Reciever schaltet sich aus
marijke99
Post 1 von 11
519 Ansichten
Mein Receiver schaltet sich immer wieder aus – völlig unregelmäßig. Manchmal nach vier Stunden, manchmal schon nach 15 min.
Letztes Jahr hatte ich das Problem bereits und bekam eine neue Festplatte. Über den Winter trat es nur selten auf, aber seit einer Woche schaltet sich der Receiver immer häufiger von selbst aus
Kunden Nummer XXX
MOD-EDIT: Kundennummer gelöscht
borussiabvb2020
Produzent
Post 2 von 11
512 Ansichten
Betreff: Reciever schaltet sich aus
Guten Morgen,
bitte lösche dringend deine Kundennummer!
Ein paar mehr Angaben wären hilfreich.
Empfangsart Sat / Kabel
Baujahr Receiver (siehe Unterseite)
Receiver mit seitlichem oder hinteren Einschub für Smartcard und Festplatte?
Test des Betriebs ohne Festplatte, weiterhin Abstürze vorhanden?
Macht die Festplatte ggf. ungewöhnliche Geräusche?
Leuchtet die LED am Netzteil durchgehend blau oder wird sie zwischenzeitlich beim Auftreten der Abstürze rot?
Hitzeentwicklung des Receivers (handwarm oder sehr heiß?)
Oft liegen Störungen wie die von dir genannten an einer defekten Festplatte.  Nicht immer!
Wie verhält sich der Receiver bei UHD-Inhalten? Abstürze häufiger?
Teste, falls gebucht,  mit Sky Bundesliga UHD oder Sky Sport Bundesliga
Auch auf Abruf die UHD-Inhalte testen oder Über Apps wie Prime Video, YouTube oder Netflix.
Zum Problem mit den Abstürzen bei UHD hilft folgende Seite:
https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD-nach-kurzer-schwarzes-Bild-Sky-Q-Receiver-haengt-sich-a...
Ansonsten ist @digo hier auch sehr aktiv und kann ggf. noch weitere Tipps geben.
Oder du wartest hier, bis ein Sky Mod sich meldet. Erst dort deine Kundennummer angeben.
Niemals öffentlich hier posten.
Ein Mod wird dich ggf. bitten, dir eine Privatnachricht zu schicken. Erst dann trittst du mit den Moderatoren in Kontakt und kannst persönliche Daten deines Abos dort mitteilen ( geschützter Bereich).
Post 3 von 11
498 Ansichten
Re: Reciever schaltet sich aus
Guten Morgen @marijke99,
gehe bitte hier: https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/sky-q-receiver-reagiert-nicht den Ablauf durch. Da kannst du auch einen Tausch veranlassen.
Post 4 von 11
486 Ansichten
marijke99
Post 5 von 11
478 Ansichten
Der Reciever hängt sich nicht auf, er geht einfach aus, lässt sich nach ein paar Minuten wieder einschalten.
marijke99
Post 6 von 11
471 Ansichten
Sat Empfang
Baujahr 2016
Hintere Einschub
Am Netzteil sehe ich keine leuchte
Der reciever wird heiß auch ohne Festplatte
Und und Sport habe ich nicht.
borussiabvb2020
Produzent
Post 7 von 11
465 Ansichten
Dann ist mein Tipp aus der Ferne ein Überhitzungsproblem.
Post 8 von 11
463 Ansichten
Das ist bei uns auch aufhängen.
Gehe die Tests mal durch.
Reihenfolge: bis zum Erfolg
Einstellungen zurücksetzen.
Festplatte formatieren
Werkseinstellung
Hier Tauch des Receivers zuerst. Hitzeentwicklung.
siehe @axels
Selbsttausch auch in meinem Link
Festplatte und Card behältst du.
Danach dann später der Festplattentausch.
Auch  kostenlos selbst.
Alte Netzteile hatten keine Leuchte.
Dann kannst du das nicht prüfen.
Brauchst du Hinweise zu den Rücksetzungen, einfach fragen.
@marijke99
marijke99
Post 9 von 11
439 Ansichten
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich warte jetzt auf mein neuen reciever 😊
Post 10 von 11
368 Ansichten
@marijke99
Und?🤔
Der müsste schon da sein.
marijke99
Post 11 von 11
354 Ansichten
Ist da und läuft, bis jetzt ohne Probleme. Nur abwarten wenn es wieder wärmer wird 😊
