Q-Receiver an Verstärker über Audio-Kabel
düse91
Post 1 von 5
19.516 Ansichten
bisher habe ich meinen "alten" Receiver über ein Audio-Kabel an einen Verstärker angeschlossen.
Nun möchte ich auch meinen neuen Q-Receiver an den Verstärker anschließen - der Verstärker hat jedoch nur einen Audio-Eingang (rot+weiß / siehe Foto der Anschlussmöglichkeiten im Anhang).
Besteht die Möglichkeit auch den neuen Q-Receiver an den Verstärker  anzuschließen?
Bitte um Infos bzw. Tipps.
Vielen Dank im Voraus!
Post 2 von 5
19.511 Ansichten
Betreff: Q-Receiver an Verstärker über Audio-Kabel
Der neue Q hat nur einen optischen Tonausgang oder Ton über das HDMI
Du musst also einen digital/analog Tonadapter kaufen.
düse91
Post 3 von 5
19.503 Ansichten
Hat hier jemand Links o.ä. für alles was ich dafür benötige - kenne mich da leider (noch) nicht ganz so gut aus.
Danke!
Post 4 von 5
19.499 Ansichten
Du könntest aber auch den Ton des TV über den Verstärker laufen lassen. Dann bringt HDMI den Ton vom Receiver zum TV und der TV geht an den Verstärker/ Boxen. Bei mir sind die TV Boxen eh ausgeschaltet..
Post 5 von 5
19.475 Ansichten
Greife den Ton vom TV ab wie oben erwähnt.
Der hat evt schon die richtigen Buchsen für  den Tonausgang.
Oder wenn nicht, dann eben...
Gehe zB  auf Amazon oder Onlinestore deiner Wahl;
Gib "Tonadkonverter digital analog" ins Suchfeld ein.
zB:
.amazon.de/Konverter
Wähle einen mit USB Stromanschluss und gut ist es.
tonkonverter+digital+analog
