Receiver schaltet sich bei Nutzung von Sky-UHD-Kanälen aus
Tremonia
Post 1 von 12
2.228 Ansichten
Ich nutze Sky über Kabel/Vodafone mit dem SkyQ-Receiver. Seit ca. vier Wochen gibt es Probleme mit den UHD-Programmen von Sky und NUR mit diesen. Jedes Mal, wenn ich ein Fußballspiel über UHD schaue, wie z.B. jetzt Wolfsburg gegen Dortmund, springt nach ca. 20 Minuten der Receiver aus. Man muss ihn dann erneut einschalten und es beginnt die nervige Prozedur "Warten Sie bis der Bildschirm schwarz wird und drücken Sie dann..."
Das nervt! Woran liegt das? Es ist ausschließlich bei SkyBundesligaUHD und SkySportUHD der Fall. Alle anderen Sender laufen einwandfrei. Am TV kann es auch nicht liegen, da PS5, Netflix, Prime, und Disney+ keine Mucken machen.
Es sind immer roundabout 20 Minuten, die man schaue kann, dann ist UHD aus und man muss den Receiver neu hochfahren. Es erklingt auch immer dabei ein kurzes Geräusch, ähnlich einer rausspringenden Sicherung.
Post 2 von 12
2.218 Ansichten
Betreff: Receiver schaltet sich bei Nutzung von Sky-UHD-Kanälen aus
So Geräusche entstehen auch bei HDMI Fehler.
Versuche mal die Steckplätze(TV) zu wechseln. Eventuell kann auch ein Kabeltausch das Problem beheben.
Alle Angaben wie immer ohne Gewähr!
miregal
Post 3 von 12
2.180 Ansichten
Klingt für mich nach Absturz und automatischer Reboot. Scheint ein HDCP/HDMI Problem bei UHD zu sein. Welche Softwareversion befindet sich auf dem Q Receiver? Hast du mal versucht, die Software des Fernsehers (welcher?) upzudaten?
Tremonia
Post 4 von 12
2.149 Ansichten
Die Vermutung hatte ich auch schon, aber daran scheint es nicht zu liegen. Die Version ist die jeweils Neuste. Es ist ein automatisches Update eingestellt und ich habe jetzt extra noch einmal ein Update manuell angestoßen, aber die Meldung erhalten, es sei kein Update verfügbar.
RonnyK
Post 5 von 12
2.139 Ansichten
Re: Betreff: Receiver schaltet sich bei Nutzung von Sky-UHD-Kanälen aus
Hallo @Tremonia,
VG, Ronny
Tremonia
Post 6 von 12
2.118 Ansichten
Nachricht ist gesendet.
Maikvarel
Post 7 von 12
1.835 Ansichten
Hey,
hab das gleiche Problem, konnte es bei dir schon behoben werden ?
KatjaZ
Post 8 von 12
1.822 Ansichten
Hallo @Maikvarel
entschuldige die technischen Probleme. Was für ein TV-gerät nutzt du? Kannst du bitte prüfen, ob dir die Hilfestellung in folgendem Thread weiterhilft: https://community.sky.de/t5/Receiver/Sky-UHD/m-p/571682#M315623
Maikvarel
Post 9 von 12
1.818 Ansichten
Hallo Katja,
ich habe einen Samsung TV aber auch schon alles probiert , Update , Stecker ziehen, neue HDMI Kabel usw. das ist auch erst seit dem ich einen Austausch Receiver bekommen habe , vorher hat es mit dem gleichen TV noch geklappt.
Post 10 von 12
1.804 Ansichten
Hallo @Maikvarel
hast du den neuen Sky Q Receiver erst vor Kurzem bekommen? Welche Bildschirmauflösung hast du eingestellt?
Maikvarel
Post 11 von 12
1.801 Ansichten
Hallo Nadine ,
der ist jetzt ca. 2-3 Monate alt, ist bereits ein Tausch Gerät. Software ist aktuell und Bildschirmauflösung ist im TV und Receiver auch auf UHD eingestellt. Ich bekomme von Sky nun nochmal ein neues Gerät. Bei meine vorigen hat es ja auch geklappt.
Post 12 von 12
1.799 Ansichten
Alles klar, dann warten wir erstmal die Lieferung ab. Ich hoffe, dass mit dem neuen Gerät die Nutzung wieder problemlos möglich ist.
Eine schöne Woche wünsche ich dir. VG, Nadine
