Receiver Anbieter nicht mehr wechselbar
Dome2801
Post 1 von 18
3.327 Ansichten
Hallo Zusammen - folgendes Szenario:
Ich bin umgezogen und habe eine neue Smartcard bekommen.
Also im neuen Wohnort den Sky Q Receiver gestartet und logischerweise keine Programme gehabt.
Umzug von NRW nach Bayern, also Karten / Anbieterwechsel.
Dann hab ich scheinbar den größten Fehler überhaupt gemacht und einen Sendersuchlauf gestartet.
Dieser hat bei 0% Signalstärke keine Sender gefunden (Im TV funktioniert es)
Seit dem komme ich nicht mehr ins "Hauptmenü" Mein Sky Receiver hängt jetzt im Sendersuchlauf fest und kommt dort auch nicht wieder raus.
Den Reboot habe ich bereits versucht - Das Software Update funktioniert auch nach 10h nicht. Auch nicht nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
Was ist hier passiert? Kann es sein, dass uch durchgehend für den falschen Anbieter suche und das nicht mehr ändern kann?
Dass es grundsätzlich funktioniert und durch den Sendersuchlauf der Receiver kaputt geht.. finde ich fragwürdig.
Liebe Grüße
Dominik
Post 2 von 18
3.313 Ansichten
Betreff: Receiver Anbieter nicht mehr wechselbar
Bayern, welcher Kabelanbieter da genau?
Der Sky Q ist jener den du auch in NRW genutzt hast?
Dome2801
Post 3 von 18
3.285 Ansichten
Der Receiver ist der, den ich auch in NRW genutzt habe.
Dort war der Anbieter Unitymedia - jetzt ist es Vodafone (Kabel Deutschland) und die entsprechende Smartcard habe ich auch schon.
Post 4 von 18
3.278 Ansichten
Hast du mal versucht, den Fernseher direkt mit dem Antennenkabel zu verbinden? Wäre interessant zu wissen, ob überhaupt ein Signal anliegt oder das Problem vielleicht bei Vodafone liegt. Meines Wissens sollte der Receiver die Sender auch finden, wenn keine oder eine falsche Smartcard drin steckt. Schaltet die dann blos nicht frei.
Post 5 von 18
3.274 Ansichten
Der Sendersuchlauf, das war schon richtig, die Belegung ist anderes als in NRW.
Wenn der Sky Q schon in NRW die akuelle Software hat, dann wird der auch keine neue Software insatllieren müssen, da ändert sich ja nichts.
Die Seriennummer der Smardcard fängt mit 07.. an?
Einen Anbieter mußte ich, ebenfalls VF KD Kunde nicht auswählen.
Dome2801
Post 6 von 18
3.270 Ansichten
Ja genau, die Smartcard fängt mit 07 an.
Dome2801
Post 7 von 18
3.268 Ansichten
Hallo Heinus,
ja das habe ich schon ausprobiert - dort funktioniert es.
Habe dasselbe Problem auch mit einem neu gekauften Antennenkabel, das habe ich gestern ebenfalls getestet.
Post 8 von 18
3.261 Ansichten
@Dome2801: Dann sollte das passen.
Versuchs mal ohne gesteckte Festplatte.
Dome2801
Post 9 von 18
3.271 Ansichten
Dann bekomme ich folgende Fehlermeldung
Dome2801
Post 10 von 18
3.268 Ansichten
Die Festplatte ist im übrigen echt laut habe ich gerade festgestellt.
Ich habe die Festplatte jetzt auch mal sofort nach Beginn des Sendersuchlaufs gezogen, das hat auch keinen Unterschied gemacht.
Post 11 von 18
3.269 Ansichten
Der Sendesuchlauf, da mußte Geduld haben bis da was zu sehen ist, gefühlt dauert das ne Ewigkeit.
Dome2801
Post 12 von 18
3.265 Ansichten
@peter65
Leider hat auch Geduld nicht geholfen
Juliane
Post 13 von 18
3.230 Ansichten
Re: Betreff: Receiver Anbieter nicht mehr wechselbar
Hey Dome2801,
sende mir bitte deine Kundennummer in einer Privatnachricht zu, damit ich mal reinschauen und dein Anliegen prüfen kann.
Post 14 von 18
3.208 Ansichten
Hm, für mich sieht das nach einem kompletten Gerätetausch aus.
Mal ne Frage, hast du bevor du den Sky Q wegen dem Umzug vom Strom genommen hast in den ECO Plus Modus versetzt?
Dome2801
Post 15 von 18
3.191 Ansichten
@peter65  Wenn ich das bewusst hätte einstellen müssen, dann nein.
Post 16 von 18
3.170 Ansichten
Müssen mußte das nicht.
Kann sein das ich miche jetzt etwas zu weit aus dem Fenster lehne, aber wenn im Standby der Receiver plötzlich vom Strom genommen wird, kann es passieren das da u.a. die HDD einen Schaden erleiden kann.
Weil, im Standby ist der Receiver ja nicht richtig aus ist, sondern nur Bild und Ton wurden abgeschaltet.
Beim Eco Plus Modus wird der Receiver richtig ausgeschaltet, auch die HDD ist dann abgeschaltet.
Für meine Begriffe der bessere Weg, das Startverhalten ist dann gleich, es dauert gefühlt ne Ewigkeit bis da ein TV Bild zu sehen ist.
Dome2801
Post 17 von 18
3.160 Ansichten
@peter65 Da bin ich dann überfragt, ich denke dann bloß, dass es ja eigentlich möglich sein sollte, für den Otto Normalverbraucher ein Gerät was in meinen Augen ausgeschaltet ist, vom Strom nehmen zu können ohne, dass es kaputt geht. Jedenfalls gibt es dahingehend ja auch keinerlei Warnung oder ähnliches.
Die Dame von Sky hat sich bisher noch nicht gemeldet, aber ich gebe mal eine Rückmeldung, sobald ich etwas weiß.
Post 18 von 18
3.133 Ansichten
Klar, wenn man sich nicht damit beschäftigt weiß man das auch nicht. Es kann was kaputt gehen, es kann aber auch nichts kaputt gehen. Ich geh da lieber auf Nummer sicher.
Und ein bißchen Geduld mußte schon haben, die Mods haben ja auch noch anderes zu tun.
