Seit Empfangsstörung keine Aufnahme und gleichzeitig anderen Sender anschauen
black_blacky
Post 1 von 5
556 Ansichten
Hallo*,
seit ich letzte Woche Empfangsstörungen hatte und die Empfehlung per Mail bekommen habe, dass ich einen Sendersuchlauf machen sollte, sind alle Sender wieder da, aber ich kann jetzt nicht mehr einen Sender aufnehmen und einen anderen Sender anschauen.
Bekomme immer wieder den Hinweis, dass dann beim Umschalten die Aufnahme beendet wird.
Was kann ich hier tun, vorher hat es auch ohne Probleme funktioniert.
Habe zwei SkyQ und bei beiden funktioniert es nicht mehr.
aktuell treten bei Sky vereinzelt technische Störungen auf, bei denen es zu einer Verschiebung der gewohnten Senderplätze kommen kann. In diesem Fall werden manche Sender ggf. nicht auf ihrem gewohnten Programmplatz ausgestrahlt.
Solltest du davon betroffen sein, so hilft ein Sendersuchlauf.
Cornelia_N
Post 4 von 5
468 Ansichten
Re: Betreff: Seit Empfangsstörung keine Aufnahme und gleichzeitig anderen Sender anschauen
Hi @black_blacky,
führe bitte erneut einen Sendersuchlauf durch: https://www.sky.de/hilfe/geraete/bedienung/sky-q-receiver/sendersuchlauf-durchfuehren-sky-q-receiver...
Wähle bei der Auswahl zum Anlagen-Typ "Zwei-Kabel" aus und starte den Sendersuchlauf. Kannst du anschließend wieder auf einem Kanal das Programm aufnehmen und zur gleichen Zeit auf einem anderen etwas schauen?
Post 2 von 5
514 Ansichten
Du hast welche Empfangsart?
black_blacky
Post 3 von 5
495 Ansichten
per Satelit - es sind zwei SAT-Kabel angeschlossen
Cornelia_N
Post 4 von 5
469 Ansichten
Hi @black_blacky,
black_blacky
Post 5 von 5
445 Ansichten
vielen Dank - so hat es funktioniert 🙂
