Q Receiver Scart anschluss
traumschiff01
Post 1 von 17
10.267 Ansichten
Hallo  seit 09 12 19 werde ich vertröstet.
Ich hatte reklamiert, dass ich einen neuen Recyver mit HDMI  Anschluss bekommen habe,
ich benötige aber SCART.
Man garentierte mir dass ich einen neuen bekomme.
DAS ist jetztaber lange her.
Heute sagte man mir.
Ich solle Geduld habem!!??
Eine Frechheit:
Die Bundeslige geht wieder los.
Tschööle
Post 2 von 17
10.238 Ansichten
Betreff: Q Receiver Scart anschluss
@traumschiff01
Dein Name ist wohl Programm. Es gibt keinen Q Receiver mit Scartanschluss. Wenn Dir das versprochen wurde, dann sind die Mitarbeiter bei SKY wahrscheinlich zu jung um zu wissen, was ein Scartanschluss ist.
Post 2 von 17
10.239 Ansichten
@traumschiff01
Post 3 von 17
10.233 Ansichten
Du hast PN.
Schnappi
Post 4 von 17
10.221 Ansichten
Es gibt Adapter, die man per Suche im Internet ganz leicht findet.
uwe96
Filmmusik
Post 5 von 17
10.213 Ansichten
Post 6 von 17
10.202 Ansichten
@uwe96  schrieb:
z.B. sowas:
https://www.amazon.de/AMANKA-Konverter-Wandler-Blu-ray-Netzkabel-Scart-auf-HDMI/dp/B073WW6D5S/ref=sr...
Dein verlinkter Adapter geht in die falsche Richtung. Hier ist ein Adapter gemeint, der aus dem HDMI Anschluss vom Sky Q Reiceiver einen Scart Anschluss macht. Also genau anders herum, als dein verlinkter Adapter. Hier wird z. B. sowas HDMI auf Scart Konverter, AMANKA 1080P HDMI zu Scart benötigt.
uwe96
Filmmusik
Post 7 von 17
10.184 Ansichten
Ups, stimmt. 😱 Hab da gar nicht genau hingeguckt.
dermichi
Post 8 von 17
10.172 Ansichten
Hmm, das würde wohl funktionieren. Bei der entstehenden Bildqualität und auch der Bildqualität eines TV`s der nur  einen SCART Anschluss hat, sollte man aber eventuell auch mal über eine TV-Neuanschaffung ( kann ja auch ein gebrauchter sein ) nachdenken. Der Unterschied sollte massiv sichtbar sein.
Und mit dem Konverter liegt noch ein Stromverbraucher hinter dem TV.
miregal
Post 9 von 17
10.139 Ansichten
Oder auf einen Sky+ receiver downgraden, der hat noch scart
traumschiff01
Post 10 von 17
10.118 Ansichten
WAS BEDEUTET "PN"?
Post 11 von 17
10.128 Ansichten
WAS BEDEUTET "PN"?
Der User @herbst meint damit eine Private Nachricht, die man auch PN abkürzt. Auf diese Art kann man sich mit einer anderen Person im gleichen Forum unterhalten, ohne das es öffentlich wird, d. h. außer dir und der anderen Person kann es kein anderer Mensch lesen. Du kommst so daran:
Wenn du eine PN (Private Nachricht) erhältst, dann landet diese bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner. Wenn du dann die erhaltene Nachricht lesen willst, dann musst du bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner bei der entsprechenden Nachricht die Betreffzeile anklicken. Dann öffnet sich die Nachricht und du kannst sie komplett lesen und danach bei Bedarf darauf antworten und auch in der Antwort zitieren. Sobald du die erhaltene Nachricht bei dir in deinem "Posteingang"-Ordner öffnest, indem du auf die Betreffzeile klickst, bekommt der Absender in seinem "Gesendete Nachrichten"-Ordner bei der abgesendeten Nachricht angezeigt, dass du diese gelesen hast, weil die Betreffzeile der Nachricht beim Absender nicht mehr fettgedruckt ist.
Du findest deinen "Posteingang"-Ordner und deinen "Gesendete Nachrichten"-Ordner, wenn du auf jeder Seite rechts oben auf dein Avatar-Bild klickst und dann auf den blauen Briefumschlag klickst.
traumschiff01
Post 12 von 17
10.085 Ansichten
Und es klappt DOCH
Bevor ich in einer Commu schreibe
mache ich mich kund -
um keinen Mist zu schreiben
Heute angekommen
Hollowman
Post 13 von 17
10.070 Ansichten
Ich hab hier seit 10 Jahren noch ca. 5 Scart Kabel liegen. Brauchst du die?🤣
chevnetti
Post 14 von 17
9.935 Ansichten
Hallo Sonic, habe den von dir empfohlenen Wandler gekauft. Bekomme allerdings keinen Startbildschirm. Woran kann das liegen?
VG Jeannette
Jonnycash
Post 15 von 17
9.929 Ansichten
Vermutlich, daran, das der Konverter nur HDCP 1.3 hat und folgendes im Text steht. Und der SkyQ ist ein 4K Gerät.
  • HDCP 1.3 Version——Kompatibel mit HDMI 1.3 Standard;Unterstützung NTSC und PAL TV-Standard-TV-Formate ausgegeben mit CVBS-Ausgabeformat für DVD HDTV STB VHS XBOX PS3 Sky Blu ray Apple TV usw(Nicht für 4K Geräte)
Nimm den hier, da berichten einige Kunde darüber, das es mit dem SkyQ funktioniert:
https://www.amazon.de/Neoteck-Konverter-Eingang-Ausgang-Composite-Schwarz/dp/B01K1G8HA2
uwe96
Filmmusik
Post 16 von 17
9.903 Ansichten
Wäre es nicht günstiger und vor allem schneller einen neuen TV zu kaufen?
Jonnycash
Post 17 von 17
9.886 Ansichten
Günstiger wohl kaum.
