Receiver machte komische geräusche
sandra2016
Post 1 von 6
2.191 Ansichten
Hallo mein Sky Receiver machte gerade komisches Geräusch und hat ganz wild rot geblinkt.ergeht zwar jetzt wieder aber irgendwie komisch. Kennt jemand das Problem? Ist ein ganz normaler Receiver mit Festplatte  mei. Sky Q
sandra2016
Post 2 von 6
1.833 Ansichten
Re: Receiver machte komische geräusche
Festplatte leuchtet zwar grün aber wird auch nicht mehr erkannt.kann mir wirklich keiner helfen?
herbi100
Post 3 von 6
1.833 Ansichten
Nimm mal das Gerät vom Strom,
entferne dann die Festplatte auf der Rückseite (einfach rausziehen).
Wenn dann der Receiver dauerhaft ohne Probleme läuft,
dann ist das ein Fingerzeig in die Richtung,
dass die Festplatte defekt ist.
Die Hotline kann den Tausch veranlassen,
oder
hier warten, bis sich ein Moderator bei Dir meldet.
sandra2016
Post 4 von 6
1.833 Ansichten
Danke alles schon. Versucht . Nachdem der Receiver so komisches Geräusch gemacht hat und wild geblinkt hat geht zwar das Programm wieder aber weder videotext noch festplatte
sandra2016
Post 5 von 6
1.833 Ansichten
Habe jetzt Reset gemacht und jetzt macht er nicht mal mehr einen suchlauf . Er ist an einer Satelliten Schüssel angeschlossen. Ja das Kabel und auch Empfang auf dem Fernseher funktioniert . Nur der Receiver macht gar nix mehr
MartinH
Post 6 von 6
1.834 Ansichten
Hallo Sandra2016,
wenn ich Deine Postings richtig interpretiere in Bezug auf die grüne Leuchte und den Videotext nutzt Du keinen Sky Q Receiver sondern einen Sky+? Ist die Festplatte unter Deinem Receiver platziert oder kannst Du sie auf der Rückseite an einem Stück herausziehen?
Welches Fehlerhinweis wird Dir beim Versuch, den Sendersuchlauf zu machen, angezeigt? Hast Du hierfür das Antennenkabel schon an beiden Enden einmal ab- und erneut sorgfältig angeschlossen?
Martin
