Schrottreciever Sky Q
Post 21 von 41
2.123 Ansichten
Betreff: Schrottreciever Sky Q
@Haluego
Aber die Fernbedienung sollte nach dem Zurücksetzen und neu koppeln gehen!
Sonst tauschen!
Alles gemacht nach meinem Link als Beispiel?
https://www.sky.de/hilfe/s/article/sky-q-receiver-verbleibt-nach-dem-ausschalten-nicht-im-stand-by
Dann sind Einstellungen durch SKY zu vergleichen.
Du nutzt LAN?
Mach zuerst die Teilrücksetzung, dann bleiben die Aufnahmen erhalten. Link
Entspricht etwa "Festplatte entfernt"!
Wenn du es NICHT machst, was erwartest du?
"Bis auf Werkseistellungen alles gemacht. "
Ohne Einhaltung, einer bereits bekannten Regulierung,
wird KEINER weiterhelfen!
Da wird nicht mal nachgeschaut, warum auch? Es ist eine Grundvoraussetzung, wie bei anderen Geräten (Router, PC ..) auch.
Danach ist erst z.B. ein Tausch oder .... sinnvoll.
Es hilft oft, aber nicht immer.
Hinweis: Um deine Fernbedienung erneut per Bluetooth mit deinem Receiver zu verbinden, muss sie ebenfalls zurückgesetzt werden.
Halte hierfür die Tasten 4 und 6 gleichzeitig gedrückt, bis die rote LED der Fernbedienung viermal kurz aufblinkt. Siehe Link!
berlin69er
Post 22 von 41
2.110 Ansichten
@stevie007  schrieb:
@berlin69er  Punkte 3,4 und 5 bedeuten aber keine Einschränkungen bei der Nutzung von Sky Inhalten, das habe ich auf einen Beitrag geantwortet. Das sind Dinge, die manche gerne hätten....
Zumindest die Dinge 4 und 5 gingen aber mal soweit ich weiß,  bis der Plus Pro das UK Q Update bekommen hat.
Post 23 von 41
2.077 Ansichten
@stevie007 @puhbert  was kannst du denn von Sky nicht nutzen mit dem Receiver?
Wo steht das ?
Post 24 von 41
2.073 Ansichten
@stevie007 Du empfiehlst @Haluego den Receiver zu tauschen, dann Problem gelöst, wie du schreibst. Also funktioniert das Ding doch grundsätzlich....
Wenn der Receiver defekt ist wird wohl das Problem gelöst sein.
Wenn er kündigt sind alle seine Probleme gelöst.🤗
Was ist daran so unverständlich 🤔
Post 25 von 41
2.071 Ansichten
@Haluego
Der Fehler 16120 lässt sich evt beseitigen.
Receiver/Sky-Q-Receiver-Fehler-16120
Evt hilft das ja auch bei dir.
Beisse in den saueren Apfel und mache bitte endlich den Werksreset...vollständig.
Fernbedienungscode...
Tasten 1 & 3 Verbindung via Bluetooth (nach Einrichtung)
Tasten 4 & 6 Umschalten von Bluetooth auf Infrarot
Tasten 7 & 9 Reset der Fernbedienung
Zu Pkt 3...das ist die Festplatte die das Geräusch macht.
Leider ist dieses Geräusch  je nach Receivermodell und Marke der Festplatte unterschiedlich laut.
sky-q-fernbedienung-funktioniert-nicht
einrichten-der-sky-q-fernbedienung-fuer-tv-geraet-oder-audiosystem
Post 26 von 41
2.061 Ansichten
@Haluego
Du musst halt hier jetzt nur einmal mitteilen was du bisher selbst unternommen hast......und ob du hier Hilfe wünscht .
Wenn du der Meinung bist ,dass du schon alles unternommen hast,dann bleibt dir immer noch der Tausch des Receivers.
Hier über einen Mod(sicherer)oder über deinen Servicebereich .
Nur.....du musst halt auch mal mitteilen was du möchtest.
Mit der Aussage "Schrott Receiver" kommst du ja so nicht weiter.
@schütz und @digo wollen dir ja helfen...Nur da muss auch etwas von dir kommen!
stevie007
Post 27 von 41
2.033 Ansichten
@puhbert  Lies deinen Text nochmals, darauf habe ich nachgefragt, welche Sky Inhalte nicht funktionieren mit dem Q. Bin gespannt, was jetzt wieder kommt!
Zitat:
"Sky kann aufgrund von diesem Receiver nicht voll genutzt werden. Auf deutsch gesagt: der kann   nix. Die Gebühren werden aber immer in voller Höhe pünklich monatlich abgebucht.
Tausche oder Kündige.......beides führt zur Problemlösung!"
Post 28 von 41
1.998 Ansichten
@stevie007   schrieb.....
Du spricht doch mich direkt an ,was ich bei SKY nicht nutzen kann.
Und noch einmal .......wo habe ich das geschrieben 🤔
Post 29 von 41
1.990 Ansichten
@stevie007
Das habe ich doch gar nicht geschrieben......
Sondern nur .....
Post 30 von 41
1.977 Ansichten
Ach Leute...
@puhbert
hatte @Haluego  mit dem Satz zitiert! Nicht darauf geantwortet!
Hat es aber DA nicht in Ausrufezeichen (oder) gesetzt.
Weitere User (und ich) haben es erkannt.
https://community.sky.de/t5/Receiver/Schrottreciever-Sky-Q/m-p/690451/highlight/true#M354259
https://community.sky.de/t5/Receiver/Schrottreciever-Sky-Q/m-p/690466/highlight/true#M354272
stevie007
Post 31 von 41
1.960 Ansichten
@puhbert  Ok, schade, dass du es vergessen hast, deshalb hier deine Nachricht mit Zeitangabe. Du kannst ja gerne zurück drücken und nachschauen. Wenn es anders gemeint war, sorry, aber ich habe so gelesen. Wenn du zitiert hast, hättest du es Kennzeichnen sollen.
04.01.2023 22:20 - Zuletzt bearbeitet: ‎04.01.2023 22:22
@Haluego   Sky kann aufgrund von diesem Receiver nicht voll genutzt werden. Auf deutsch gesagt: der kann   nix. Die Gebühren werden aber immer in voller Höhe pünklich monatlich abgebucht.
Post 32 von 41
1.944 Ansichten
@stevie007
lass es  gut sein,denn du verdrehst es immer mehr😁
Wenn etwas direkt hinter dem @Name steht ,dann ist das das Zitierte
Der Text im Abschnitt darunter, ist dann die Antwort darauf.
stevie007
Post 33 von 41
1.940 Ansichten
@puhbert  Ich schrieb doch sorry, wenn du es anders gemeint hast, trotzdem ist das dein Text, FAKT.
Post 34 von 41
1.931 Ansichten
@stevie007
Was ist mein Text?
Post 35 von 41
1.926 Ansichten
Du hast es reingeändert, nach meinem Hinweis!
Aber "sorry" passt schon! Alles gut!
stevie007
Post 36 von 41
1.924 Ansichten
@puhbert  Bitte, versuche es zubegreifen! Ich habe deinen Post kopiert und dir nochmals geschrieben hier. Den original Post von dir, ohne ein Wort zu verändern. Wenn du den eigenen Post nicht verstehst, dann tust du mir leid. Lass es gut sein, bitte, danke!
Post 37 von 41
1.923 Ansichten
@Haluego
Konntest du jetzt die nächsten Schritte ausführen?
Post 38 von 41
1.915 Ansichten
@stevie007 schrieb.... dann tust du mir leid.
Was soll das denn bitte jetzt?
Wenn du nicht weiter kommst wist du jetzt persönlich und angreifend!
stevie007
Post 39 von 41
1.911 Ansichten
@puhbert  Will dich nicht beleidigen, lies einfach Deinen Post, den ich ja nochmals zum Verständnis zitiert habe , verstehe den Inhalt und lass gut sein, Peace!
Post 40 von 41
1.899 Ansichten
@stevie007
Für dich wäre es gut, wenn du das Thema nochmals von Anfang an lesen würdest,dann klappt das auch mit dem verstehen besser.
Wenn du zwischen Zitat und Antwort nicht unterscheiden kannst,dann Antworte halt einfach nicht.
Ist für mich jetzt auch abgeschlossen!
