Sat Signal geht zeitweise verloren
nerbis
Post 1 von 9
1.823 Ansichten
Bei meinem Sat–Receiver fällt zeitweise das Sat–Signal aus. Ein Fernseh Empfang ist in dieser Zeit nicht möglich.
Nur über Internet WLAN. Wenn ich den Receiver einige Zeit später wieder probiere funktioniert es wieder Problemlos.
Kennt jemand das Problem?
nerbis
Post 8 von 9
1.692 Ansichten
Re: Sat Signal geht zeitweise verloren
Das Problem mit dem Ausfall des SAT Signals löse ich mittlerweile immer durch "NETZSTECKER RAUS".
Danke an Alle für Ihre Mühe.
Post 2 von 9
1.695 Ansichten
Gehört die Sat-Schüssel dir?
Hängen noch mehr Parteien an der Schüssel?
Hast du einen Sky+ oder SkyQ-Receiver und welche Konfiguration und wieviel Antennenkabel sind angeschlossen?
Hat ein Techniker schon mal mit Messgeräten die Empfangswerte überprüft?
miketnt
Post 3 von 9
1.695 Ansichten
Ich kenne das Phänomen, wenn der Antennenstecker am LNB im Inneren Feuchtigkeit angesammelt hat.
nerbis
Post 4 von 9
1.695 Ansichten
Ja. Die Schüssel gehört mir. Da hängt ein Twin LNB dran. Der zweit Anschluss der Schüssel befindet sich an einem anderen Gerät, das vollkommen problemlos läuft. Es handelt sich um einen Sky Receiver mit Festplatte. Es sollte der SkyQ sein. Ein Techniker hat bisher nicht geprüft.
nerbis
Post 5 von 9
1.695 Ansichten
Ich denke Feuchtigkeit kann ich ausschließen, da der andere Receiver vollkommen problemlos läuft.
Post 6 von 9
1.695 Ansichten
Tausch doch mal beide Receiver aus.
Es ist jedoch ohne Messgerät schwierig den Fehler mit solchen Aktionen einzugrenzen.
miketnt
Post 7 von 9
1.695 Ansichten
Wenn der andere Receiver an einem andere LNB-Anschluss hängt, wäre es kein Indiz. Tausche mal die Anschlüsse von den Receivern und schau nach, ob sich etwas ändert. Wenn nein, sollte es ein Hardwareproblem des Receivers sein.
nerbis
Post 8 von 9
1.693 Ansichten
Post 9 von 9
1.696 Ansichten
Das ist aber nicht wirklich die Lösung.. *hmm*
