Schwarzer Bildschirm nach Apps-Benutzung
Naschty66
Post 1 von 12
1.985 Ansichten
Ich schaue Sky über satellit. Das läuft soweit sehr stabil. Wenn ich aber auf die Apps wie  youtube oder ARD mediathek wechsel, also jetzt im Wlan-bereich bin, funktioniert das auch. Will ich aber nun zurück in den normalen Sender wechseln geht gar nichts mehr. Es folgt ein schwarzer Bildschirm. es funktioniert erst wieder wenn ich das Gerät vom Strom nehme.  Dieses Problem ist seit ungefähr zwei Wochen, vorher lief alles einwandfrei. Was soll ich tun ?
Post 2 von 12
1.957 Ansichten
Betreff: Schwarzer Bildschirm nach Apps-Benutzung
Ich gehe jetzt davon aus  - du meinst den Q Receiver?!
Schon einmal die neue Software im Bootloader neu aufgespielt?
Schon einmal einen Werksreset gemacht?
software-ueber-bootloader-menue-aktualisieren
Vorsicht bei einem Werksreset gehen alle Aufnahmen verloren.
Und lesen was auf dem Bildschirm steht.😉
knigmitch
Post 3 von 12
1.840 Ansichten
ich habe genau das gleiche Problem, sprich wenn ich Apps öffne oder eine meiner Aufnahmen anschaue, ist der normale Bildschirm danach schwarz. Es geht im normalen SAT - TV dann nichts mehr. Ich kann den Sky Q an und aus machen wie ich will, der Bildschirm ist und bleibt schwarz. Wenn ich in Mein Sky Q gehe, sagt er mir alles OK mit dem Signal. Es bleibt dann nur ein Reset, dann geht's wieder. Die neueste Software habe ich installiert, hat nix gebracht. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
VG Michael
Post 4 von 12
1.816 Ansichten
Re: Betreff: Schwarzer Bildschirm nach Apps-Benutzung
Hallo @knigmitch,
hast du das Gerät auch schon in die Werkseinstellung zurückgesetzt? Leider sind dann deine ganzen Aufnahmen weg.
knigmitch
Post 5 von 12
1.790 Ansichten
Hallo Nadine, ja ich habe sowohl im ersten Schritt die Einstellungen zurückgesetzt und dann im zweiten Schritt auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Leider ohne jeglichen Erfolg. Was kann ich noch tun???
crocop
Post 6 von 12
1.783 Ansichten
@knigmitch wenn nach App -Nutzung der Bildschirm schwarz ist, einfach die Taste mit den drei Punkten drucken. Dann sollte das Bild vom Sat-TV wieder da sein.
knigmitch
Post 7 von 12
1.762 Ansichten
Hallo, das hat leider nicht funktioniert, das Problem bleibt das gleiche. Alles zurück gesetzt, es hilft nicht. Und jetzt?
Post 8 von 12
1.744 Ansichten
Guten Morgen knigmitch,
besteht die Störung auch, wenn du einen Inhalt via On Demand schaust und dann wieder zurück ins Live-Bild möchtest? Teste dies bitte einmal mit und auch ohne Festplatte.
knigmitch
Post 9 von 12
1.711 Ansichten
Hallo Nadine, ich habe das jetzt mit und ohne Festplatte getestet, das Problem bleibt und ist das gleiche. Wenn ich App, eigene Aufnahme oder on demand anschaue und danach zurück zum SAT-Bild wechsle, ist das Bild schwarz oder der letzte Kanal läuft. Ein Umschalten ist nicht möglich, links unten flackert kurz der neue Kanal, aber er schaltet nicht um. Aus- und anschalten hilft nichts, sondern nur der reset. Dann geht alles wieder, bis ich das erste Mal wieder das Live-Bild verlasse. Ich glaube der Receiver hat ein Problem...
KatjaZ
Post 10 von 12
1.694 Ansichten
Guten Morgen @knigmitch
bitte schreibe mir eine private Nachricht mit deiner Kundennummer, damit ich einen Austausch des Receivers veranlassen kann.
Und so schreibst du mir:
Klick auf meinen Namen um auf mein Profil zu kommen und dann auf "Nachricht".📨
Registrierter
Post 11 von 12
1.610 Ansichten
Ich habe genau das gleiche Problem! Seit rund sechs Wochen...
Janocore
Post 12 von 12
1.604 Ansichten
Hallo Registrierter,
tut mir leid, dass du auch mit den Problemen zu kämpfen hast.
Schreib mich gerne dazu privat einmal an, damit ich dir helfen kann.
