SKY Q Receiver nimmt keine täglichen Sendungen / Serien auf
1975Markus
Post 1 von 9
1.539 Ansichten
unser SKY Q Receiver nimmt keine täglichen Sendungen / Serien  auf, bzw. lässt sich nicht entsprechend programieren. Genau gesagt geht es um die Serie GZSZ auf RTL..
Woran kann das liegen, wie stelle ich den Fehler ab.
Vielen Dank
Markus
Post 2 von 9
1.530 Ansichten
Betreff: SKY Q Receiver nimmt keine täglichen Sendungen / Serien auf
Falls du die Serie auf der HD Version von RTL aufnehmen willst, dann sei dir gesagt, dass es auf dem Sky Q Receiver nicht geht. Liegt an Sky bzw. an den HD Sendern der RTL Gruppe. Woran genau, weiß ich leider nicht.
Solltest du das aber auf der SD Version von RTL versuchen, dann sollte es funktionieren diese Serie aufzunehmen, denn man kann bei jedem SD Sender der RTL Gruppe auf dem Sky Q Receiver aufnehmen.
1975Markus
Post 3 von 9
1.515 Ansichten
Hallo, es handelt sich aber um den SD Sender, hier funktioniert das nicht . Tägliche Sendungen funktionieren generell nicht .Gruß
Ronald_S
Post 4 von 9
1.511 Ansichten
Re: Betreff: SKY Q Receiver nimmt keine täglichen Sendungen / Serien auf
Hallo @1975Markus, auf welchem Programmplatz befindet sich RTL in der Kanalliste des Receivers? Werden im TV Guide Programmdaten bei RTL angezeigt? Tritt das Problem auch bei anderen Sendern auf? Gruß, Ronald
1975Markus
Post 5 von 9
1.505 Ansichten
Hallo,  RTL liegt auf Programmplatz 4, die Programmdaten also der TV Guide ist komplett verfügbar. Das Problem tritt auch bei anderen Sendern auf, betroffen sind die täglichen Sendungen, wöchentlich klappt.
Gruß Markus
Post 6 von 9
1.498 Ansichten
Der Programmplatz 4, den du meinst, ist einer der Favoritenplätze, d. h. man kann die Programmplätze 1 bis 99 selber belegen. Das macht man dann mit den Fernsehsendern ab Programmplatz 100. Die Liste mit den Favoritenplätzen kann man im Menü vom Sky Q Receiver beim Punkt Favoriten selber erstellen. Somit kannst du auf Programmplatz 4 auch einen ganz anderen Fernsehsender draufsetzen.
Hier wurde vom Sky Moderator @Ronald_S gefragt auf welchem Ursprungsplatz, d. h. auf welchem Programmplatz ab 100, die SD Version von RTL zu finden ist Ich meine z. B. den Programmplatz 167, wo die SD Version von RTL sein sollte.
Die Favoritenplätze, also die Programmplätze 1 bis 99, sind nur eine Verknüpfung zum Ursprungsplatz, d. h. zu einem Programmplatz ab 100. Somit verhalten sich die Favoritenplätze, also die Programmplätze 1 bis 99, genauso, wie der Ursprungsplatz. Wenn du z. B. einen Fernsehsender ab Programmplatz 1.000 auf einen der Favoritenplätze setzt, dann verhällt sich der Fernsehsender auf dem Favoritenplatz genauso, wie der Fernsehsender auf dem Ursprungsplatz, d. h. kein EPG und keine Möglichkeit den Fernsehsender zu pausieren und keine Möglichkeit vor- bzw. zurückzuspulen und keine Möglichkeit aufzunehmen.
Sollte man den Fernsehsender auf dem Ursprungsplatz ab Programmplatz 100 aufnehmen können, dann geht das natürlich auch auf den Favoritenplätzen, wenn man diesen Sender auf einen der Programmplätze 1 bis 99 gesetzt hat.
Ronald_S
Post 7 von 9
1.492 Ansichten
@1975Markus, befindet sich RTL auf der 167 bei dir? Kannst du es hier einmal versuchen mit den Aufnahmen?
1975Markus
Post 8 von 9
1.424 Ansichten
Hallo, ja Programmplatz 167 aber funktioniert dort auch nicht.
1975Markus
Post 9 von 9
1.422 Ansichten
Grundsätzlich funktionieren tägliche Aufzeichnungen nicht,
