19.01.2019 12:37
seit Do., 17.01.2019 sind bei mir u.a. die Programme (Sender) SAT1, Kabel1, Pro7, SAT1Gold etc. aus der Senderliste verschwunden und auch nicht mehr aufrufbar.
Ich habe den Sky+ Receiver. Habe auch alle online-Problemlösungsvorschläge abgewickelt. Ohne Erfolg.
FRAGE: HABEN ANDERE NUTZER DERZEIT ODER VOR KURZEM AUCH DIESES PROBLEM ????
19.01.2019 13:08
Hat sich noch keiner gemeldet.
Wenn du nähere Angaben (Sat/Kabel, SD/HD...) machst und genau schreibst, was du mit "alles schon gemacht" meinst, lässt sich der Fehler eingrenzen.
19.01.2019 15:37
ich habe das komplette Hilfemenü online abgehandelt.
Angefangen mit „Probleme Sky Receiver“ (oder so ähnlich) und dann alle angebotenen, nachfolgenden Schritte ausgeführt.
Also: z.B. Strom ausgeschaltet, Festplatte abgekoppelt, Reset, Aktualisierung usw.
Am Ende wurde mir dann vorgeschlagen, den Kunden-Vor-Ort-Service zu beauftragen, was ich damit wohl jetzt auch machen werde/muss.
Mich hätte jedoch interessiert, ob mehrere Nutzer aktuell das Problem haben. Dann könnte es auch ein Problem einer möglichen neu aufgespielten Software seitens Sky sein, woran noch „gearbeitet würde und ich die Hoffnung haben dürfte, dass in den nächsten Tagen wieder alles funktioniert ….
19.01.2019 15:40
Sorry. Hatte vergessen noch zu erwähnen, dass ich Sat verwende. Einkabelsystem.
19.01.2019 15:44
Auch die Werkseinstellung?
Receiver empfängt zu wenig Kanäle
Das Antennenkabel hast du gewechselt?
Ist es ein Single-LNB?
20.01.2019 13:25
Alles durchgeführt.
Kein Erfolg.
Ferner möchte ich hier noch anmerken, dass der Vor-Ort-Kundendienstbetreuer am 08.10.2018 das alles so installiert hat.
Auftragsnummer: 2-204111674215
20.01.2019 13:40
Da muss wohl ein Techniker noch mal schauen/messen/einstellen.
20.01.2019 14:24
Ok. Ich werde einen Auftrag einstellen.
Vielen Dank für die Hilfe.
21.01.2019 01:00
hi habe genau das selbe problem (kabel) auch bundesliga 1hd ist verschwunden auch schon alles probiert und nichts hat geholfen habe den Sky+ Receiver
21.01.2019 01:05
Welcher Kabelanbieter? Welche SKY Pakete hast du? Receiver oder Smartcard? Die anderen Bundesligasender sind da?
21.01.2019 01:48
hi habe Sky Entertainment + Cinema + Sport + Fußball Bundesliga und ja die meisten gehen bei paar sender kommt halt kein antennensignal aber kabel ist neu also kann es daran ja nicht liegen und schaue über Sky+ Receiver
mit 500gb festplatte
Kabelanbieter ist ein privater
21.01.2019 02:04
Pakete: und die HD Option von SKY, richtig
Receiver ist nicht meins, einfach mal warten..
Welcher privater Kabelanbieter?
SKY Bundesliga 1 HD geht nicht, habe ich noch nicht gelesen. Was genau noch für Sender?
Seit wann gehen die Sender nicht?
Neuen Sendesuchlauf gemacht? Receiver vom Netz genommen?
Kein Antennensignal deutet auf Signalschwäche hin.
Kabeleinspeisung sauber?
21.01.2019 02:30
Jup genau und die HD Option
kabelanbieter: Tele Columbus besser gesagt Pÿur
habe es am samstag leider erst bemerkt da ich da fusball schauen wollte
sendersuchlauf mehrmals gemacht ja den Receiver auch schon vom netz genommen
und das antennensignal spinnt nur am Reseiver am tv geht alles ohne probleme
und halt rtl sat1 pro7 und co sind nicht mehr vorhanden
21.01.2019 02:50
so nochmal alles gemacht nun hat er alles gefunden nur halt auf anderen plätze als davor bei bundesliga 1hd kann ich nicht sagen ob das wieder geht sted auf diesen sender wird zurzeit nicht gesendet also denke ich das der auch wieder geht
21.01.2019 07:59
Hallo bergmar,
du schreibst folgendes:
Das bei dem "Sky Sport Bundesliga 1 HD"-Sender gerade nichts gesendet wird, ist nicht normal. Der "Sky Sport Bundesliga 1"-Sender (egal ob in SD oder HD) sendet immer etwas. Und das 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr.
Nur bei den anderen "Sky Sport Bundesliga"-Sendern (egal ob in SD oder HD), d. h. von "Sky Sport Bundesliga 2" bis "Sky Sport Bundesliga 10", kann es vorkommen, dass diese zurzeit nicht senden.
Bei den "Sky Sport"-Sendern in SD und HD ist es ähnlich. Dort wird nur auf dem "Sky Sport 1"-Sender und dem "Sky Sport 2"-Sender immer was gesendet, also 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche und 365 Tage im Jahr.
Sollte auf dem "Sky Sport Bundesliga 1"-Sender in der SD Version, den man bei den Sky eigenen Receivern auf Programmplatz 251 findet, etwas gesendet werden, dann wird das auch auf dem "Sky Sport Bundesliga 1 HD"-Sender, den man bei den Sky eigenen Receivern auf Programmplatz 211 findet, gesendet. Das beim gleichen "Sky Sport Bundesliga"-Sender nur in der SD Version was gesendet wird, aber in der HD Version nicht, gibt es bei Sky nicht. Genauso ist es auch auf den "Sky Sport"-Sendern.
Das einzige, was sein kann, wäre, dass bei dir die "Sky Sport Bundesliga"-Sender in HD nicht freigeschaltet sind, weil du deswegen auf dem "Sky Sport Bundesliga 1 HD"-Sender nichts siehst. Ist nur eine Vermutung von mir, aber das wäre meiner Meinung nach die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt, warum du da gerade nichts siehst, obwohl der Sender vorhanden ist.
112torsten | 21.04.2025 07:05 | ||
LostSailor | 05.04.2025 20:03 | ||
CH84 | 04.02.2025 18:44 | ||
ChrBo90 | 22.01.2025 20:47 |
