Receiver hängt sich dauernd auf
Nadine2512
Post 1 von 12
1.925 Ansichten
Hallo in die Runde...
Ich hab lange mit mir gerungen, doch jetzt hab ich die Schnauze voll und MUSS meine Frage stellen: was ist mit den Sky Q Receiver los????
Alles läuft tadellos die ersten Monate. Dann zuckt und ruckt es mal, komische Geräusche kommen und gehen und jetzt DAS!!! Receiver hängt sich ständig auf, ABER nur wenn man im Sky Menü ist oder was auf Abruf schauen möchte!!!
Soll heißen: wenn ich im Menü schauen will, was jeder einzelne Sender gerade bringt, muss ich sehr schnell sein mit lesen, da er nach einer gewissen Zeit (1-2min) abstürzt. Das Bild wird schwarz und der Receiver startet erst nach ca 5 min wieder.  Dasselbe beim Abruf!!! Habe versucht einen Film zu schauen und entnervt nach 30 min Filmzeit und 3 Abstürzen aufgegeben.
Am der FP liegt es nicht, habe ich schon getestet.  Was kann ich noch alles tun um mein Programm wieder normal nutzen zu können ohne das Teil aus dem Fenster zu schmeißen!!!
Helft mir bitte, sonst werd ich noch wahnsinnig von dem Klickgeräusch wenn er sich aufhängt 🙄 LG.....
Update: Während ich den Text geschrieben habe, weil er sich mal wieder aufgehängt hat,  geht jetzt gar nix mehr!!! Bild bleibt schwarz egal ob Receiver an oder aus.
Post 8 von 12
1.855 Ansichten
Betreff: Receiver hängt sich dauernd auf
@Nadine2512
Dein Update
Der Q geht gar nicht mehr an?
Dann nehme jetzt mal die Festplatte raus und so lassen!
Eingeschränkter Betrieb, nur linear, aber startet er dann?
Nein?
Über Bootloader eine Werksrückstellung durchführen! Geht nur wieder mit Festplatte!
Aber die ist ja defekt! Also probieren!
Festplatte selbst tauschen! Fehlermöglichkeit bei über 90%!
Und sehr häufiger Fehler!
https://www.sky.de/hilfe/geraete/fehlerbehebung/sky-q-receiver/keine-sender-auf-meinem-sky-q-receive...
Beispiel
Die Festplatte ist ja zusätzlich noch ständig mit Timeshift beschäftigt.
Irgendwann ist diese einfach "fertig"!
"https://community.sky.de/t5/Receiver/Receiver-macht-laute-Getaeuscht/m-p/737994/highlight/true#M3681..."
Du hast der FP nur noch wenige Monate geschenkt!
GreyAlpha
Post 2 von 12
1.912 Ansichten
Beim Router mal das 5 Ghz Frequenzband abgeschaltet? Könnte eine Fehlerquelle sein.
Post 3 von 12
1.908 Ansichten
@Nadine2512
Geräusche kann nur die Festplatte im Q machen!
https://community.sky.de/t5/Receiver/Was-ist-defekt-Receiver-oder-Festplatte/m-p/770417/highlight/tr...
Genau bei deinen genannten Anwendungen ist die Festplatte stark im Betrieb!
Du kannst dann auch schlecht ohne Festplatte prüfen.
Wie hast du diese geprüft?
Die Festplatte speichert alle System- und Anwendungsdaten. Also deine Menüs und Senderlisten auch!
Dazu kommen alle Anwendungen von Apps und On Demand, die ohne Festplatte nicht gehen!
Ohne Festplatte empfängst du nur lineare Inhalte!
@GreyAlpha
Wie soll der technische Zusammenhang da sein ?
GreyAlpha
Post 4 von 12
1.897 Ansichten
Post 5 von 12
1.886 Ansichten
Was soll ich da sehen?
Habe ich doch selber etwas dazu geschrieben.
Das Thema passt so nicht,
Gar nicht!
Auch da war es nicht passend!
Sollten Frequenzstörungen vorliegen, nur noch sehr selten, kannst du bestimmte Inhalte nicht sehen.
Der Q stürzt aber nicht ab und macht Geräusche.
GreyAlpha
Post 6 von 12
1.880 Ansichten
Wie was soll ich da sehen? Ist der 1. Beitrag aus meinem Link kein Lösungsansatz der offensichtlich schon jemandem geholfen hat?
Edit: FP schliesst der Threadersteller ja aus...warum auch immer.
Post 7 von 12
1.872 Ansichten
@GreyAlpha
Von 2019 und 2020?
Das hat auch da noch keinem einen Receiverabsturz beseitigt!
Zitat:
"Probleme beim normalen tv schauen."
Und was hat das normale TV mit der WLAN Frequenz zu tun?"
Das ist technisch so nicht möglich!
Nur wenn es um Empfangsprobleme geht. Damals!
Und die Erklärung habe ich @Nadine2512 schon gegeben!
Der SKY Q hat eine mechanische Festplatte!
Andere bewegliche Teile hat der Q nicht!
"Dann zuckt und ruckt es mal, komische Geräusche kommen und gehen und jetzt"
Post 8 von 12
1.856 Ansichten
@Nadine2512
Dein Update
Nein?
Beispiel
Nadine2512
Post 9 von 12
1.803 Ansichten
@digo  ich habe jetzt erstmal alles von Strom genommen und werde morgen früh als erstes die FP entfernen und dann versuchen ob der Receiver startet.
Bis vorhin hat er es definitiv nicht mehr gemacht (mehrfach versucht)
Post 10 von 12
1.724 Ansichten
Das einzigste "mechanischeTeile " am Q ist die FP !
Mal so durchgehen wie @digo schrieb,wenn es klicktgräusche macht, kann die ja nur der Verursacher sein!
Nadine2512
Post 11 von 12
1.693 Ansichten
@digo
FP war seeeeehhrr hartnäckig!!! Habe es gefühlt nach Stunden dennoch geschafft, sie zu entfernen. Receiver läuft seit Stunden ohne Probleme,  auch wenn ich ins Menü gehe, schaltet er nicht ab aber halt ohne FP. Somit scheint sie doch der Verursacher zu sein 😭
Quasi muss doch ein Austausch stattfinden... Gibt es da Möglichkeiten meine Aufnahmen von der alten FP zu sichern bzw.  auf die neue zu übertragen??? LG 🙋🏼‍♀️
Post 12 von 12
1.688 Ansichten
Nein, du kannst keine Aufnahmen sichern!
Leider!
Kopierversuche landen immer im NICHTS, da die Rückverschlüsselung so nicht funktioniert.
Es sind leider keine zusammenhängenden Streams.
Nur Einzelteile nach einem "Inhaltsverzeichnis'"!
Empfohlene Beiträge
