SKY UHD RECEIVER HÄNGT SICH BEI DEMAND UND MEDIATHEKEN AUF
hoderlump65
Post 1 von 14
6.639 Ansichten
Sky UHD Receiver hängt sich bei Demand als auf.
Hallo in die Runde ,
vielleicht kann kann mir einer helfen oder hat einen Tip. Habe folgendes Problem. Ich besitze 2 UHD Receiver. Einer ist im Wz
der andere im Büro. Im Wz funktioniert einwandfreI. Der andere hängt sich immer bei Filmen on Demand oder Mediatheken auf. Da hilft nur noch die Reset Taste. Receiver wurde getauscht, Festplatte auch. Dennoch immer das gleiche
Problem. Fernsehen geht, aber nichts was man abrufen kann. Internet ist alles ok. Sind nur 3 Meter offen zum Router.da dran kann es nicht liegen.
mir fällt auch nichts mehr ein. Sky meinte es liegt am Router. Da dürfte der andere ja auch nicht gehen. Und sie laufen auch nicht parallel-
Danke schon mal im voraus
Post 2 von 14
5.619 Ansichten
Re: SKY UHD RECEIVER HÄNGT SICH BEI DEMAND UND MEDIATHEKEN AUF
Welchen Router hast du denn?
hoderlump65
Post 3 von 14
5.619 Ansichten
Speedport Smart 3.
Post 4 von 14
5.619 Ansichten
Re: Sky Pro Receiver stürzt bei On Demand Inhalten ab
Post 5 von 14
5.619 Ansichten
Hi
Lese bitte mal da mit;
Gelöst: Sky on Demand bricht ab | Telekom hilft Community
Es scheint doch noch ein paar Baustellen mit dem Router zu geben.
Werner
hoderlump65
Post 6 von 14
5.619 Ansichten
Kann den Receiver nicht mit LAN betreiben, da ich kein Kabel legen kann Habe es auch schon mit D-LAN probiert.
Post 7 von 14
5.619 Ansichten
Mit den 2,4 GHz klappt es auch nicht?
hoderlump65
Post 8 von 14
5.625 Ansichten
Danke. Bin ein wenig schlauer und nicht der einzige dem es so geht.
hoderlump65
Post 9 von 14
5.625 Ansichten
Nein hat auch nicht geklappt.
Post 10 von 14
5.625 Ansichten
Ja, es steht auch in den Telekom-Forum dass es mit LAN und W-LAN auftritt.
Hier schieben sich Telekom und SKY gegenseitig den schwarzen Peter zu.
Wenn nur einer irgendwann mal an der Problemlösung arbeitet, dann haben die User gewonnen.
Werner
hugendubl
Post 11 von 14
5.625 Ansichten
hatte ich auch ein ähnliches Problem mach mal einen neuen Sendersuchlauf keine Angst deine Favoriten bleiben gespeichert probiere es mal bei mir hats geklapt
hoderlump65
Post 12 von 14
5.625 Ansichten
Danke. Das hab ich auch schon probiert. Fernsehen geht ja.
NUr sobald ich mir einen Film anschauen möchte oder in die ZDF
Mediathek was laden möchte, bleibt er hängen und reagiert auf nichts mehr
hugendubl
Post 13 von 14
5.626 Ansichten
steck mal den fernseher auch vom stromnetz ab und natürlich den reciver warte 5 minuten steck erst den fernsher wieder ein und dann den reciver wenn das nicht klappt weis ich jetzt auch keine lösung gibt viele fariation was man probieren kann ansonsten festplatte von reciver austauschen
Herzliche Grüße
Raimund Dietl
Am Donnerstag, 24. Januar 2019, 16:50:10 MEZ hat hoderlump65 <sky-admin@community.sky.de> Folgendes geschrieben:
Antwort von hoderlump65 in Technik - Komplette Diskussion anzeigen
Du folgst SKY UHD RECEIVER HÄNGT SICH BEI DEMAND UND MEDIATHEKEN AUF in diesen Aktivitätenlisten: Posteingang
miregal
Post 14 von 14
5.626 Ansichten
Also schlau wird man aus dern ganz unterschiedlichen Problemen nicht bzw. den daraus gezogenen Schlussfolgerungen:
a) speedport smart3 lässt den Sky receiver abstürzen, wenn er über 5 GHz verbunden  bei on demand.
b) on demand stüzt mit Telekom receiver ebenfalls mit smart 3 router ab.
c) ZDF Mediathek stürzt mit Sky receiver bei lan/wlan2.4GHz über smart3 receiver ab.
Bei allen 3 Problemfällen ist der Smart3 router beteiligt.
Die on demand/ticket app ist wegen verschiedener Hardware Telekom/Sky Receiver logischerweise unterschiedlich. Warum sollte sich da zweimal der gleiche Fehler im streaming einschleichen? Könnte natürlich das Sky Headend sein, dann würde es das erklären. Dazu passt aber nicht Fall C, dass die ZDF Mediathek ebenfalls abstürzt. Und diese Software dürfte nicht von Sky kommen, sondern von den ÖR.
Also ich denke es liegt am nicht ausgereiften Telekom Smart3 Router. Bestellt euch eine Fritzbox, testet damit (bei onlinbe Kauf gibt es ja 2 Wochen Rückgaberecht), und falls es damit geht gebt den Telekom Router als defekt zurück.
