26.03.2021 21:13
Mein Receiver hat von heute auf morgen entschieden dass er kein Satelliten Signal empfängt.
Software wurde aktualisiert, Reset wurde gemacht..... Alles umsonst.
Wenn ich das Sat Kabel direkt an meinen TV anschließe ist Empfang vorhanden.
Gehe mal davon aus dass der Receiver ne Macke hat.
Wie geh ich jetzt vor? Ruft man da an oder muss man sky anschreiben?
26.03.2021 21:19
wenn nicht die Hotline anrufen 089 99 72 79 00 (Technisches Problem) oder hier auf einen Mod. ca. 1 Tag warten....
wenn nicht, hier-> tauschen: https://www.sky.de/hilfecenter/funktioniert-nicht/sky-q-receiver-reagiert-nicht-1001189
aber nicht dort den Link ->“mit einem Klick alles Neu! Defekttausch für nur 39,90 € bestellen, anklicken…es geht auch kostenlos….
26.03.2021 21:23
Hab ich alles probiert.
Sowohl 5 Sekunden Reset und auch 10 Sekunden......
Software aktualisiert..... Alles was die so vorschlagen....
Nichts
26.03.2021 21:26
@Gerald560 schrieb:Hallo
Nichts
oder Hotline 089 99 72 79 00 (Technik ansagen) oder auf einen Mod. hier warten.....
im Moment dauert es evtl. heute schon oder bis zu 2 Tage, bis sich ein Mod. meldet, der schaut sich dann deinen Vertrag an, und wird dir helfen…
immer schauen, ob sich jemand gemeldet hat.....dann per PN deine Daten senden....
27.03.2021 16:15
Berserker18 | 09.05.2024 16:49 | ||
sonic28 | 07.05.2024 12:13 | ||
Juliane | 06.05.2024 14:35 | ||
Sanny_G | 04.05.2024 19:02 | ||
Garizim | 03.05.2024 10:36 |
