21.07.2020 12:09
Sender sind mal da oder nicht
21.07.2020 12:19
Ein bisschen mehr Info bitte.😋
Empfangsart?
21.07.2020 12:22
Vodafone Kabel und Sky+ Receiver
21.07.2020 12:23
21.07.2020 12:32
Müssten eigentlich empfangbar sein.
Wenn sie mal gehen und mal nicht ist nicht SKY schuld.
Sondern dein Kabelanbieter.
Wie hoch ist deine Signalstärke und Signalqualität die am Receiver angezeigt wird?
Hängst du alleine an der Empfangsanlage oder andere auch noch?
Wie sieht es bei denen aus?
Die selbe Störung?
21.07.2020 12:36
Nein hänge alleine in der Leitung und alle andere Sender gehen.
21.07.2020 12:37 - Zuletzt bearbeitet: 21.07.2020 12:38
Signalstärke und Qualität?
Handbuch 16.2
21.07.2020 13:12
rufe bei deinen Kabelanbieter an, ich habe das gestern schon irgendwo gelesen, bei dem gingen diese Sender auch nicht.....da kommt wohl ein Techniker....
21.07.2020 14:14
Bella ich hoffe du haste recht...😍
21.07.2020 19:27 - Zuletzt bearbeitet: 21.07.2020 19:33
@golum2003 schrieb:Vodafone Kabel
Vodafone Kabel Deutschland damit gemeint?
Kann dein TV die Sender empfangen? Wenn ja, dann da die gleichen Probleme?
Edit: Die SD Sender oder die HD Sender sind gemeint?
23.07.2020 14:43
23.07.2020 14:46 - Zuletzt bearbeitet: 23.07.2020 14:49
Die Signalstärke ist ja grottig.😮
Jesus, was ist da los?
Pendelt die evt auch noch?😧
Bei Kabel muss da viel mehr sein...😋
Das wird schwierig werden...😖
Kein Wunder dass die Sender mal da und mal nicht da sind...😞
23.07.2020 18:54
@golum2003: Welcher Sender war eingestellt? Weil der Screenshot gibt keine Auskunft welche Frequenz.
@schütz Richtig, aber bei so schwachen Empfang ne Signalquali von 100%, passt irgendwie auch nicht.
Da müßte ein Techniker ran, der sich das mal ansieht, ne andere Lösung sehe ich da nicht.
Bzw. wenn möglich mittels TV gegentesten.
@golum2003: Die HD Sender oder die ohne HD?
23.07.2020 21:34
Hallo ihr lieben Helfer
An dem Kabel war ein Filter ECP HPF 85/65/60 eingebaut, nach dem ich den entfernt habe komme ich auf 85%.
Da im ganzen Haus kein Internet benutzt wird ist der eigendlich überflüssig.
Vielen lieben Dank
23.07.2020 21:56
@golum2003 schrieb:An dem Kabel war ein Filter ECP HPF 85/65/60 eingebaut, nach dem ich den entfernt habe komme ich auf 85%.
Und jetzt sind RTL und Sat.1 ohne Problem zu sehen?
Das ist ein Rückkanalfilter welcher eigentlich den TV Empfang nicht stören sollte.
TV Empfang bei VF/KD ab 122 Mhz, da sind auch RTL und Sat.1 ohne HD drauf.
23.07.2020 22:03
Ja jetzt läuft alles ganz normal, habe auch zuerst im Internet gesucht was der zu bedeuten hat, der Filter dürfte nicht stören, hat er aber. Haupsache jetzt geht alles.
Vielen lieben Dank
TheKneipi | 03.05.2025 22:11 | ||
Marcus1981 | 30.04.2025 21:23 | ||
mibpower | 30.04.2025 13:00 | ||
login_name | 17.04.2025 08:21 | ||
sonic28 | 12.04.2025 18:22 |
