Programme mit Empfangsproblemen Heimat Kanal , SKY Cinema Fun, Nicktoons
schoka09
Post 1 von 16
3.046 Ansichten
Hallo,  hat jemand die gleichen Probleme mit 2-3 Sendern. Nun die zweite Woche Freitag Abend nur, nun hat kein Sender aktuell das Problem. Warum der Heimatkanal , SKY Cinema Fun , 504 Nicktoons auch öfters Signal Probleme was mir mein Kind berichtet. Nach dem komplett neu scannen war zum Beispiel 504 gar nicht mehr sichtbar in der TV Guide, nun wieder da. warum die Empangsproblem nun ein zweites Mail auftreten am Donnerstag abend sehr komisch. Genau da wenn wir wieder mal Bergretter und Bergdoktor schauen wollten, sonst interesssiert uns wenig ´von dem Sender. Im Fehlerfall Signalstärke 70 Signalqualität 100 , genauso wie jetzt wenn alle Sender funktionieren empfangbar sind. Bitte Tipps von eurer Seite.  Den SKY Q Receiver vor kurzem auch komplett zurück gesetzt , nachdem ich im TV Guide die Buttons Formel Eins nicht starten konnte. Musste da auch die Verbindung zu Fernbedienung neu einrichten. Also alles neu eingerichtet gehabt. Nun jene Signal Probleme
Lucaffm
Post 2 von 16
3.027 Ansichten
Betreff: Programme mit Empfangsproblemen Heimat Kanal , SKY Cinema Fun, Nicktoons
Wie empfängst du?
Wieviel Sender werden bei einem Suchlauf gefunden?
schoka09
Post 3 von 16
3.021 Ansichten
Hallo , gleich nochmals neu gemacht gesucht um ANZAHL zu ermitteln
SAT Empfang Einkabel Single LNB eingestellt , so ich da was ändern habe da seit Jahren so
habe draußen an der Schüssel einen QUAD LNB nutze nur aber nur 2 davon , also Ein-Kabel da nur rein und nicht weiter raus zum nächsten im Haus. Habe da eine weitere direkte Verkabelung zum Anschluss Zimmer meiner großen Tochter.
Sender TV-Sender       498           Radio-Sender  115  bei ca 70% Signalstärke 90-100%  Signalqualität
gruß
schoka09
Bin über jeden TIP dankbar , kann es doch am SKY Q receiver liegen , mich macht nur kirre gewisse Sender die gerade aktuell wieder okay sind
Lucaffm
Post 4 von 16
3.005 Ansichten
Also 498 TV Sender sind eindeutig zu wenig. Es müssten um die tausend sein.
@sonic28 kann dir, wenn er hier reinschaut, die genaue Anzahl nennen.
Wieviele Sender finden TV Geräte am selben Anschluss vom Sky Q Receiver? Also Sat Kabel aus Sky Q raus und in den Fernseher rein, Sendersuchlauf machen und schauen wieviele Sender dieser findet.
Sollten dort ebenso Sender fehlen, musst du eure Sat Anlage überprüfen (lassen). Wenn dort alle Sender gefunden werden, kommt ein defektausch in Frage.
Post 5 von 16
3.001 Ansichten
@Lucaffm  schrieb:
Also 498 TV Sender sind eindeutig zu wenig. Es müssten um die tausen sein.
Ich hatte am gestriegen Freitag (16. April 2021) zufällig einen Sendersuchlauf bei meinem Sky Q Sat-Receiver gemacht. Dabei wurden
  • 988 TV-Sender
  • 153 Radiosender
gefunden. Die Anzahl wird am Ende vom Sendersuchlauf, sobald das Wort Fortsetzen eingeblendet wird, angezeigt.
schoka09
Post 6 von 16
2.989 Ansichten
Hallo sonic28 ,
Hallo @Lucaffm
komme direkt am Fernseher LG nun auf 682 TV ( nur unverschlüsselte) und 115 Radiosender
Vergleich zu deinem Eintrag , muss echt über die SAT Schüssel drüber nachdenken was zu machen.
Mal raus gehen Stecker neu machen , der Lnb die 90er Schüssel seit 2005 in Betrieb , mal eine neue fällig
inkl neuem LNB. Ausrichten mit SAT-Finder nochmals testen auf das stärkste Signal , da glaube ich wenig
da schon öfter gecheckt und richtige SAT Ausrichtung hier schon gewählt.
Dein Eintrag Vergleich:
  • 988 TV-Sender
  • 153 Radiosender
Post 7 von 16
2.986 Ansichten
Kannst du mal an deinem LG Fernseher die Sender so suchen lassen, dass er auch verschlüsselte Sender findet? O.K.! Diese sind dann nicht freigeschaltet, d. h. dunkel. Trotzdem sollten sie angezeigt werden. Danach kannst du mal hier berichten, wie viele TV-Sender bzw. Radiosender es an deinem LG Fernseher sind.
Das ist deswegen interessant, weil der Sky Q Sat-Receiver beim Sendersuchlauf alle Sender, egal ob verschlüsselt oder unverschlüsselt, findet und abspeichert, wobei die verschlüsselten Sender, die nicht zu den Sendern gehören, die Sky anbietet, dann nicht freigeschaltet sind, d. h. sie bleiben dunkel. Trotzdem werden sie angezeigt.
schoka09
Post 8 von 16
2.973 Ansichten
neuer Suchlauf wieder über SKY Q Receiver 498  TV  und 115 Radio , da gleiche als davor, aber der TV LG mit den internen Receiver findet da schon mehr.
Pitjepit
Post 9 von 16
2.952 Ansichten
Hey zusammen, bei mir fehlen alle öffentlichen Sender. Es laufen nur noch die Sky Programme. Habe bereits Reset gemacht, sat- Kabel getauscht und mehrfach Sendersuchlauf. Komme lediglich auf 135 Sender und 12 Radiosender. Bin mit meinem Latein am Ende. Weiß einer von Euch Rat?
Lucaffm
Post 10 von 16
2.944 Ansichten
@schoka09
Wieviel Sender findet der TV wenn du auswählst, das alle Sender gesucht werden sollen?
Weil irgendwas passt da nicht, es gibt keine 600 unverschlüsselte Programme auf 19.2Ost.
@Pitjepit
Anderes Gerät an dem Anschluss anschließen und schauen ob der Fehler dort auch auftritt.
schoka09
Post 11 von 16
2.940 Ansichten
Post 12 von 16
2.931 Ansichten
@schoka09  schrieb:
Es geht ja nicht darum, ob du einen bestimmten Sender eigentlich nicht siehst und dir dadurch eventuell egal ist, ob der Sender gut oder schlecht reinkommt bzw. gar nicht vorhanden ist.
Alles, was du bei Sky gebucht hast, solltest du auch in einwandfreiem Zustand sehen können. Egal, ob du den einen oder anderen Sender eigentlich nicht siehst. Es geht nur darum, das du es dann könntest, wenn du es in dem Moment wolltest. Selbst die Sender, die du nicht bei Sky gebucht hast, sollten vorhanden sein, auch wenn sie nur verschlüsselt sind.
Außerdem sollten alle Free TV Sender, die es in SD und HD gibt, vorhanden sein. Und auch alle privaten Sender (RTL und Sat.1 und ProSieben und RTL II und VOX und Super RTL und Kabel Eins etc.) sollten in SD und in HD vorhanden sein. Ob du sie dir ansiehst bzw. ob du die HD+ Sender bei Sky dazu gebucht hast, ist egal. Es geht nur darum, dass du die Sender sehen bzw. dazubuchen könntest, wenn du es in dem Moment wolltest.
Pitjepit
Post 13 von 16
2.913 Ansichten
Hey,
ich sehe das genauso aber wo ist der Lösungsvorschlag?
Lucaffm
Post 14 von 16
2.901 Ansichten
Andere Geräte an dem Anschluss testen, um einen Fehler an deiner Sat-Anlage auszuschließen. Wie auch bereits geschrieben.
schoka09
Post 15 von 16
2.883 Ansichten
@sonic28
@Lucaffm
danke für eure Tips , die Sender sind alle da RTL Group , SAT Group auch in HD .
Aber wie gesagt nur knapp 500 TV Sender und 115 Radiosender.
Nun heute Früh der UHD 202 und einige andere Sender auch SKY ; Heimatkanal 324 , 326 Sky Cinema Fun , 302 SKY Cinema Best Best of HD .... die gestern abend alle technische Probleme kein Signal brachten nun alle wieder okay.
Es muss doch an dem SKY ONE Receiver liegen , was passiert da über Nacht bei den Updates evtl., schon wie direkt am LG getestet mehr Sender auftauchen "komme direkt am Fernseher LG nun auf 682 TV". Werde oben an einem zweiten receicer normaler HD Receiver ohne SKY Mal die Sender Anzahl noch checken müssen , oder externen HD Rechner hier unten im Erdgeschoss mal ran stecken und auch neuen Sendersuchlauf machen , so wie es eure Empfehlung ist. "andere geräte testen" Kirre macht mich nun das am SKY ONE Receiver grad alles ohne Störung funktioniert. Bis später oder abends wieder Probleme macht.
gruß
schoka09
schoka09
Post 16 von 16
2.398 Ansichten
Hi Sonic28, nach Monaten mal wieder Signal Probleme gehabt nun.
An der SAT-Schüssel zum Test Kabel direkt von LNB über Garten durchs Fenster an den SKY One Receiver im Wohnzimmer direkt angeschlossen, Bestes Signal beim ausrichten eingestellt. Nun 934 Fernseh.- und 212 Radiosender gefunden. Aber festgestellt der LNB muss was haben , den Schlechwetter Waschlappentest gemacht (übern LNB gelegt ) dann null Signal mehr, das erklärt bei Schlechtwetter habe ich immer Probelme mit dem Empfang. Gruss schoka09
PS Nun natürlich wieder über die Hausverkabelung traue mich auch nicht neuen Sendersuchlauf wieder machen.
Werde einges testen mit den gefunnden Sendern testen UHD Astra ging gestern zum Beispiel
