RTL, RTL II und VOX über Sat nicht in Senderliste vorhanden
Goldener1964
Post 1 von 8
1.239 Ansichten
Ich habe einen neuen Sky Q Receiver bekommen.
Warum sind dort RTL RTL II und VOX nicht mehr in der Senderliste?
Gruss
Goldener
charly1511
Post 2 von 8
1.232 Ansichten
Betreff: RTL, RTL II und VOX über Sat nicht in Senderliste vorhanden
Der Q ist ein sensibelchen. Dementsprechend gut muss die Satanlage eingestellt sein.
Goldener1964
Post 3 von 8
1.227 Ansichten
Signalstärke: 59
Signalqualität: 90
Sind das Gute oder schlechte Werte?
charly1511
Post 4 von 8
1.209 Ansichten
Das kann man so nicht verallgemeinern, da der Q mit diesen Werten nur ein Schätzeisen ist.
Am besten wäre es, wenn du dir die Anlage von einem Techniker mal messen lässt.
Post 5 von 8
1.191 Ansichten
@Goldener1964
Denke mal, dass eine Signalstärke von 59 relativ grenzwertig ist, um alle Sender mit dem Q störungsfrei  empfangen zu können!
Eventuell ist auch der LNB defekt, oder wie @charly1511 schreibt, mal die Anlage komplett überprüfen lassen.
-Selbst schauen ob die Kabel und Stecker alle in Ordnung sind!
-Nochmals Sendersuchlauf durchführen!
Post 6 von 8
1.176 Ansichten
@Goldener1964
Sind die Sender da wenn du die Leitung direkt am TV anschliesst und dort einen Suchlauf machst?🤔
Goldener1964
Post 7 von 8
1.154 Ansichten
Über einen "normalen " Receiver sind die Sender an einem anderen Fernseher verfügbar.
KatjaZ
Post 8 von 8
1.137 Ansichten
Re: Betreff: RTL, RTL II und VOX über Sat nicht in Senderliste vorhanden
Hallo @Goldener1964
schaue einmal in den folgenden Link und gehe die dort aufgeführten Schritte durch: https://bit.ly/3uKnugz Helfen diese nicht, kannst du am Ende unseren Vor-Ort-Service buchen.
