Programminfos derzeit nicht verfügbar
Post 221 von 362
1.820 Ansichten
Re: Betreff: Programminfos derzeit nicht verfügbar
Besteht das Problem auch heute noch, welche Sender sind betroffen ? 😉Auf einigen Sport Sendern steht bis 12.10 Uhr TestSport 05 b und da lief bis jetzt Konserve von F1 ,soll ab 13.40 wieder Test kommen , Informationen zu diesem Programm folgen in Kürze?????
trucker-jens
Post 222 von 362
1.802 Ansichten
SKY Q, Sat Empfang. Wenn du lesen würdest bräuchtest du nicht nach Sendern fragen! Ich hatte bereits geschrieben , WECHSELNDE Sender egal ob SKY oder HD+ !
Post 223 von 362
1.763 Ansichten
@trucker-jens:Ich würde meinen mit der Frage warst nicht nur du gemeint.
Sendersuchlauf, einmal könnte man das ja versuchen.
borussiabvb2020
Produzent
Post 224 von 362
1.723 Ansichten
Hi,
bei mir sind zeitweise auch die EPG-Infos nicht oder nur teilweise vorhanden. Zudem heißt es bei der Aufnahmen-Programmierung oft "Diese Sendung kann nicht aufgenommen werden." Das, obwohl mir die Sendung ja angezeigt wird.
Problem besteht bereits seit mehreren Wochen / Monaten.
Zurücksetzen und Sendersuchlauf etc. helfen nichts.
Sky Q ist immer am Strom und nicht im Eco-Modus.
Post 225 von 362
1.713 Ansichten
Hallo @borussiabvb2020
die Festplatte hast du auch schon zurückgesetzt? Bei welchem Kanal kommt denn die Meldung?
Post 226 von 362
1.695 Ansichten
@borussiabvb2020Könntest Du bitte mal schreiben 2-3 Sender wo EPG fehlt und eine Sendung die Du nicht Aufnehmen kannst, bei mir scheint jedenfalls alles vorhanden zu sein? Würde dann selbst schauen, und es eventuell bestätigen zu können, oder einen generelles Problem auszuschließen, Danke 😉
stromer0815
Post 227 von 362
1.655 Ansichten
@kleines23,
manchmal kommt es mir hier vor, als ob man gegen eine Wand redet. Nochmal, die EPG Signale fehlen immer bei unterschiedlichen Programmen, das kann mal ARD oder ZDF sein, das können aber auch Sky Cinema Programme sein.
Wenn man alles zurück setzt iss es ein paar Tage gut, dann programmiert man eine Sendung, dann wird die auf einmal nicht aufgezeichnet, zum kotzen, ehrlich.
@sky Nadine, welchen Sinn soll das zurücksetzen und löschen der Festpaltte haben??????
Das EPG wird doch nicht auf der Festplatte gespeichert. Also, was soll da dahinter stecken?
Hier stimmt mit der Software etwas nicht,. Es wäre schön , wenn sich hier mal ein Techniker was ausdenken könnte.
Post 228 von 362
1.642 Ansichten
Sorry,aber ich hab dieEPG Vorgestern, Gestern und auch Heute kontrolliert, bei mir war und ist alles da, kein generelles Problem, und eine andere Software hab ich auch nicht. 😉
Post 229 von 362
1.616 Ansichten
Der Sky Q nutzt einen Geräte eigenen EPG, welcher jede Nacht aktualisiert wird, wenn das Gerät während dieser Zeit am Strom ist. ECO Modus oder ECOPlus Modus ist dabei egal.
Der EPG den die Sender selber mit senden, egal für welchen Sender ist unverschlüsselt also mit jedem Gerät was die Sender empfangen kann sehbar.
Die Preisfrage, wo wird der EPG gespeichert?
Im Geräte Flash, oder auf der HDD?  HDD möglicherweise nur als Zwischenspeicher?
Das ist ne Sache wo wir User eigentlich seit Jahren rätseln, den Zusammenhang zwischen TV Empfang und der HDD, aber keine Lösung haben.
Das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, versuchs mit der Formatierung der HDD.
Andererseits war der Hinweis an @borussiabvb2020 aderessiert, nicht an dich.
sky-kunde-koeni
Post 230 von 362
1.618 Ansichten
Zum Thema Programm kann nicht aufgenommen werden.
Folgendes.
Das kommt bei mir neuerdings auch vor.
Allerdings hat es bei mir eine erklärbare Ursache.
Ich habe keine   HD+   Programme.
Wenn ich aber programmiere wird immer das HD+ Programm vom Epg genommen.
Das kann ich aber nicht Aufnehmen. ( Pro7, Sat1,RTL,Rtl 2 etc. )
Also muss ich mir unter Sendezeiten des Films das SD Programm suchen.
Dann die Aufnahme programmieren.  / Das funktioniert dann.
Post 231 von 362
1.603 Ansichten
Nur zur Info, auch heute ist die EPG bei mir vollkommen da, bis Sonnabend den 8.6. SAT Kunde 🤣 ( Sky Sender , HD+ und ÖR.)
Post 232 von 362
1.588 Ansichten
Hallo @stromer0815 und zusammen,
eine allgemeine Störung gibt es nicht mehr. Wir hatten leider vergessen, ein Update zu posten, dies vorab.
Meine Kollegin schrieb das mit dem Zurücksetzen der Festplatte, weil ein andere User/Kunde Aufnahmeprobleme hatte.
Zu beachten ist immer:
1. dass wenn man den Energiesparmodus "Eco Plus" eingestellt hat, eine Verzögerung beim Laden vorhanden sein kann. Bitte einfach warten oder den gewünschten Sender als Großbild einschalten, damit die EPG-Daten angezeigt werden. Sofern bei weiteren diese dennoch fehlen, das dort ebenfalls so machen.
2. Der Receiver bestenfalls immer nachts am Strom angeschlossen sein sollte. Denn sonst dauert das Laden nach dem Einschalten länger.
3. Bei Sendern, die regulär über 1000 eingeordnet sind, kann eine Aufnahmefunktion und das bereitstellen von EPG-Daten nicht gewährleistet werden. Prüft also bitte, wo der Kanal genau zu finden ist.
Des Weiteren wird über die Festplatte die Kanalliste und u. a. auch die EPG (soweit mir aktuell bekannt ist) zwischengespeichert. Wenn man jedoch die 3 genannten Punkte beachtet, dürfte kein Festplattenfehler vorliegen.
Wenn all diese Tipps/Infos nicht helfen, sollte man einmal die Einstellungen zurücksetzen oder gar eine komplette Werkseinstellung vornehmen. Bringt dies auch keine Abhilfe können u. B. aber Empfangsprobleme über die SAT-Schüssel oder dem Kabelempfang der Auslöser sein.
stromer0815
Post 233 von 362
1.571 Ansichten
@sky-kunde-koeni
Du kannst grundsätzlich keine Privaten HD+ aufnehmen, du musst immer auf den SD Kanal wechseln.
Außer die Progarmme von SKy iss ja logisch.
guck
Post 234 von 362
1.341 Ansichten
Habe auch die EPG-Probleme, alter Sky-Receiver übers Kabel.
Aktuell seit ca 3-4 Wochen auf Atlantic  nur die Daten für die nächsten 2-3 Tage.
Alle anderen Sky-Sender haben EGP für 14 Tage.
Neuer Sendersuchlauf macht wohl keinen Sinn?
Keine Lust, wenn es nichts bringt, um dann wieder alle Sender in die Reihenfolge zu bringen.
Ebenso Festplatter formatieren, wenn fast 2 TB Sendungen drauf liegen.
Post 235 von 362
1.327 Ansichten
Hallo @guck,
nach einem Test über einen Sky Q Receiver für Kabelempfang (Pyur) kann ich das nicht nachstellen. Da du "2 TB" schreibst, hast du sicherlich noch den Sky+ HD-Festplattenreceiver, richtig? Ein solches Gerät habe ich zum Testen nicht da. Vielleicht ist ja z.B. @sentinel2003 oder @borussiabvb2020 so nett und schaut mal bei seinem nach. 😇
Post 236 von 362
1.315 Ansichten
@Sanny_G
Der Betreff des Threads müsste bereinigt werden. Der letzte User hat ihn einfach verändert, bzw. einfach etwas ergänzt.
Vor dem ursprünglichen Betreff steht jetzt "Atlantic 3 Tage EPG".  Das gehört da natürlich nicht hin. Es geht hier ja allgemein um fehlende Programminfos.
Bei meiner Antwort habe ich das bereits weggelassen. Es wird nur wahrscheinlich wieder bei einer Antwort auftauchen.
@guck
Du solltest den Betreff eines Threads nicht einfach ändern. Damit veränderst du das Thema. Nur Mods sollten den Betreff ändern, wenn sie es für notwendig halten.
Post 237 von 362
1.322 Ansichten
Re: Programminfos derzeit nicht verfügbar
Danke für deine Aufmerksamkeit @grauerwolf. Wird sofort erledigt.
guck
Post 238 von 362
1.274 Ansichten
@Sanny_G
Hatte mit Sky-Support telefoniert, da wurde mir wegen des alten Receivers geraten, einen neuen Sendersuchlauf zu machen. Da der Receiver nicht mehr unterstützt würde, wäre das das einzige, was er sagen könnte. Er meinte, das hänge von vom Kabelnetzbetreiber Vodafone ab.
Hatte schon früher den Receiver vom Strom genommen und neu gebootet, keine Änderung
Hatte schon zuvor bei WDR und ZDF keinen EPG, vor Monaten über Wochen. Der kam dann irgendwann wieder, manchmal erst, wenn ich auf den Sender umgeschaltet hatte. Dauerte z.T. lange.
Daher meine Hoffnung, ob für Atlantic der EPG wiederkommt,
guck
Post 239 von 362
1.271 Ansichten
@Sanny_G
@grauerwolf
Ich entschuldige mich für den Eingriff, war mir nicht bewußt.
Bin in anderen Foren unterwegs, da darf man dies tun und ist normal.
Werde ich nicht wieder tun.
Hier herrscht ein netter Umgang, gefällt mir!
Post 240 von 362
1.265 Ansichten
@guck: Schauen wir mal, ob @sentinel2003 oder @borussiabvb2020 sich hier heute noch zu Wort melden. 😇
