Receiver nimmt nichts mehr auf!
BIGGRIZZLY22
Post 1 von 2
1.187 Ansichten
Mein Reciever hat seit dem letzten Update das Problem, dass er auf keinem Programme mehr etwas aufnimmt. Obwohl erst 2% der Festplatte besetzt sind.
Es kommt immer nur die Meldung: "Diese Sendung kannst du nicht aufnehmen"
Diese Meldung kommt auf jedem Programm und egal welche Sendung läuft!!!
adler
Post 2 von 2
1.181 Ansichten
Betreff: Receiver nimmt nichts mehr auf!
@BIGGRIZZLY22
die FP ist richtig drin??? bis zum Anschlag....mal raus und wieder rein stecken....dann probieren....wenn nicht, dann.....
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 8 – 10 Tagen warten....
