Schwache Signalstärke Kabel
Yellowman
Post 1 von 20
11.152 Ansichten
Hi,
habe gerade einen neuen SKY Q Kabelreceiver erhalten. Jedoch hat dieser genau wie der alte nur eine Signalstärke von 56 und zeigt damit manche Känle in der Liste gar nicht an (z.B. Sky Buli 2) und zu dem habe ich dann überall klötzchenbildung.
Nehme ich die Smartcard und nutze ich diese direkt am TV habe ich keine Probleme. Es ist dort alle perfekt. Hier habe ich eine Signalstärke von 70-75 und keine Klötzchen.
Bitte um Hilfe.
Post 2 von 20
11.144 Ansichten
Betreff: Schwache Signalstärke Kabel
Wenn der Tauschreceiver genau das gleich schwache Signal anzeigt wird wohl die Empfangsanlage nur sehr schwach liefern. Da reagiert jedes Gerät anders drauf, es gibt aber Normgrenzen die einzuhalten sind. Diese Signalnormgrenzen denkt sich nicht Sky aus sondern eien DIN Norm.
Ein Techniker Deiner Wahl kann die messen ob am Receiver "genug" Signal ankommt oder die Empfangsanlage repariert werden muß.
Das andere Geräte mit dem Signal klarkommen heißt nur das dessen Empfangsteile besser sind, nicht ob die Normgrenzen erfüllt werden.
Yellowman
Post 3 von 20
11.141 Ansichten
Es lief bis vor ca. 1 Woche ja ohne Probleme. Habe auch schon das Kabel gewechselt. Sobald ich das Kabelsignal über den Sky Receiver schleife, kommt am TV auch nur ein schwaches signal an. Schließe ich das Kabel direkt an, passt alles wieder.
Post 4 von 20
11.137 Ansichten
Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten:
Receiver oder Empfangsanlage defekt.
Welches Du zu erst angehst ist Deine Entscheidung.
Hat Sky Dir gerade erst wegen Empfangsproblemem ein Tauschreceiver geschickt kann es passieren das sie einen weiteren Receiver nur über den Sky-Vor-Ort-Service rausgeben. Der misst als allererstes an der Dose ob die Empfangsanlage normgerechte Signale liefert, wenn nicht musst Du den Service bezahlen (um 120€) und die Empfangsanlage muss repariert werden.
Yellowman
Post 5 von 20
11.133 Ansichten
Den Receiver habe ich gerade erst neu bekommen. Ich werde es nochmal testen. aber es ist schon ärgerlich. Sogar sehr
Post 6 von 20
11.130 Ansichten
Warum hast Du den bekommen?
Dein Startthread liest sich so als hätte der alte Receiver ähnliche Probleme gemacht.
Yellowman
Post 7 von 20
11.121 Ansichten
Ich habe mir einen neuen bestellt für 39 Euro. Dort war auch ein Pin am Signaleingang etwas verbogen. Daher dachte ich der neue würde helfen. Aber nein, es ist genau das gleiche "Bild".
Im Moment kann ich z.b. Pro 7 HD, RTL HD, etc. am TV nicht schauen, da kein Signal über den Receiver weiterkommt. Stöpsel ich einfach nur die beiden Kabel direkt zusammen, klappt es einwandfrei. Die Sky Kanäle laufen am TV über CI Slot auch top. Nur am Receiver sehe ich nur Klötzchen
Post 8 von 20
11.111 Ansichten
@Yellowman  schrieb:
Ich habe mir einen neuen bestellt für 39 Euro. Dort war auch ein Pin am Signaleingang etwas verbogen. Daher dachte ich der neue würde helfen. Aber nein, es ist genau das gleiche "Bild"....
Also zwei SkyReceiver nacheinander mit dem gleichen Phänomen = Empfangsanlage kaputt.
Deine Entscheidung wie Du weiter verfährst.
Yellowman
Post 9 von 20
11.109 Ansichten
Ich glaube ich habe es gefunden.
Am 10.01. waren anscheinend Techniker da und haben was am Hausanschluss gemessen. Zu mindest hängt ein Zettel da. Da werde dort mal fragen. Denn das kommt ziemlich genau hin von der Zeit.
Post 10 von 20
11.085 Ansichten
Anbieter Vodafone Kabel Deutschland?
Nach meiner Erfahrung mit einem Sky Q für Kabel sind 56 durchaus ausreichend, meiner zeigt noch weniger an.
Da ruckelt nichts alle Sender da, auch die in UHD.
Die Angaben für die Signalstärke im TV und im Sky Q lassen sich nicht vergleichen.
Das wenn das Signal durchgeschliffen wird dann auch am TV da Störungen vorhanden sind bzw. ein schwächeres Signal,  das sollte eigentlich nicht so sein.
Ich würde mal meinen da hat der Tuner des Sky Q einen weg, weil der TV ja auch kein anderes Signal bekommt als der TV.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 11 von 20
11.075 Ansichten
Ich habe das Phänomen genau anders herum (auch Kabel VF / KD ) .
Alles Sender laufen auf der Q sauber nur auf dem TV wenn die Q aus ist, rumpeln diverse ( nur gut, es sind die hoch wichtigen Sat1 Gold DMAX 7 MAxx und son "Gedöns") Sender mit Klötzchenbildung und auch mal Totalausfall. Scheint auch ein Anlagen /VF Problem zu sein. Technisch verstehe ich nur nicht ( Leihe ) warum 50 Sender durch den Antennestrick kommen und 6 andere , mal nicht , nur ab und zu, oder eben überhaupt nicht.
Wahrscheinlich werden die Leitungen langsam zu dünn für soviel tolles Programm 🙄  😁
Post 12 von 20
11.061 Ansichten
Rumpeln die auch wenn der Sky Q in Betrieb ist?
Oder wenn du den TV direkt an die Antennendose anschließt?
Du nutzt wenn du den Sky Q  ausschaltest nicht den ECO Plus Modus?
Es sollten schon wesentlich mehr als 50 Sender da durch kommen.
So wirklich erklären kann ich dir das auch nicht, aber ganz so einfach wie ein Stromkabel funktioniert ein Antennenkabel nicht.
Das ist Hochfrequenztechnik, wenn irgendwas im Antennenkabel nicht in Ordnung kann das Auswirkungen auf das Signal haben. Da reicht schon ein gebrochener Innenleiter als Beispiel.
hobacom
Post 13 von 20
11.052 Ansichten
Im Breitbandkabel gibt es von 122 bis 860 MHz viele digitale Kanäle. Wenn einzelne Programme gestört sind oder garnicht erscheinen, kann das nur bedeuten, das der jeweilige Kanal nicht die erforderliche Qualität aufweist. Es gibt immer Grenzwerte. Unterschiedliche Hardware ( TV, Q Receiver) gehen damit aber unterschiedlich um. Das sieht man schon an den verschiedenen Pegelwerten. Ein Empfangsteil ist halt kein Messgerät. Da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Da hilft also nur eins, Fachmann holen mit einem autorisierten Messgerät.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 14 von 20
11.028 Ansichten
@peter65, es sind schon mehr als 50 , sorry . Aber eben auch viel Zeug . was garnet erst auf die " Liste" kommt😏 .
Ich habe eigentlich die Vorschläge alle abgearbeitet: neues KURZES Kabel gekooft, alles mal rausgezogen und so weiter...Trotzdem gehts manchmal, und manchmal eben nicht. Ich dachte auch, wenn der Q an ist gehts , machts aber auch nur bedingt /manchmal. Und ja , habe ECO plus eingestellt.
Post 15 von 20
11.011 Ansichten
Dann dürfte am TV meines Wissen nach auch nichts mehr ankommen, das TV Signal wird in dem Modus nicht durchgeschliffen.
Du schreibst zwar das du schon dieses und jenes versucht hast, aber trotzdem die Frage ist das wenn der TV direkt an der Antennendose angeschlossen ist auch so?
Feeling1
Drehbuchautor
Post 16 von 20
10.993 Ansichten
....hab ich noch nicht probiert , wäre ja auch nicht die " Endlösung" , selbst Wenn's gehen würde 🥴
Kurios ist, wenn einer dieser Premiumsender klötzelt und man die Hand an das Antennenkabel hält / umschließt., steht das Bild.....höher Kräfte sind mir aber an MIR eigentlich unbekannt 👻
Post 17 von 20
10.982 Ansichten
Bewegst du dabei das Kabel?
Welches Kabel. das zum Sky Q oder das von Sky zum TV?
Richtig, das ist nicht die Endlösung, aber in Anbetracht was ich da zuerst zitiert habe, ich würds versuchen.
Feeling1
Drehbuchautor
Post 18 von 20
10.970 Ansichten
Jetzt zum Beispiel ...alle Sender ohne Probleme on.
Ich ignoriere es jetzt einfach mal , und hoffe mir geht's  nicht bald wie @schütz .
Schön Abend @ all
Post 19 von 20
10.947 Ansichten
@Feeling1
Mache mir nicht alles nach.😋
Das ist nicht lustig.😂
Und kostet Nerven...😮
Feeling1
Drehbuchautor
Post 20 von 20
10.931 Ansichten
....wenn das alles funktioniert, wirds langweilig und das Forum stirbt ...willst Du das 😳😁
