Receiver versehentlich auch Kabel-Emfpang gestellt
Chris_G
Post 1 von 18
4.706 Ansichten
Hallo. Ich habe ein Problem und wäre für Eure Hilfe dankbar. Weil wir letztens von Unitymedia zur Telekom gewechselt sind, habe ich nicht gemerkt, dass der Sky Receiver nur noch über Netzwerk verbunden ist und nicht mehr über den Kabelempfang. Versehentlich habe ich deswegen einen Sendersuchlauf durchgeführt, wo der Receiver jetzt natürlich nichts findet. Ich kriege ihn aber nicht in den Modus zurück, wo er den Netzwerk-Empfang erkennt. Hat jemand einen Tipp? Muss ich den Receiver vielleicht auf Werks-Einstellungen zurücksetzen? danke für Eure Hilfe!!! LG, Chris
Post 2 von 18
4.704 Ansichten
Betreff: Receiver versehentlich auch Kabel-Emfpang gestellt
@Chris_G ,
möchtest du Sky über Magenta TV sehen, benötigst du einen Empfangswechsel
https://community.sky.de/t5/Abonnement/Info-gt-SKY-ueber-MAGENTA-TV-IPTV/td-p/267719
Chris_G
Post 3 von 18
4.699 Ansichten
Hi! Nein. Ich will einfach wiedere SKY sehen und muss den Receiver wieder dazu bringen, das Netzwerk-Signal zu erkennen und nicht, das Kabelsignal zu suchen. Danke trotzdem!
galaxis56
Synchronsprecher
Post 4 von 18
4.692 Ansichten
Hi @Chris_G
Wenn du jetzt einen anderen Kabel-Anbieter hast, dann ist der Suchlauf meist auch notwendig. Wenn der Suchlauf fehltschlägt, dann stimmt irgendwas mit dem Kabel-Signal nicht.
Was meinst du jetzt mit Netzwerk-Signal?
Was hast du denn überhaupt für einen Receiver?
Gruß Galaxis56
Chris_G
Post 5 von 18
4.687 Ansichten
Ich habe einen Sky Q-Receiver, der jetzt aussychließlich über ein Netzwerk-Kabel mit dem Router verbunden war, denn anscheinend hat der Telekom-Kollege ihn gar nicht mehr mit dem Kabelsignal verbunden, sondern halt nur über das netzwerk-Kabel. So habe ich das normale SKY-Programm aber problemlos empfangen. Bloß wusste ich gar nicht, dass er gar nicht per Kabel verbunden ist und habe einen Suchlauf durchgeführt. Und jetzt sucht er endlos das Kabelsignal. Nach meinem Verständnis kann der Receiver entweder über Kabel oder das Netzwerk/Internet empfangen. Das habe ich jetzt versehentlich umgestellt und kann es nicht mehr zurückändern. LG, Chris
Jonnycash
Post 6 von 18
4.676 Ansichten
@Chris_G  schrieb:
Ich habe einen Sky Q-Receiver, der jetzt aussychließlich über ein Netzwerk-Kabel mit dem Router verbunden war, ......So habe ich das normale SKY-Programm aber problemlos empfangen.
Das glaube ich nicht, ein Skyreceiver benötigt zwingend DVB-S oder DVB-C Empfang. Programme ohne "Antennenkabel" zu sehen, ist nicht möglich. Auch nicht SkyOnDemand.
Post 7 von 18
4.675 Ansichten
Ein Sky- Receiver (egal welcher) funktioniert nicht über Telekom IPTV. Oder hast du über eine Wohnungsgesellschaft (zB. Deutsche Annington) Telekom- Kabel?
Chris_G
Post 8 von 18
4.667 Ansichten
Er lief ja auch gar nicht über IPTV, sondern allein über das Internet-Signal per Netzwerk-Kabel. Man kann den Receiver ja entweder auf Internet-Empfang oder auf Kabelempfang stellen. So hab ich es zumindest verstanden. Es ging nur ein Netztwerk-Kabel rein, an der Kabel-Buchse ist gar nichts angeschlossen. Dann hab ich versehentlich einen Sendersuchlauf für das Kabelsignal (das es gar nicht gibt) durchgeführt und jetzt erkennt er das Netzwerk-Signal nicht mehr. Ich hab ja bis gestern alles problemlos sehen können. Bis ich den Sendersuchlauf durchgeführt habe.
Jonnycash
Post 9 von 18
4.662 Ansichten
Nein, technisch nicht möglich.
Wenn du das kannst, kannst du auch übers Wasser gehen.
Chris_G
Post 10 von 18
4.654 Ansichten
Natürlich ist das möglich. Viele der Inhalte holt sich der Receiver doch über die Internetverbindung. Hab#s gerade nochmal gegoogelt. Ich glaube, ich habe einige Sky-Q-Features vielleicht nicht gehabt, weil das Kabelsignal nicht anlag, aber das meiste funktionierte auch über die Internetverbindung.
Post 11 von 18
4.659 Ansichten
Ich bin raus, evtl. hilft dir ein Mod. weiter.
Jonnycash
Post 12 von 18
4.665 Ansichten
Wenn Du alles weißt, warum fragst Du dann ?
Daher meine vermutlich letzte Antwort dazu. Fakt ist:
-Kein Suchlauf ohne Antennenkabel
-Kein lineares TV-Programm ohne Antennenkabel
-Es gibt keine Option den Receiver auf "Netzwerkbetrieb" unzuschalten
-Auch OnDemand Inhalte nur mit Antennenkabel, denn darüber kommen die Freischaltungen. Solltest "ohne Kabel" über den Recevier etwas gesehen habe, war es
a) eine Fata Morgana
b) Eine wie auch immer zustande gekommene temporäre "Restsignalfreischaltung" bei einzelnen OnDemand Inhalten. Das hätte sich in ein paar Stunden/Tagen sowieso in Luft aufgelöst.
Aus dem Wasserhahn kommt kein Wein....ansonsten "happy googleing"
bidog
Post 13 von 18
4.640 Ansichten
Vielleicht hat er ja auch einen Sky Q Mini - da gäbe es dann keinen Antennenanschluss
sky-q-mini-anschluesse
und seinen "richtigen" Q-Recevier hat er einfach verlegt? 😉🙄
Post 14 von 18
4.625 Ansichten
Nein kann man nicht, es ist ein Kabelreceiver mit onDemand Funktion.
Selbstverständlich laufen die onDemand Inhalte noch eine Weile wenn der Receiver den Kabelempfang verliert, aber wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Die normalen Kabelsender sind schlagartig dunkel wenn man das Antennenkabel abzieht und irgendwann müsste der Receiver bei seinen nächtlichen Routinen dieses auch merken und den Dienst einstellen.
Empfangsartwechsel ist angesagt.
Notbehelf wäre ein Suchlauf mit Kabelempfang, vielleicht gibt es im Kumpelkreis jemanden mit Kabelanschluß.
Jonnycash
Post 15 von 18
4.620 Ansichten
Um was (nachhaltig) zu bewirken ?
Post 16 von 18
4.616 Ansichten
Er könnte bis zum nächsten Ausfall wieder streamen.
galaxis56
Synchronsprecher
Post 17 von 18
4.604 Ansichten
Hi @Chris_G
Aus dem Suchlauf kommst du nicht mehr raus. Auch Werkseinstellungen werden nicht helfen, weil er dann auch einen Suchlauf machen will.
Du solltest erst mal prüfen, ob du nicht doch eine Antennendose hast, wo ein Kabelsignal anliegt.
Bei dem Q-Rec ist es so, dass alle Live-Sender über Kabelsignal oder SAT empfangen werden, und alle Filme, Serien usw. per Abruf werden über Internet gestreamt.
Fehlt Kabelsignal (oder SAT), kannst du den Q-Receiver nicht verwenden.
Gruß Galaxis56
Post 18 von 18
4.583 Ansichten
Wenn du den ganz normalen Sky Q Receiver, nicht die Sky Q Mini Box, hast, dann kann man die Ersteinstellungen nach dem zurücksetzen auf die Werkseinstellungen bzw. einen reinen Sendersuchlauf nur machen, wenn der Sky Q Receiver, je nach Empfangsweg, mit dem Kabelnetz oder der Satellitenschüssel verbunden ist. Dazu muss ein entsprechendes Kabel, von der Kabel- bzw. Sat-Dose an der Wand mit dem Sky Q Receiver verbunden sein.
Du kannst uns hier sonst was erzählen, aber anders geht es nicht. Und das Freischaltsignal für die entsprechende Sky Smartcard bekommt dein Sky Q Receiver über das Fernsehsignal vom Kabelnetz bzw. der Sat-Schüssel. Nicht über das Internet. Und ohne diesem Freischaltsignal für die Sky Smartcard kann man auch keine "Sky on Demand"-Inhalte sehen, d. h. im Internet streamen.
Du hast in diesem Punkt leider ein falsches Verständnis, weil das gar nicht möglich ist beim Sky Q Receiver. Diesen Menüpunkt zum umstellen, gibt es überhaupt nicht.
Schau dir mal die Rückseite vom Sky Q Receiver an. Was hast du da für Anschlüsse? Hast du dort den "Cable in"- Anschluss und den "Cabel out"-Anschluss, dann ist es der Sky Q Receiver für das Kabelnetz und du musst, damit was passiert, die Kabel-Dose an der Wand mit dem "Cable in"-Anschluss verbinden. Bei Sat-Empfang wären dort der "Sat in 1"-Anschluss und der "Sat in 2"-Anschluss, wo man dann die Sat-Dose an der Wand verbindet.
Wie gesagt, ohne das Fernsehsignal kein Sendersuchlauf bzw. keine Ersteinstellungen und keine Freischaltung der Sky Smartcard.
