Receiver startet nicht! Reagiert auf gar nichts
WoDie68
Post 1 von 15
3.557 Ansichten
Mein Receiver lässt sich nicht einrichten! Nach Reset geht auch nichts! Stromkosten hatte ich ihn auch schon! Keine Reaktion!
Gibt es einen Trick?
WoDie68
Post 12 von 15
3.364 Ansichten
Betreff: Receiver startet nicht! Reagiert auf gar nichts
Probleme behoben, nach mehrmaligen Werkseinstellungen zurück setzen, hat es funktioniert!
adler
Post 2 von 15
3.554 Ansichten
@WoDie68
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 2 – 4 Tagen warten....
Tajann2020
Post 3 von 15
3.552 Ansichten
Hallo, ich habe unseren neuen Sky Q Reciever gestern angeschlossen, da hat er auch funktioniert und die Verbindung zu z.b You Tube Kids lief tadellos.
Seit heute morgen hängt er fest und zeigt nur noch folgendes an: " Software aktualisieren, kann 15 Min dauern.."
Vom Strom trennen und auch die Resettaste bringen nichts und er reagiert überhaupt nich.
Nach wieder einschalten zeigt er genau das selbe Bild wieder an und nix geht. 🙄
( Auch 10 Sek.Resettaste drücken bringt absolut keine Reaktion.)
WoDie68
Post 4 von 15
3.530 Ansichten
Hat alles keinen Erfolg gebracht! Werde wohl oder übel die Service Hotline anrufen müssen.
miregal
Post 5 von 15
3.505 Ansichten
Ist die Anzeige sw/w oder mit blauem Hintergrund?
Es wird tatsächlich zur Zeit eine neue Q-Software aufgespielt
WoDie68
Post 6 von 15
3.499 Ansichten
Mit blauem Hintergrund!
ich hatte heute schon Telefonkontakt mit Sky. Musste alles nochmal durchspielen, was ich schon alles probiert habe! Morgen nochmal anrufen, dann wird ein Austausch des Receivers durchgeführt.
Leobobi2
Post 7 von 15
3.469 Ansichten
Sky Receiver und Mediathek von ARD und ZDF
Hallo, habe seit zwei Wochen den SKY Q Receiver. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, hat er sich einigermassen jetzt eingespielt. Bis auf das man die Mediathek von ARD und ZDF nicht starten kann. Er zeigt wohl die Filme an, und wenn man sie starten möchte dreht sich wohl ein Blauer Kreis, und dann kommt die Nachricht das aus Technischen gründe er dieses Video nicht Starten kann. Und das bei jedem Beitrag ob ARD oder ZDF. Meistens hängt er sich auch auf und dann muss man ihn vom Strom nehmen, weil dann gar nichts mehr geht mit der Fernbedienung.
Tajann2020
Post 8 von 15
3.449 Ansichten
Nach 30 min. Warteschleife hat man mir geholfen.
Strom weg, Resetknopf, ect. alles was ich selbst schon versucht habe.
Fazit:  Es hat sich nichts getan, wir bekommen einen neuen Reciever.
Ps:. Nachdem ich den alten Reciever wieder zum Tv schauen wieder drangebastelt habe, nach ein paar Std den neuen wieder zum testen angeschlossen habe, ging er. Einwandfrei.
Heute morgen, stand er wieder auf der schwarzen Update Seite, das selbe Spiel wie den Tag zuvor.
Da ich aber keine Lust habe, den Reciever jede Nacht vom Strom zu trennen und er somit ja eh nicht richtig updatet, bin ich froh das bald der neue kommt.
Ich hoffe das Problem hat sich damit dann erledigt.
Leobobi2
Post 9 von 15
3.447 Ansichten
Ich habeauch anfangst diese Kinder Krankheiten auch gehabt. Receiver hat sich dauernd aufgehangen, oder wenn er was aufnehmen sollte hat er nur die hälfte aufgenomen und der in weiss kamm (Keine dauerhafte Stromverbindung [17120]
Stromversorgung war unterbrochen
)  jetzt geht alles bis eben auf die Mediathk  die nicht abgespielt werden kann.
WoDie68
Post 10 von 15
3.386 Ansichten
Kein Satelittenempfang
habe heute meinen Austauschreceiver angeschlossen, ich komme aber nicht zur Ersteinrichtung in den Einstellungen.
Ich habe die Fehlermeldung 15022.
Die Sky Q Receiver sind verdammt anfällig.
Habe nun schon den zweiten, und nichts funktioniert 😬
Antennenkabel funktionieren, wenn ich sie am TV direkt ausprobiere, am Receiver nicht.
Hilfe
Post 11 von 15
3.372 Ansichten
Betreff: Kein Satelittenempfang
15022 bedeutet laut Google Internetverbindungsprobleme.
Hat aber garnichts mit Satempfang zu tun.
Wenn der zweiten SkyReceiver auch rumzickt sollte vielleicht mal ausgemessen werden ob die Satanlage überhaupt normgerecht liefert.
WoDie68
Post 12 von 15
3.365 Ansichten
Post 13 von 15
3.363 Ansichten
Post 14 von 15
3.368 Ansichten
@Leobobi2, diese Meldung kommt, wenn während der Aufnahme war die Stromversorgung des Sky Q Receivers unterbrochen wurde. Wenn dies erneut passiert, schaue dir bitte die LED beim Netzteil an.
Des Weiteren kann die betroffene Aufnahme leider nur gelöscht werden.
Post 15 von 15
3.366 Ansichten
ABetreff: Receiver startet nicht! Reagiert auf gar nichts
An alle eine Bitte:
Bitte mischt keine Themen. Schaut, ob es schon einen bestehenden Thread mit der jeweiligen Hinweisnummer gibt und meldet euch darunter. Besteht keine, macht einen eigenen auf. Ansonsten sind die Posts und damit mögliche Hilfestellungen leider viel zu durcheinander, danke.
