sky Sendern
jordon
Post 1 von 8
2.647 Ansichten
ich habe seit einigen Monaten zum Teil massive Bildstörungen bei einigen SKY HD Programmen, Sky Cinema, Sport und Bundesliga.
Ich dachte immer, das gibt sich wieder, aber leider nicht.
Die öffentlich-rechtlichen HS Sendern empfange ich aber über Kabel einwandfrei.
An was kann denn diese Störung liegen?
Hab mal ein Foto angehangen, so sah zum Beispiel die Übertragung der Champions League bei mir aus.
Post 2 von 8
2.640 Ansichten
Betreff: Seit Monaten Bildstörung bei Sky Sendern
Über Kabel, welchen Kabelanbieter hast du?
Schon ein anderes Antennenkabel versucht?
jordon
Post 3 von 8
2.607 Ansichten
Kabelanbieter ist PYUR.
Habe mein herkömmliches Antennenkabel extra gegen eines mit einen Abschirmmaß von 135 dB getauscht, habe aber leider weiterhin das Problem.
Post 4 von 8
2.585 Ansichten
Ungünstig für meine Absicht da mal nach der Belegung zu sehen, weil da ist so richtig nirgendwo was zu finden.
Das was ich hab ist nur für Berlin und muß auch nicht mehr aktuell sein.
Die ÖR Sender ohne Probleme, auch bei Sky Sport News (SD und HD) und bei Sky Select? Die sind unverschlüsselt sollten also zu sehen sein.
miregal
Post 5 von 8
2.570 Ansichten
Hast Du den Q oder den Sky+ Receiver (Humax oder Pace)? Ich vermute die Bikdstörungen liegen am Epfangssignal. Das kann ein Techniker für dich durchmessen. Ich ürde dir den Sky VOS empfehlen.
rolli67
Post 6 von 8
2.565 Ansichten
Dein Antennensignal muss neu eingestellt werden. Das Signal darf nicht zu stark oder zu schwach sein. Dein Betreiber soll mal einen Techniker vorbeischicken und alles neu ausmessen. Meist ist das als Service, kostenlos.
jordon
Post 7 von 8
2.540 Ansichten
@peter65
Auch bei Sky Sport Newes und Selecht Bildstörungen.
@miregal
Ich habe den Q Receiver.
@rolli67
Okay, dann werde ich mal einen Termin vereinbaren.
Post 8 von 8
2.527 Ansichten
Gut, dann würde ich auch einen Techniker antanzen lassen, weil wenn auch unverschlüsselte Sender die gleichen Probleme machen wie verschlüsselte, da hat das nicht mit dem entschlüsseln zu tun.
